сопряжение логических уровней
От требуется подобрать микросхемы для согласования лог уровней 3В с 5В. Требуется около 10 ног 3В перекинуть в 5В и пару с 5В в 3В
Какие микросхемы посоветуете ? Где можно почитать про сопряжение логических уровней в интернете не подскажете? Пробывал погуглить нечего стоящего не нашол.
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Сам недавно узнал способ согласования. Микросхемы логики с открытым коллектором (или просто транзисторы). Ноль он один-земля. Подтягивая открытый коллектор резисторами на нужный уровень, можно обеспечить разные напряжения лог 1.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
- bsyomov
- Нашел транзистор. Понюхал.
Согласование зависит от скоростей, от необходимости развязки, от применяемых микросхем. При низких скоростях и отсутствии необходимости развязывать сигнал с 5в в 3в можно преобразовать последовательно включённым сопротивлением и стабилитроном между землёй ми сигналом, обратно чаще всего и преобразовывать не надо - лог единица при 3в больше нижнего порога лог при 5в.
при высоких скоростях можно использовать буферную логику (альтера байтбластер в обучалке так сделан). В случае необходимости развязки земель, оптопары по кол-ву линий передачи данных. Вообще способов немало, так что расскажите о задаче подробнее.
Вообще то для этого специализированные микросхемы есть.
http://category.alldatasheet.net/index. ... %20SHIFTER
- __Alexander
- Потрогал лапой паяльник
в продаже есть во всяком случае интернет магазинах, а вот цена... от 2$++ за штукуSergey_K писал(а):Doniak - Мяу!
Посмотри ADG33хх, или MAX30xx.
Вот только есть ли они в продаже и сколько стоят?
Если не кто не жаловался, так и сделаем.А что мешает использовать эту-же, только запитать ее пятью вольтами. Никто пока не жаловался.
Всем спасибо за помощь.
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
Re: сопряжение логических уровней
Плохо гуглил, однако: Согласование логических уровней в схемах с несколькими питающими напряжениями. Caxapa.Ru.Doniak писал(а):Пробывал погуглить нечего стоящего не нашол.
