Помогите выбрать arm под задачу
3DRaven
Сообщение 3DRaven »
Хочу сделать простейший АЦП с памятью и usb интерфейсом. Задача проста. Померить вход, отобразить на компе. Измеряется пульс или другие низкочастотные биопотенциалы так что сверхтребований к АЦП нету. Предварительный усилитель сделан на инструментальном усилителе и паре ОУ надо померить выход и передать на комп. Отсюда требования к контроллеру:
1. Наличие встроенного аппаратного usb или ethernet...или может wifi? В общем связать с компом не доисторическим способом :)
2. Наличие простейшего АЦП.
3. Возможность питания от батарейки и вообще минимальное энергопотребление, так как хочу сделать себе носимый пульсометр и периодически его к компу подключать.
4. Невысокая стоимость.
Скорость работы фактически не интересует, так как любой контроллер современный пойдет. Хочу заодно повозится с арм-мами так что другие не предлагать, другие я и сам бы выбрал.
Если есть базы подбора по параметрам, тоже буду рад увидеть, а так, может у кого "ходовые" в работе есть и рекомендации из опыта. Заранее спасибо.
oleg110592
Re: Помогите выбрать arm под задачу
Сообщение oleg110592 »
предложу STM32F042F4P6 http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141 ... 3/PF259618
гальваническая развязка думаю для таких дел нужна http://www.analog.com/ru/products/inter ... m4160.html
3DRaven
Сообщение 3DRaven »
Вот спасибо! Думаю вполне подойдет...для моих целей этого всего даже много.
Kavka
Сообщение Kavka »
Пишу тут дабы не плодить темы.
Кто в каких семействах/производителях хорошо ориентируется?
Подскажите ARM микроконтроллер имеющий внешнюю шину под SRAM/SDRAM.
Интересуют Cortex-M3/M4/M4F с 128/256k флэша.
Прочие характеристики пока не рассматриваю. Поэтому предлагайте, по возможности, МК с минимальной стоимостью.
oleg110592
STM32F429/439 избыточно, но легче осваивать (имхо) и дискавери на 429 есть
Kavka
Сообщение Kavka »
oleg110592 писал(а):STM32F429/439 избыточно
Точно сказано.
Пока наприметил STM32103 и EFM32G280/EFM32LG280.
Кто-нибудь предложит ещё варианты?
Jeka_M
Сообщение Jeka_M »
Kavka писал(а): Пока наприметил STM32103 и EFM32G280/EFM32LG280.
STM32F103RC:
Cortex-M3, 72 MHz
256 KB Flash
48 KB SRAM
FSMC - Оно?
http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141 ... 5/PF164486
es131245
Сообщение es131245 »
Люди, для этих целей на сайте STM есть хорошие фильтры.
Что касается цены, то недавно увидел что STM32F4 на aliexpress ~250р. за 1шт при покупке 5ти!
bt37
Сообщение bt37 »
Доброго времени суток
Посоветуйте МК для реализации задачи аутентификации USB token на пример ruToken.
Например втыкаем токен в usb разъём и включается свет и т.п.
Планируется использовать крипто алгоритмы RSA или ECC с длиной ключа 2048 бит, желательно чтоб у МК был нормальный генератор случайных чисел
более подробно: токен подключаем к мк; генерируем сообщение состоящие из случайных чисел; сохраняем его; шифруем с помощью открытого ключа; отправляем на токен; даём токену команду на расшифровку сообщения; запрашиваем у токена результат; сравниваем; что то делаем
если кто то занимался занимается подобным очень хотелось бы услышать ваше мнение.
Вернуться в «ARM»
