нету RGB входа,разве что на видео усилители пихать
Как подключить VGA монитор к приставке AV
по "скарт"у вроде что то понятно,но мне нужно вытянуть композитный сигнал
Давным-давно когда 14" ЭЛТ монитор стоил запредельные деньги делали примочку. Строчку и кадры смешивали на одном элементе "исключающие ИЛИ" 155ЛП5 RGB на соответствующие входы. Плюс хитрый драйвер для видеокарты в autoexec.bat
Правда не со всякой видеокартой работало. И все это было под DOS. Потом мониторы подешевели и необходимость отпала. А так поищите на форумах любителей раритетов типа "Спектрум". Сейчас обратная задача "Спектрум" к VGA подключить - вроде были решения
Да. И в массе своей они очень сильно отличаются и от схем 90-х годов, и, тем более, от вездесущего волшебного кабелечка )))Bear2011 писал(а):... вроде были решения
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10548
Попробовал подключить приставку DVB-T2 к монитору 19, с приставки беру HDMI в монитор приходит с переходника HDMI - DVI, на мониторе получаем "Out of range"
Так понимаю нужен конвертер какой-то ?
какой и куда конвертор?
DVI = HDMI
только без звука и некоторых прелестей.
DVI = HDMI
Звук у меня отдельным шнурком на встроенные динамики, вот подозреваю что переходник DVI-HDMI а нужен наоборот походу, поскольку они не сквозные
Остальные какие прелести ?
DVI он туда и сюда с HDMI
в общем кино будет
а вот VGA и просто видео, тут нужен конвертор.
с VGA на DVI монике можешь кино увидеть если у DVI задействованы RGB входа.
в общем кино будет
Ну у меня данный переходник берёт с DVI и потом бросает по HDMI на телек а вот обратно с HDMI на DVI что-то не хочет паразит.
Вот такой, без стрелки только.
у меня DVI тюнер
работает на монитор DVI и на телек по HDMI
Так же подключал моник DVI к ресиверу с HDMI выходу.
Знакомый пробовал на другом переходнике и кабеле и с другим монитором - тот-же эффект. Куда же копать ?
наверное стоит прочесть про версии HDMI их там 3 или 4
ПО моемому в телеке нету выхода HDMI
Там только вход.
Там только вход.
Выхода нет, имел ввиду что на переходник выходит с DVI и тут-же уходит на HDMI в телек. Таким макаром переходник работает.
Этим цепляюсь ко всему
Вообщем попробовал всё, сигнал чует но всегда "Out of range"
на ebay.com есть микруха за 60 центов LM1881N
http://www.ebay.com/itm/261865527480?_t ... EBIDX%3AIT
Специально заточена на синхронизацию
https://www.google.com.ua/search?q=LM18 ... cgodmiIMlw
Подключал компа к 7 дюймовому автомонитору....
Поставил 480 и NTSC - заработало. Чуть выше - сразу глохнет.
