Схему генератора я дал и другую инфу... А ионофон - это из другой оперы.
Успехов.
Для инфразвука именно так и устроены излучатели, КПД высокий, поискать можно по "труба Вуда, ну или горн на электричке там например. С УЗ сложнее, слишком маленький вибратор /или отверстие получаются. С увеличением количества акустических пьезоизлучателей возникает проблема с расфазировкой, длина волны маленькая и геометрия уже играет роль. Я (при необходимости) подумал бы о магнитострикционном излучателе с акустическим трансформатором излучатель/мембрана, практически это хитрый конус а-ля "песочные часы"Maykill писал(а):посмотрите- как устрен УЗ свисток для дрессуры собак
и притачайте к нему компрессор...
вот вам и " пушка"
Попробуйте плавно весь спектр - узнаете ...kotoed писал(а):Какая УЗ частота звука наиболее опасна для человека?
Вопрос не корректен. УЗ начинается с 20 кГц. Допустимый уровень по госту на частотах 20-25 кГц не более - 105дб на рабочих местах.kotoed писал(а):Какая УЗ частота звука наиболее опасна для человека?
Есть диапазон частот, который только нагревает кожу, есть, который обеспечивает проникновение в более глубокие слои, есть, обеспечивающий проникновение в черепную коробку и воздействие на нейроны. Всё это есть в литературе (не во всякой) по ультразвуку. Схему сделать, не вопрос, хотя тоже требует знания темы. Главное - ультразвуковой фокусатор из определённого материала. Если воздействие воздушное, поверхность фокусатора точится на станке, по сложной формуле. Далеко не каждый токарь может это сделать. В первый фокус изготовленного гиперболоида помещается излучатель УЗ, если излучение достаточное, то, помещённая во второй фокус вата вспыхивает.kotoed писал(а):Какая УЗ частота звука наиболее опасна для человека?
Один из классических источников - Бергман "Ультразвук", кажется, 1956г.FAKIR писал(а):IRMADE.
Дайте, пожалуйста ссылку на УЗ концентратор, если у вас есть такая информация.
(нужен расчёт концентратора на частоту 23кГц).
Свисток Гальтона рассчитан на низкое давление, при высоком он не будет свистетьMaykill писал(а):посмотрите- как устрен УЗ свисток для дрессуры собак
вот вам и " пушка"
