- 1.RAR
- (28.15 КБ) 567 скачиваний
Передатчик RC-5
просто образец программы передающий одну команду постоянно. Искал в интернете пример, не нашёл, пришлось писать самому. Вот решил может кому пригодится как образец. программа немного кривовата, я и сам толком не понимаю как она работает, я до конца не разобрался с ШИМ и уверен что частота заполнения не 36кгц. Но в целом работает. косяк один, не работает ближе чем 1см к приёмнику(пока не понял почему) ладно, будут вопросы пишите
На Bascom-AVR такая программа состояла бы ровно из двух строчек (не считая инициализации периферии). И это действительно работает.образец программы передающий одну команду постоянно
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
да, но на СИ примера нигде нет. И если комуто понадобится, я не думаю что ктото будет разбираться с " ВАСИКОМ" (если раньше в глаза его не видел) ради одной программы.
Лучше бы помогли разобраться с ШИМом и обьяснили почему вблизи не работает
As писал(а):Вблизи не работает, скорее всего, из-за перегруза приёмника... Попробуйте поставить между приёмником и передатчиком полупрозрачную преграду... Должно помочь...
дело не в перегрузке, я поставил большое сопротивление чтоб ток на диоде уменьшить результат был такой: не работает с близкого расстояния и при наведении прямо на приёмник, и с расстояния скажем в пол метра. пробовал менять частоту и скважность заполнеия есть небольшие изминения, так что я склоняюсь что накосячил с генерацией 36 кг. со скважностью. Немогу понять как этот шим работает и как правильно расщитать частоту
2headshotbacs
не нашел в этой теме ни одного поста не про авр (их тоже Атмел делает : )
посмотрите атмелскую аппликашку AVR415: RC5 IR Remote Control Transmitter (на асме, правда)
http://www.atmel.com/dyn/Products/app_n ... ily_id=607
еще на асме
http://www.geocities.com/digitan000/Har ... l#software
итд (гугль знает еще)
2Seregin_K
на Си примеры где-то есть, а то так уж категорично..
Например,
http://focus.ti.com/apps/docs/techdocsa ... me=slla175
Или это неправильный Си или неправильный мелкоконтроллер?
Зы 'И если комуто понадобится, я не думаю что ктото будет разбираться ' с программой, автор которой сам не понимает, как она работает 'ради одной программы. '
А баском-авр - это вам не там так здесь тут (без объявления холивара :)
еще на асме
2Seregin_K
Например,
А это
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/06/
не то, что нужно? смысл вроде тот же. Как раз на AVR
там нет исходника.WildCat писал(а):А это
А в ссылке выше вроде специализированая микросхема.
в общем наверно никому это и не нужно...
А разбираться будут, всем надо на чём то учиться.
это и есть Atmel Atmega 16 можно переписать под любой другой контроллерheadshotbacs писал(а):Очень интересный девайсик! А нет ли подобного только на микроконтроллере фирмы Atmel?
А вообще я всё это делал чтобы ознакомится с манчестером, я всё это буду переделывать под радиосвязь
от здесь http://avru.cwx.ru/project/rc5_decoder_na_tiny2313.html маленький проэктик декодера RC-5 на тини2313
но там же декодер а не передатчикDoniak писал(а):от здесь http://avru.cwx.ru/project/rc5_decoder_na_tiny2313.html маленький проэктик декодера RC-5 на тини2313
Делал проект передатчика на tiny13 (2 команды), но пока только в протеусе, в железе реализовать пока руки не дошли
если еще живы то приведите эту прогу плиззз!Секретный кот писал(а): На Bascom-AVR такая программа состояла бы ровно из двух строчек
