Контроллер аккумулятор Li-Ion 3.7В (планшет)
Сообщение musor »
все решемо- можно спаять кабель кде папа исмеет толко питание на заряд а мама-все включкая дату
разьем будет заряжать и одновремено питать :)))
но otg надо отрубить нах///yf всякий \\\ :)))
указанюю платку с LTE 4053 можно исползовать если влезет внктрь -это вполне правилно
если не влезет найти дохлый на плате сдуть а на место впаять этот чип обесречив отвод тепла на плату
подавать внешнее на батарейку чревато -попадали такие тела-обычно чтото горит когда напряг выще 4,2
обычно при сработке защиты от ovp ЦЕПЬ РВЕТСЯ И НАПРЯГ ПРЫГАЕТ ДО ТОГО ЧТО ДАЕТ ЗАРЯДНИК НА ХХ
ЧАСТО ЭТО БОЛЕЕ 6В :cry: :shock:
vladlat
Сообщение vladlat »
EatApples, если Li-Ion (Li-Pol) аккумулятор в планшете разрядился ниже 3 В, то при его восстановлении резко повышается внутреннее сопротивление, и его смело можно выбрасывать: он и половины ёмкости не отдаст!
vladlat
Сообщение vladlat »
Андрей Бедов писал(а):Главное, чтобы совпадал тип аккумулятора (Li-Ion или Li-Pol), потому-что у них немного различаются нижний и верхний пределы напряжения.
И какие они!
ССЫЛКУ В СТУДИЮ! Ты хотя бы в Википедию заглянул!
"напряжение единичного элемента:
номинальное: 3,6-3,7 В;
максимальное: 4,23 В;
минимальное: 2,5-3,0 В;"
Литий-ионный аккумулятор
"Литий-полимерный аккумулятор (литий-ионный полимерный аккумулятор (lithium-ion polymer battery); аббревиатуры: Li-pol, Li-polymer LiPo, LIP, Li-poly и т.д.) — это усовершенствованная конструкция литий-ионного аккумулятора. В качестве электролита используется полимерный материал с включениями гелеобразного литий-проводящего наполнителя."
vladlat
Сообщение vladlat »
SergeBS писал(а): Panasonic-овские доки, например. Поскольку нижний порог отключения - обычно 2.4-2.5 В
Это у новых аккумуляторных банок типоразмера 18650 ёмкостью выше 2600 мАч минимальное напряжение разряда 2,5 В. А вот у тех, у кого ёмкость 2600 мАч и ниже - 3 В...
SergeBS писал(а):при напряжении меньше 2.9 В - заряд током не выше 0.1С и т.п.
Откуда Вы это взяли? Почитайте datasheet на банки 18650: там чётко сказано что нормальный ток заряда литий-ионных аккумуляторов численно равен половине ёмкости, допустимо заряжать током, численно равном ёмкости!
3.1. Nominal Capacity 2,850mAh (0.2C, 2.50V discharge)
3.1.1. Typical Capacity 2,850mAh (0.2C, 2.50V discharge)
3.1.2. Minimum Capacity 2,750mAh (0.2C, 2.50V discharge)
3.2. Charging Voltage 4.20 ± 0.05 V
3.3. Nominal Voltage 3.65V (0.2C discharge)
3.4. Charging Method CC-CV
(constant voltage with limited current)
3.5. Charging Current Standard charge: 1,375mA
3.6. Charging Time Standard charge: 3hours
3.7. Max. Charge Current 2750mA (not for cyclelife)
3.8. Max. Discharge Current 2,750mAh (continuous discharge)
8250mAh (not for continuous discharge)
3.9. Discharge Cut-off Voltage 2.50V
Samsung INR18650-29E
SergeBS писал(а): А верхний порог - вообще кошмар. 0.1 В разницы вверх от номинала - и бабах :(
Ещё один миф: 3.2. Charging Voltage 4.20 ± 0.05 V
То есть разрешено заряжать до 4,25 В. Вот больше - не советуют: резко сокращается ёмкость и срок службы!
Сообщение Андрей СШ »
vladlat писал(а):SergeBS писал(а):при напряжении меньше 2.9 В - заряд током не выше 0.1С и т.п.Откуда Вы это взяли? Почитайте datasheet на банки 18650: там чётко сказано что нормальный ток заряда литий-ионных аккумуляторов численно равен половине ёмкости, допустимо заряжать током, численно равном ёмкости!
Это безопасная процедура вывода банки из состояния переразряда. Подаётся маленький ток и если в течение какого то времени напряжение не вернулось в норму делается вывод о повреждении банки и заряд прекращается. Если напряжение вернулось в норму, то тогда уже применяется 0,5-1С.
Сообщение PC_user »
Андрей Бедов писал(а):А раньше заряжал?
Да.
Андрей Бедов писал(а):А при выключенном - заряжает?
Да. Если полностью выключить.
Андрей Бедов писал(а)::shock:
Через одно гнездо?
Что-то не могу представить, как это выглядело.
Или на аккумулятор набрасывали?
И потом, Y-OTG кабель тоже так работает: подаёт питание одновременно с работой периферии.
Через одно гнездо.
Угу, тоже так работает. Примерно так же и выглядело. Именно после этого и перестал заряжаться. Не уверен насчет совместимости кабеля, созданного для OTG (для MID и телефонов на Android) с USB host персонального компьютера. Технологии-то разные, хоть разъем и такой же.
musor писал(а):указанюю платку с LTE 4053 можно исползовать если влезет внктрь -это вполне правилно
Так все-таки можно использовать или чревато? Или вы имеете в виду "внешнее" - это 5В? Конечно, я 5В подавать не буду. Я бы вообще поставил внутрь преобразователь с 5В на 4В ровно, или даже чуть поменьше. Пусть АКБ не полностью заряжается (при 50% он медленнее деградирует, так даже лучше будет), зато ПК будет работать от розетки, что важнее. Только не нашел таких (менее 4.2В).
2 all: как бы вы посоветовали мне поступить? Разъем один, а нужно и питать, и host одновременно. Плюс, нужно питать во время работы, то есть - в обход штатного контроллера. Уверен, что мои варианты далеко не лучшие, с радостью прислушаюсь к опытным радиолюбителям.
Сообщение Андрей Бедов »
:facepalm:
OTG-кабель - это набор проводков со штекерами. Там нет активных компонентов и "разных технологий".
Отличие - в принципе работы планшета в этом режиме.
О какой совместимости речь? OTG-кабель нельзя использовать для связи с компьютером. К нему подключается только периферия и питание. Планшет в этом случае сам переводится в работу в режиме хоста.
Вы, похоже, спалили цепи планшета, если подключали его в режиме OTG к компьютеру. :facepalm:
А распиновка у кабеля та же самая, просто у micro-USB штекера задействован пятый контакт подачи питания с планшета на периферию.
А Вы уверены в нормальном состоянии аккумулятора?
Не надо ничего ставить.
Приобретайте плату зарядки, и выводите для неё ещё одно гнездо для подключения 5В. С выхода платы пустите на аккумулятор.
У платы есть свой контроллер заряда.
Зарядит аккумулятор - отключит подачу напряжения.
С входного гнезда 5В для платы, сделайте отвод питания, и запараллельте его с контактами питания родного гнезда.
Получите "сквозной канал" по питанию.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс авг 09, 2015 02:36:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vladlog »
EatApples, если сейчас все работает как надо, только не устраивает необходимость выключения для зарядки. Просто поставьте доп. плату к аккумулятору и доп. разъем для подачи питания на эту плату. Больше ничего не надо городить, чтобы не дожечь свой планшет.
vladlat
Сообщение vladlat »
Андрей СШ писал(а): Это безопасная процедура вывода банки из состояния переразряда.
Ну так надо писать так, чтобы и другим понятно было: чужой поток сознания я не воспринимаю!
Сообщение PC_user »
Андрей Бедов писал(а): :facepalm:
Отличие не в кабеле, а в контроллере устройства. OTG и host - не одно и то же. А у меня нет OTG в принципе, да и OTG - это не режим работы, а возможность переключать режимы slave и host. У меня только host, несмотря на неоднозначный разъем.
Андрей Бедов писал(а):О какой совместимости речь? OTG-кабель нельзя использовать для связи с компьютером. К нему подключается только периферия и питание. Планшет в этом случае сам переводится в работу в режиме хоста.
Да не переводится он никуда, он всегда в режиме host. Вы видели когда-нибудь два системника, связанных вместе USB-кабелем?
Андрей Бедов писал(а):Вы, похоже, спалили цепи планшета, если подключали его в режиме OTG к компьютеру. :facepalm:
:facepalm:
К какому компьютеру? Он сам компьютер. У меня на ваши слова больше вопросов, чем ответов...
OTG ведь - не разъем, а технология, позволяющая устройству slave переходить в режим host. Какой slave может быть в планшетных ПК (которые ничем от настольных не отличаются)? У них вообще нет возможности подключаться к настольным компьютерам через USB. Не путайте с фоторамками на Android. Никакого OTG у меня нет и быть не может априори, у меня обычный host с разъемом MicroUSB. Если в системник воткнуть переходник на MicroUSB (мама), системник от этого не станет OTG. Планшетному ПК режим slave просто не нужен (ЛВС - Wi-Fi и общие папки; установка ОС - BIOS и внешний DVD-RAM/флешка и т.д.), да и сложно это представить в техническом смысле. Я видел и MID на Android с полноразмерным разъемом USB Type A, только от этого он не превращается в полноценный host с поддержкой всех типов устройств.
Возможно, вы неверно меня поняли. Я имел в виду, что не уверен в совместимости кабеля, созданного для устройств OTG с моим host планшетного ПК. Приблудина, которая здесь описывалась (кабель с ответвлением), вполне вероятно, будет работать с OTG. Но с host - сомневаюсь, так как я использовал точно такую же штуку, только в ней под питание отдельный вход MicroUSB. Результаты вам известны. Остановлюсь лучше на платке: это решение мне кажется наиболее удачным.
Спасибо вам и Vladlog за советы, помощь и разъяснения (хотя, с принципами OTG получилось, скорее, наоборот), а также vanyap1 за полезную ссылку на вещь, которой было найдено еще одно применение.
Сообщение Vladlog »
PC_user писал(а):К какому компьютеру? Он сам компьютер. ...
Как это не отличаются? В USB настольного ПК же не подключают зарядку. А раз тут и зарядка, когда внешнее питание идет на зарядку планшета, и работа в режиме Host, когда напряжение из планшета подается на внешние устройства, осуществляется через один и тот же разъем, значит и режим master/slave должен переключаться. Причем, в режиме master-host, когда устройство само подает питание на разъем, подключать к нему внешний источник питания нельзя.
Определение режима работы, как правило, происходит в соответствие с подключенным кабелем.
В микро-USB 5 контактов, если в подключаемом разъеме замкнуты 4й и 5й контакты, устройство, если имеется режим OTG, переходим в него и на разъем подается +5В с внутреннего преобразователя. В таком режиме, подавать внешнее питания нельзя.
Есть кабели, где 4й и 5й выводы не просто замкнуты, а соединены через резистор, у разных производителей может быть разный, с таким кабелем, устройство переходит в режим host, но не подключает к выходу внутренний преобразователь, т.е. остается возможность подключить туда внешнее питание и подзаряжать устройство параллельно работе.
Чтобы не было недопониманий, что за устройство конкретно у Вас, надо сразу указывать марку и модель. :)
P.S.: Может у вас и не вышел из строя контроллер зарядки, а не заряжается планшет во включенном состоянии, как раз из-за несоответствующего кабеля, когда планшет выключен, ОС выгружена, он перестает реагировать на тип подключенного разъема, переводит его в режим slave и спокойно заряжается.
Сообщение musor »
Последние пост думаю пояснил особенности но ппроблем а том что многие производители по свой понимал стандарт и делать как хотят
Я уже сталкивался с этим
Причем свой распин они упорно скрывают
Сообщение PC_user »
Это скорее не slave, а просто режим принятия тока, хотя, это уже не столь важно. Насчет "P.S." - кабель шел в комплекте, всегда заряжал нормально. Проблема началась после того, как я, еще не зная про резистор между 4 и 5 пинами (да и мало у кого даже с ним получилось), пытался заставить USB работать с внешними устройствами и одновременно заряжаться. То есть, питание от БП поступало и в периферию, и в USB-порт. Не думаю, что существуют кабели USB папа - MicroUSB папа, которые задействуют пятый пин: им просто незачем. Да и пробовал разные кабели. Так или иначе, вариант с платкой будет проще всего, да и заряжаться он сможет одновременно с работой USB-host, чего не умел "из коробки". Устройство - Onda V820W. Лазил по форумам вроде 4pda - чуть ли не половина владельцев планшетных ПК пытается заставить их одновременно заряжаться и работать с периферией, все-таки, работать в ПО под Windows удобнее с мышью, чем с сенсорным экраном, а сенсорных игр под Windows в тысячи раз меньше, чем поддерживающих мышь и клавиатуру (а про качество этих сенсорных игр из Windows Store я вообще молчу). В итоге многие своими экспериментами убили зарядку включенного планшетного ПК. Увы, за 4-5 тысяч рублей нет планшетных ПК с отдельным входом для БП. Проще этот вход сделать самому, пусть и кустарно.
Сообщение jonpim »
А это много или мало ?
Вот например у меня уцененный планшет DNS AirTab M975w за 1100 р с отдельным гнездом БП-зарядного :dont_know:
Купил ради хорошего экрана - пришлось много допиливать , но даже сейчас кнопка включения почти не нажимается а разбирать - ломы :sleep:
Да и более дорогой планшет Acer Iconia Tab A701 пришлось делать отдельное гнездо зарядки . В этом планшете "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" конструкции гнездо USB
совмещенное с контактами зарядки на 12 в 1,5 а :facepalm:
Сообщение PC_user »
Пока нигде не видел планшетные ПК дешевле 4 тысяч. Дешевле можно взять только интернет-планшет (на Android), а эта ОС при таких размерах не очень-то актуальна, ведь если учесть существование смартфонов, зачем нужен тот же смартфон, только гигантского размера и без функции звонка? Хочется иметь полноценный ПК в кармане, со всем нужным ПО. Конечно, от вашего DNS я бы за 1100 тоже не отказался, но, все же, Android - это не совсем тот функционал, который ожидаешь от 10" устройства размером с нетбук.
Сообщение jonpim »
Так надо уточнять что эти планшеты на винде .
Да , эти планшеты из дорогих брэндов , если не откровенная китайская подделка . Так обычно в таких планшетах на винде аккум 2-х ячеечный
и имеет смарт-контроллер на цифровую шину :) . В такие не имеет смысла городить дополнительные платы заряда .
Меня интересуют и планшеты ( как замена книг и медиаустройств , альтернатива ноутбуку в развлекательных целях ) и смартфоны на разных ОС
( Нокиа С6-01 , Леново К900 , Аифон 4 ) для мобильности .
У меня Lenovo A5500-H.
Год назад заменил мне настольный ПК. :)
Сообщение jonpim »
Читал статью что андроид сильно уязвим троянским вирусам и могут отправлять на нужный адрес всю конфеденциальную инфу , кстати эти скрипты
могут монтироваться в медиафайлы и автоматически запускаться :) А производители устройств не успевают дать новую прошивку с залатанной ОС
или пользователи не хотят обновлятся .
Я не держу на компьютерах "конфеденциальную инфу".
Даже планшет у меня обезличен, и мне не страшно его потерять. :tea:
Сообщение PC_user »
jonpim писал(а):Так надо уточнять что эти планшеты на винде .
Ну так как бы планшетные ПК и интернет-планшеты - вещи разные и кроме внешнего вида не имеют почти ничего общего. Я нигде не писал, что у меня второе. BIOS (AMI) + UEFI + x86.
Аккумулятор - одна банка с защитой. 2 банки я видел только в 10" интернет-планшетах (рядом валяется, 1.8В выдает, ищу замену), там да, 2 банки параллельно на одной защите. Может, и в 8" такие ставят, но у меня всё проще.
У меня, конечно, на мат. плате есть место для посадки второго USB, но 4 провода припаивать, еще и с резисторами (которых у меня нет, и в ближайшем магазине не нашлось), которые отсутствуют в обвязке второго USB - не то же самое, что тупо 2 провода припаять к внешней платке питания. Да и 2 USB не особо нужны, если все равно есть хаб на 4 порта, приклеенный к чехлу.
