Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
- Секретный кот
Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Вероятно, у него подсветка на сверхъярких белых/голубых диодах... ценник тоже соответствующий
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
2 доллара штука - разве это дорого?
- Секретный кот
А, там цена за 20шт. ... тогда нормально.
Я раньше тоже думал что этот дисплей потребляет в районе 50-100мА.
Но вот провел разные тесты и получается что светодиод настраиваю на 4-6мА, а логика потребляет в районе 1-2мА
- Секретный кот
У сверхъярких диодов (синего, белого) с этим получше. Традиционные подсветки (жёлтая, жёлто-зелёная) кушают гораздо больше. Но в местной продаже в основном именно с такими подсветками индикаторы лежат.
Есть и жёлто-зелёная - потребление тоже от 4 до 10мА
- messaf
- Родился
Читаю - перевожу даташит на ADE7765 (заказал в Китае) - уже набросал небольшую библиотеку для Atmel Studio 6 сделал плату с микрухой, и на макетке пытаюсь общаться с ней посредством SPI ATmega8 (пока ее для экспериментов взял). На данный момент получается записывать и считывать значения с регистров, но никак не пойму пока как правильно инициализиовать работу ADE7756, в каком порядке и что настраивать, как производить калибровку, как значения регистров WAVEFORM и AENERGY преобразовывать в "человеческий вид", т. е. в напряжение (Вольтах), активную мощность (Ваттах), силу тока (Амперы). Кто еще разбирается в данном вопросе, откликнитесь?! Помогите разобраться!
Прикладываю фото макетки , фото платы с ADE7756+ файлы DipTrace и свою пока "кривую" библиотеку.
ЖК закреплен в перевернутом виде - так было удобнее подключить его, главная задача не эстетичность а получение результата. Красоту уж потом наведу.
Отзовитесь пожалуйста, помогите разобраться и ли хотя бы направьте в нужное русло! Очень хочется с этой микрой разобраться.
- (115.11 КБ) 615 скачиваний
- (103.76 КБ) 2973 скачивания
- (108.66 КБ) 388 скачиваний
- ADE7756.rar
- Проект в Atmel Studio (в нем же библиотека).
- (105.15 КБ) 277 скачиваний
- Ватт-метр (ADE7756).rar
- Файлы платы DipTrace
- (27.51 КБ) 340 скачиваний
- messaf
- Родился
Так же вот схема, она ничем не отличается от предложенной автором...
И 3D платы
И 3D платы
- (141.14 КБ) 2781 скачивание
- (163.22 КБ) 2308 скачиваний
- (82.91 КБ) 2329 скачиваний
- cfp1964
- Грызет канифоль
Здравствуйте,собрал прибор плата Alexx7 под смд индикатор WH1602D,включил на индикаторе в верхняя строка засвечена и все работают только генераторы в обоих микросхемах прошивка 5.5 подскажите куда копать
- Секретный кот
В данный момент написал вроде бы финальный релиз прошивки 5.70, в которой исправлены всякие мелкие косячки предыдущей прошивки и сделана пара улучшений. Пока нет возможности её испытать на устройстве, как только сделаю, выложу и на этом пожалуй всё.
Ещё такой момент: текущая линейка прошивок использует ADE7756 в режиме оцифровки с частотой 6,9кГц. Микросхема позволяет поднять эту частоту до 14кГц, при этом по идее должна вырасти точность. На заре работы над прошивкой я пробовал это сделать, но уж больно ерундовые результаты измерений попёрли. Было такое ощущение, что проц не успевает ловить и переваривать данные с такой частотой. Даже не знаю, пробовать ещё раз поднять частоту или "не трогать, пока и так работает"...
- Секретный кот
Итак,
Maintenance release 5.7 для ATMega32:
• Исправлены мелкие дефекты вывода на экран в отдельных режимах
• Исправлена небольшая неточность в режиме отображения калибруемого тока
• В режимах калибровки P, U, I введено ускоренное изменение показаний при удержании корректирующих кнопок
Перед первым включением не забудьте запустить наполнение EEPROM, удерживая кнопку "влево".
С увеличением частоты оцифровки играться не стал, думаю ну его от греха. Да и некогда сейчас, к конкурсу готовлюсь
- WH756-5.7.zip
- Прошивка 5.7
- (12.42 КБ) 354 скачивания
Доброго времени суток!
Собрал прибор, загрузил память, откалибровал напряжение, ток, темпиратуру, а мощность
нули. В рабочем режиме во всех окнах показание мощности - 0,00W.
Нагрузка для контроля - лампочка 40W.
Ткните пальцем где копать, ошибок в монтаже нет.
Прошивки пробовал разные.
- Секретный кот
TVV 1958 писал(а):В рабочем режиме во всех окнах показание мощности - 0,00W.
Т.е. на втором экране (U, I, P, PF) тоже отображается всё, кроме мощности и PF? Боюсь, есть проблема с экземпляром микросхемы...
Для Секретный кот.
Микруху то я поменял, и зря, причина была банальная - перепутаны провода в цепи
измерения тока. Все работает и радует глаз, но... было бы замечательно, если бы не
обнулялись показания таймера и счетчика потребленной мощности при смене экрана.
Как для меня, так это очень важно, чтоб подсчет потребленной мощности и времени
продолжался до выключения (или ручного сброса показаний) прибора.
И вот еще, смотри на фото. Это происходит после потребленного 1 киловат\часа и более
не увеличивается. Прошивка 5.7.
Для Секретный кот.
- (148.29 КБ) 884 скачивания
- Секретный кот
Maintenance release 5.8 для ATMega32:
• Исправлено неправильное форматирование киловатт-часов в диапазоне от 1 до 10 кВтч;
• Добавлена автоматическая загрузка калибровочных констант по умолчанию в EEPROM при первом включении.
Известная проблема:
• При ускоренной смене показаний во время калибровки наблюдаются сбои отображения, нужно подождать 1-2 сек после отпускания кнопки для получения установившихся показаний. На правильность калибровки это не влияет. Будет исправлено по мере возможности, к сожалению вряд ли скоро.
TVV 1958
В нынешней реализации прибора то, что вы хотите, к сожалению сделать нельзя. Так как при каждом переключении между экранами нарушается отсчёт времени и производится переинициализация микросхемы, соответственно в общее количество насчитанных киловатт-часов будет вноситься случайная погрешность (и немаленькая, надо заметить).
Известная проблема:
TVV 1958
- WH756-5.8.zip
- Прошивка 5.8
- (12.51 КБ) 333 скачивания
Спасибо СК. Буду шить и тестировать.
По поводу показаний при смене окон, жаль, будем с этим мирится.
1
Здравствуйте. Собрал прибор, прошивка 5.8 .Спасибо за разработку.
При первом включении авто загрузки констант не произошло.
Пока не включил с зажатой кнопкой < на всех экранах нули.
Потом все ок.
Потом все ок.
- Секретный кот
Aleks60 писал(а):При первом включении авто загрузки констант не произошло.
Вероятно, состояние EEPROM отличалось от заводского (в первую ячейку было что-то записано, возможно нули).
Секретный кот писал(а):Aleks60 писал(а):При первом включении авто загрузки констант не произошло.
Была зашита прошивка 5.6.
