Если будут вопросы, спрошу.
Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Собрал усилитель по схеме
настроил, как по мне нормально работает и дальность с ним хорошая, потом подключил еще усилитель по этой схеме
и не как не могу настроится, усиливает непонятно что либо вторую гармонику или возбуд, конденсаторы крутишь напруга на нагрузке есть а толку ноль
сначала решил настроить каскад на кт904 подключил нагрузку 50 Ом после конденсатора с коллектора и давай катушки туда сюда гонять с конденсаторами. Получается я частотомер подношу ко входу усилителя частота стабильно как на модуляторе 94.150 Мгц только за перегородку заношу там где контур в коллектор включенный сразу частота пляшет от 81-160 Мгц по разному и возле нагрузки тоже самое. Думал перекачиваю транзистор уменьшил входные емкости на 10 пФ даже на входе первого усилителя 5 пФ поставил бес толку
Транзистор тоже менял, конденсаторы по питания разные 2.2 нФ 47нФ 100нФ 100 мкФ, даже ФНЧ стоит перед каскадом кт904 по схеме
Напряжение питания везде 12В. целую ночь колупал, уже запутался не знаю что делать.
- (40.25 КБ) 2806 скачиваний
- (19.69 КБ) 2403 скачивания
- (52.8 КБ) 2455 скачиваний
Обычное дело. Самовозбуждение.
Четыре каскада, это довольно много.
Попробуйте сделать четыре каскада даже на НЧ и увидите, что даже на НЧ получите самовозбуждение.
Самое главное, в вашем случае, это хорошо отработать печатную плату.
Я когда то делал подобный усилитель на 144 МГц из книжки Жутяева. Топологии придерживался как у него.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287552141
В принципе работал стабильно.
Только вот КТ603 у вас совсем не подходит в данном случае.
Плохо он работает на данных частотах. Даже если вместо него поставить две штуки КТ368 в параллель и то будет лучше.
Кстати, на форуме несколько тем по данному вопросу и про проблему самовозбуждения в них много писали.
Можно попробовать снижать питание усилителя мощности, что на КТ904 и КП907 по пропадания самовозбуждения и настраивать. Потом постепенно увеличивать питание и снова подстраивать.
И цепи развязки по питанию между каскадами нужно добавить.
Других транзисторов у меня нет.Денис писал(а): Четыре каскада, это довольно много.
фото сделаю.Самое главное, в вашем случае, это хорошо отработать печатную плату.
так и сделал.Я когда то делал подобный усилитель на 144 МГц из книжки Жутяева. Топологии придерживался как у него.
по пробую два кт368 или кт325Даже если вместо него поставить две штуки КТ368 в параллель и то будет лучше.
С этим я не сильно знаком, по пробую что нибудь сделать.И цепи развязки по питанию между каскадами нужно добавить.
Ждем, т.к. без этого будут только общие слова.Evris писал(а):фото сделаю.
Вот такой модулятор.
потом идет усилитель кт368 + 2т608, я пробовал два кт368 не понравилось вернул все на место
переделал цепи питания
ФНЧ
такой был усилитель
разобрал
и пропаял экран
изменил цепи питания и увеличил число витков
каскад на кт904 начал хорошо работать с него снял около 8 В на 50 Ом ток потребления 150 мА при 12 В, входные емкости крутишь усиление без срывов плавно настраиваются на частотомере правильная частота, подключил кт907 все началось сначала, частота убежала, срывы в усилении когда крутишь конденсаторы, непонятный шум каскада кт907 шипит когда конденсатор в каком то из положений и ток больше, еще прицепил колечко ферритовое с обмоткой на нем продев в него провод питания одного из каскадов усилителя, выпрямив переменное напряжение с колечка через диод д311 получился такой ВЧ амперметр
когда возбуждается и шипит напряжение на кт904 и кт907 скачет в больших приделах на этом кольце
когда просто использовать только кт904 и он усиливает около 2 Вт то на этом трансформаторе по нулям, я так понимаю это наводки по питанию.
Настроил все таки усилитель, заменил дроссели в базах на резисторы и возбуд пропал из-за чего был возбуд сильно низкая индуктивность или сильно высокая? еще хочу раскачать кт958, вопрос сколько ему нужно мощности по входу дать? по какой схеме лучше собрать? есть две схемы какая более устойчивей к самовозбуждению?
- (13.23 КБ) 3137 скачиваний
- (106.54 КБ) 2187 скачиваний
Открываете справочник и читаете, что усиление по мощности у данного транзистора в не менее 4 - 6Evris писал(а):сколько ему нужно мощности по входу дать?
http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... re=_russia
Там даже графики есть.
Вот зависимость выходной мощности от входной.
А насчет схем, то они практически одинаковые и отличаются только методом согласования с антенной.
Устойчивость в данном случае зависит в основном от компоновки.
- (27.3 КБ) 4121 скачивание
Спасибо! RA3WSI если я соберу Г согласование по предложенной вами схемой и при настройке не правильно выкручу конденсаторы то транзистор может сгореть?
Может.Поэтому вначале при настройке снижают напряжение питания и контролируют ток коллектора при настройке.
Потом уже добавляют напряжение до номинального подстраивая ВКС,ток коллектора контролируется.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
мощность подаваемую на усилитель можно снизить вот этим конденсатором без ущерба к резонансу каскадов? им регулировать подаваемую мощность? или нужен аттенюатор? это я хочу снизить если мощи будет много для кт958
- (34.22 КБ) 764 скачивания
Уменьшением ёмкости что в паралель эмиттерному резистору.
В УМ надо снижать напряжение питания.
КТ603 слабо раскачает кт958,заместо кт603 надо хотяб кт610+кт920А надо ставить.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн авг 10, 2015 14:01:39, всего редактировалось 1 раз.
у меня вот такой усилитель, то есть вот эти емкости нужно загонять в резонанс? график я понял
- (116.9 КБ) 964 скачивания
Кондёры в резонанс не загоняют,а загоняют контура.
Крутить надо отметил синим.
КТ904 и КТ907 питать надо напряжением 15-24в.Смотри справочник.
Ставь вместо кт603 кт610+кт920 и убирай городуху из кт904 и 907!
Вот готовый усилитель.Вместо кт922 ставь кт920А и раскачивай далее КТ958.Питание вместо 28в ----12в.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн авг 10, 2015 15:05:00, всего редактировалось 6 раз.
да текстолита нет и транзисторов что бы переделывать
есть кт920б, кт922г, кт958 который наверное полу горелый у него что то куда то вонзиться, сейчас пойду отпаяю его и проверю. а что 12В для кт904 не рабочие напряжение?
Последний раз редактировалось Evris Пн авг 10, 2015 20:06:23, всего редактировалось 1 раз.
"Высоковольтные" болты при 12в питания слабо будут усиливать.А серия кт920,925 как раз для 12.5в питания заточены.
Вместо КТ920А можно "Б" поставить.
спасибо за ответы и советы
кт610 нет и покупать не собираюсь, лучше уже купить импортное что то, я делал из того что было, на нагрузке 50 Ом около 20В после диода 1N4148 и конденсатора получил
сделаю еще каскад на кт958а отпишусь
RA3WSI Сделал я еще каскад на кт958А по этой схеме, проверьте цепи согласования правильно ли они сделаны? Фото дополню позже, а так настроил как смог, но не могу понять почему греется катушка сильно дымит даже
конденсатор тоже греется и пластина на ми минус на которой он стоит греется, может я снимаю слишком много мощности, аналоговых измерительных приборов нет, все измерялось мультиметрами, ток КТ958А 2.7 А питание 12В, на нагрузке 50 Ом 40 В, нагрузка сильно греется!
- (137.76 КБ) 1209 скачиваний
