Как приклеить шлейф.
Подскажите пожалуйста коты, Отдали мне на днях Жк телевизор, отдали потому что не показывает правая сторона.После разборке телевизора выяснилось что от матрицы из 4 шлейфов отклеился один,подскажите как можно его приклеить обратно или это не возможно помогите друзья.
анизатропная плёнка, если где то найдёшь.
По отзывам, попытки приклеивания практически никогда не удаются даже у людей "с руками".
Спросите у Martin76 .
Всем привет! Похожая ситуация. Отвалился шлейф от едва заметной металлизации на стеклянном ЖК-экране часов. Прижималку сделать не получается - все очень хлюпкое и тонкое
Вроде есть какие-то пленочные самоклеющиеся шлейфы. Или попробовать самому сделать из фольги.
Интересно, каким клеем их приклеивают на заводе?
Если позволяет конструкция - только механический прижим.
Зажимная планка с микропоркой на винтах.
Шлейф подбирается металлический (из межблочных соединений в различной технике).
Выводы на стекле можно прорисовать "Контактолом" для чёткости и рельефности.
Где гарантия, что МГТФ будет контачить под термокомпаундом после заливки и высыхания?
Прижимное усилие - ноль.
На соплях это называется. В прямом и переносном.
а что мешает купить электропроводный лак и эпоксидку?
А ещё можно надёргать из какого-либо разъёма, который под плоский шлейф, контактов в виде буквы Ц. Одеть их на стекло, залить эпоксидкой и припаять проводки. Я так восстанавливал домашние DECT трубки. 48 проводков с плотным шагом. Вообще, того кто придумал эти шлейфы из скотча, надо в Сибирь отправить в кандалах.
Да, тоже разумный вариант (если стекло не толстое).
Самое важное в таких восстановлениях - чтобы обеспечивалось усилие, а не "просто положить и залить".
На изиэлектрониксе посоветовали электропроводящую резинку поискать, отшлифовать розовую боковушку и прижать как-нибудь.
Интересно, как эту резину делают? С графитом что-ли смешивают? Он походу анизотропная, слоёная.
Как ее к контактам клеить? Термофеном греть?
Купить где-нибудь можно?
- (64.28 КБ) 1443 скачивания
Никак.Как ее к контактам клеить?
Она не приклеивается, а прижимается. Никакие дополнительные вещества не используются.
А то, что у старых аппаратов она "приклеилась" к стеклу - это побочное, от времени.
Ага, понятно.
Можно еще такой вопрос. А какая распиновка у этих ЖК-экранов? У них общий минус внузу, или на каждый сегмент свой плюс-минус? Как их там трассируют?
Я батарейкой 1,5 вольта потыкал в металлизацию - ничего на экране не загоралось. Может тыкал не туда.
Прошу прощения за тупой вопрос, просто первый раз держу в руках этот кошмар.
Схемы соединения сегментов существуют различные.
Есть конструкции с общим электродом и отдельными выводами для каждого сегмента.
Но у такой схемы соединения есть недостаток - большое количество выводов.
Чаще применяют мультиплексирование, то-есть соединяют сегменты внутри таким образом, что на одном выводе их оказывается по нескольку штук.
Тогда задействование сегмента достигается одновременной подачей напряжения на определённую пару выводов. Преимуществом такой схемы является меньшее количество выводов индикатора.
Очередное рождение ежа против шерсти. Ремонт градусника AND. Испорчен шлейф индикатора, цифр не видно. Приборчик новый, куплен год назад. Сделал по технологии с эпоксидкой и контактами от SMD разъёма.
p.s. Поел арбузик со знакомыми в Анапе, в последний день отпуска. В самолёте мне в дверь туалета стучали, а я выйти не мог. Температура и всё такое.
Взял цифровой термометр - не работает. Ртутным контролировал. Вещь самодостаточная и безотказная.
Как из-за арбуэ могла подняться температура?
И почему из-за неё не выпускают из самолётного туалета?
Подумали эболлу?
Подумали эболлу?
Отравленный арбуз. Из туалета я сам не выпускался по причине проблем с пробоем на массу. Температура колбасила уже дома.
