движение моторчика
Здравствуйте! Мне хочется сделать движение сервопривода по нажатию кнопки, но не обычно, а той, что используется, например, в шуруповёртах. В них, как знаю, чем больше усилие прилагаешь на кнопку пуска, тем быстрее крутится мотор, но мне надо, при лёгком нажатии кнопки, серва двинулась немного, чуть больше нажал и серва сдвинулась дальше. Как это можно воплотить, подскажите? Если использовать кнопку из под шуруповёрта, вряд ли я добьюсь такого результата.
это называется пропорциональным управлением
вариантов много
от резистивного до ...
вариантов много
Maykill, спасибо большое, да, это подойдёт, получается, мне нужно теперь кнопку раздобыть. Можете подсказать где? Или, возможно, от шуруповёрта сможет подойти?
переменный резистор с рычажком и возвратной пружиной
+схема преобразования сопротивления в напряжение...осилите?
вариант не самый простой
Я в этом новичок.) Неужели не придумали такой кнопки, чтобы можно было придти в магазин радиодеталей и купить?)
Если у Вас мотор в сервоприводе под полкиловатта, то для него всё давным-давно придумано: так же кнопка от шуруповерта.
Вы же не озвучили НИКАКИХ параметров своего привода. Каких тогда советов ожидаете?
Насколько туп вопрос - настолько неинформативными будут и ответы.
Я не описал какой сервопривод, потому что меня интересует именно реализация управления. Есть ли такая кнопка, которая позволит пропорционально управлять (при нажатии до упора кнопки, двигатель вертится в одну сторону, при отжимании кнопки в другую). Если нет, то придётся делать самому. Если да, то где можно её приобрести.
Вот такой у меня серводвигатель:
Сервопривод TowerPRO SG-5010.
Производитель: TowerPRO.
Применение: вертолёт/самолёт/универсальное.
Тип: аналоговый, стандартного размера.
Усилие 4.8В : 44 унция*дюйм (3.1 кг*см).
Усилие 6.0В : 57 унция*дюйм (4.5 кг*см).
Скорость 4.8В : 0.2 сек/60 градусов.
Скорость 6.0В : 0.17 сек/60 градусов.
Размер: 40 x 36 x 20 мм.
Вес: 37 г.
Редуктор: нейлон.
Вес: 37 г.
Редуктор: нейлон.
Многа букафф, которые и нафиг никому не нужны. А нужной информации - НОЛЬ!
Мотор коллекторный или нет? Какое напряжение питания? Какой ток потребления? Каковы желаемые диапазоны скоростей вращения?
Вижу, толку с данного рая не будет. Чао-какао!
Такой "кнопки" НЕТ.. То, что вам нужно- СЕРВОТЕСТЕР,PlagueDoctor писал(а):Я не описал какой сервопривод, потому что меня интересует именно реализация управления. Есть ли такая кнопка, которая позволит пропорционально управлять (при нажатии до упора кнопки, двигатель вертится в одну сторону, при отжимании кнопки в другую). Если нет, то придётся делать самому. Если да, то где можно её приобрести.
Вот такой у меня серводвигатель: Сервопривод TowerPRO SG-5010.
Только в нём переменный резистор надо будет доработать под ваши требования- то есть, сделать из него "кнопку с самовозвратом"
Сервопривода управляются импульсами (отдалённо напоминает ШИМ, но только НАПОМИНАЕТ- частота следования импульсов- 50 герц, (может меняться в довольно больших пределах, это не очень важно, например от 40 до 60 герц), длительность импульса - от 1 до 2 миллисекунд (между положениями "до конца вправо" и "до конца влево" - (вот здесь нужно довольно высокая точность))
гугль в помощь..
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... 71&bih=863
Кстати, какой именно МОДЕЛЬНЫЙ сервопривод- цифровой или аналоговый, какого размера и какой мощности- в данном случае не играет особой роли- почти у всех сервоприводов "де факто" - совершенно одинаковое управление- по трём проводам- питание, сигнал и "земля"
АлександрЛ, благодарю, с сервами я работать учился.
Я так и понял, что придётся самому делать, что ж, попробуем.
