Схема разводки аналоговового таймера Autonics ATE-3S
Сообщение izver »
Добрый всем день!
Прошу помощи новичку!
Необходимо подключить таймер Autonics ATE-3S.
Привожу схему из родной документации.
Как я понял, для питания используются ножки 2 и 7
Для управления нагрузкой - подключение к ножкам 1 и 4
В цепь управления нагрузкой, как я понимаю, нужно подавать питание отдельно, поэтому подключил, как нарисовано на втором рисунке.
Но не работает!!
Подскажите пожалуйста!!
Как я подключил
(41.58 КБ) 181 скачивание
ATE.pdf
Родная документация
(76.8 КБ) 70 скачиваний
Схема
(31.17 КБ) 433 скачивания
Сообщение izver »
Сходил в магазин, где купил таймер, и на копии таймера продавец быстро соорудил схему, аналогично моей, и таймер у него заработал !!
Значит, мой или бракованный, или я его спалил.
Главное, что моя схема подключения - правильная!!
Сообщение izver »
Вскрыл корпус и сразу стало понятно, почему не работала схема - из-за экспериментов отгорела одна дорожка на печатной плате. Восстановил её, и все заработало. Тема закрыта
Вернуться в «Практика»
