Каким программатором прошить Attiny13?
Сообщение Karl2233 »
у меня видать гранаты не той системы - три Тиньки13 и ни одна не прошилась.
вот, думаю заказать USBtiny. Однако боюсь какбэ не получилось афронта
Сообщение radteh »
Скорость SCK понижал?
на плате? Да. Шил дудкой и синапрогом. Перед этим дудка и программатор прошили китайский клон тестера, ардуину ещё скетчами побаловал. Где-то попадались инфа что питать надо отдельно и резистор куда-то на тиньку цеплять. Деталей не помню, потому и оставил эту затею.
А может тиньки дохлые :shock:
Сообщение radteh »
Может и дохлые. Попробуй ещё HV-программатор, вдруг у них reset отключен.
осталось найти его, этот высоковольтный.
вот, с одним нашим камрадом вроде договорился встретится что б он "Тритоном" напугал тиньки.
Коллеги!
У кого есть возможность запрограммировать мне две Тиньки13? и ещё три просто проверить.
желательно в Мск, подъеду к указанному месту, если надо возьму ноут.
хелп ми штоле :solder:
Karl2233 писал(а):У кого есть возможность запрограммировать мне две Тиньки13? и ещё три просто проверить.
в МСК- ГДЕ?
где удобно, туда и подъеду.
Хотя любое метро было бы предпочтительнее
Сообщение m.ix »
Приколы оказуются ещё те
сама микра
далее кда интереснее
видно запоганил две штуки
но было упаковано ещё две
прочёл
не правда ли весло?
А что казали те убиенные?
Даже принудительно вычистив и попытался их как то реанимировать вышел облом,
В общем такого говна не видал ни когда.
может эти правильные в таких корпусах, которые сразу шьются без проблем.
Надеюсь дэвайс ТС будет работать, а так же поделится где он эти чудо-микры покупал.
У меня такая:
прошилась.. Хотя в перечне микросхем именно Тини13А отсутствует, есть V и просто без букОвоФФ :)))
зы.. Тиня2313А - не прошилась..
m.ix писал(а):Приколы оказуются ещё те
пасиба за прошивку! :beer:
правда пока не проверял - думаю сёння вечерком, как с делами домашними разгребусь.
что касательно тех микрух, которые были без упаковки(вначале они были соседями тех, которые в упаковке).
я с ним вот что делал:
1. через USBasp пытался просто их увидеть (в СинаПрог есть кнопочка).
2. пытался через ARDUDE прошить - получал ответ об ошибке.
3. пытался скетч ардуиновский залить.
мне кажется странным что такими телодвижениями их можно попалить.
покупал на Ebay, вот у этого продавана. вроде раньше без косяков всё приходило.
в общем, хз как так получается что две запакованные оказались годными(хотя ты пишешь что тож не фонтан они) :shock:
всё чудесатее и чудесатее(с)
в общем, как включу девайс сообщу :solder:
Karl2233 писал(а):в общем, хз как так получается что две запакованные оказались годными(хотя ты пишешь что тож не фонтан они) :
А как это- "не фонтан"? У них может быть ДВА состояния- пишутся и читаются- значит РАБОЧИЕ, и НЕ пишутся или НЕ читаются, или и то, и другое сразу- значит НЕ РАБОЧИЕ.. а "не фонтан" это как? "частично беременны", или "частично скончались"? :))) :)))
Сообщение m.ix »
просто у ТС для начала нету надёжного контакта с микрой
а продавец продаёт залоченный микры, что ни как не сопоставляются с нормальнорабочими
рабочие микры должны быть девствено чистыми а не что то там записано и тем более залочными.
залоченые ни как не возможно прошить с помощью проводков.
один из первых переходников
сделан из панелек под микросхем
можно припаять а не скользящими контактами контачила микра
панелька надёжнее
m.ix, ещё раз спасибо! всё чудесно работает и измеряет.
m.ix писал(а): один из первых переходников сделан из панелек под микросхем
А у меня сейчас вот такой:
переходничёк, из PCI разъёма сделал..
А до этого просто припаивался к ножкам проволочками.. :))) :)))
Делал тут проект и чёт залочились Атмеги 8, причём фузы не трогал.
Ну да я не о них :))
Собрал АтемегаФузДоктор, вылечил их и вспомнил про Тиньки с которыми я летом мучался но не выкинул.
Все были спасены, прошились и работают.
Чудеса да и только.
Сообщение radteh »
Китайские тиньки с неправильными фьюзами.
Сообщение Adusik »
У меня например, все новые тиньки 13 первый раз шьются любым проггером, но если надо перепрошить, то только паралельным в HV режиме.
а я спецом проверял - все Тиньки(и летние и новые) прошивались несколько раз.
правда те, летние, через Доктора пришлось пропустить.
