Вот это ЛУТ)))
Пухич
Сообщение Пухич »
saschai писал(а):В фразе И еще там требуеться Нитроцелюлоза аж целых две ошибки, правильно-И еще там требуется Нитроцеллюлоза
Опять неверно! Надо с тире и с маленькой буквы:
"И еще - там требуется нитроцеллюлоза."
Знание - сила!
gri
Сообщение gri »
А как надо непренебрежительно? ПРи меньшей температуре непристает при большей бумага горит. Может давить не надо или время утюжинья сократить?
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
saschai
Сообщение saschai »
Попробуй, перевернуть к верх ногами и гладить, (я вообще не глажу, а прижимаю на минуту, и еще оставляю минуты на четыре под вкл. утюгом) текстолит, через обычный лист бумаги, ну те, понятно, вниз фотобумагой
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 29, 2009 00:16:08, всего редактировалось 1 раз.
GRAF
Сообщение GRAF »
gri, я каждую дорожку, по возможности конечно, если их не слишком много, стараюсь прогладить. Температура утюга между 1 и 2 точками. Еще ни разу не подтравливались края дорожки.
Было только пару раз с плохим тонером, тогда я его куски наблюдал плавающими на поверхности раствора.
gri
Сообщение gri »
Кстати про тонер, у когонибудь получалось с тонером ТНР1010 ?
GRAF
Сообщение GRAF »
Всегда результат желаемый получается?
Я вот так пробовал пару раз, дорожки отслаиваются.
saschai
Сообщение saschai »
Да, 0,3 получаются в легкую, сейчас правда с грязью, но это из-за МФУ, поменял порошок,( картридж покупать, жаба задушила, по цене нового принтера :)) ), он стал пачкать бумагу и дает очень тонкий слой, причем только, паразит, на фотобумаге, обычные документы без проблем
Я так понимаю, кто к чему приспособился, у меня например, на глянцевых журналах переводиться на фольгу, вместе с картинкой, видимо не те журналы :)) , по сему печатью на глянцевой фотобумаге и замену больше не ищу :))
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Вот, типа статья в картинках. всем, кто на безлимитке смотреть можно, а кто нет - траффик!
это бумага от журнала Охота и рыбалка.
вырезаем заготовку.
это кусок текстолита
а это мы натираем текстолит нулевкой
и вот так блестеть стал
берем вату, мочим в ацетоне, и протираем, руками за фольгу браться нельзя.
вот такая хрень осталась на плате - она могла помешать прилипанию тонера.
даллее сворачиваем лист А4 вот так и ложим на плату. вернее кладем.
сам процесс, как протирал, плату, как давил или не давил, где как что делал не буду рассказывать, но могу, если кто захочет.
это то что получилось. отмачиваем бумагу.
вот что получилось.
все, травим.
а вот что получилось. качество заводское - я еще таких плат сам не видел)))
вот они:
могу еще фоток выложить, какая плата получилась - там качество на свету проверял. - отменное!!!
и ничего сложного не было...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Молодец.. Stalker46..
Вот видишь - всё классно.. а ты - боялся..
Глаза бояться, а лапы - делают...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
))) да я и не боялся, не первый раз это делал)
Krik99
Сообщение Krik99 »
Всё отлично, только вот нулёвка меня пугает, фольга и так тонкая, а ты её ещё тонше делаеш. Попробуй заюзать жосткую резинку для карандашей, очищает равномерно не хуже нулёвки и поверхность не портит.
PS у меня из-за толстой бумаги отверстия не всегда протравливаются :(
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а от стерки - остаются крошечные крошки резинки - их потом не сотрешь - или я плохо ацетоном тер)))
ладно, попробую.
подскажите насвание текстолита, где он держит и выдерживает максимальную температуру и не боится перегрева. я жуе задолбался - вроде не перегреваю, а дорожки отваливаются...
Krik99
Сообщение Krik99 »
Я протираю после стёрки жидкостью для снятия лака и тонер тож ней смываю, и флюсы после пайки ней оттираю + старая зуюная щётка, если конечно флюс водостойикий. А если например глицирин, тогда просто водой с зубной щёткой. :)
Тоже такое было, пока не начал покупать качественны стеклотекстолит в интернет магазинах.
Krik99
Сообщение Krik99 »
Если тут все выкладують фотки ЛУТ , вот мои фотки последней моей платы тока уже готового устройства, если б знал сфотал до сверления отверстий.
(183.15 КБ) 442 скачивания
(162.79 КБ) 361 скачивание
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а как ты лудил?
Krik99
Сообщение Krik99 »
Лудил глицирином, обильно смазываем плату глицирином и проходим жалом срезаным под углом 45* (это у мну спецально жало для этих целей) с минимальным количеством олова, если натринироваться получаеться довольно хорошо. Только потом при пайке главное не по оставлять подтёков.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
залудил :))
потом нулевкой прошелся - и вот те на. в неготорых местах качество отменное, а в некоторых я протер примой до меди. что делать? опять лудить?
Krik99
Сообщение Krik99 »
луди и нулёвкой не затирай, просто расчитай приблизительное количество олова на дорожку, что бы небыло наплывов.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):Вот это ЛУТ)))
Да разве это ЛУТ? ;)
Вот ЛУТ!!!
Моя первая (почти удачная) плата, сделанная методом ЛУТ :) Причём печатал на обычной принтерной бумаге (небыло ничего другого).
Кстати на второй картинке сверху видно предыдущую попытку. Сама плата получилась удачно, но отверстия сделал слишком маленькими и они не протравились. Пришлось кернить, да потом еще и сверло сломал и обломком испортил пару контактов.
На этой плате я конечно учту свои предыдущие косяки :)))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Кстати, заодно задам вопрос не по теме прямо тут.
На последней фотке на плате лежит микросхема NE555DT (SO8 ST)/ В даташите нарисованы только в ДИП корпусе, но как я понял, расположение выводов и их нумерация совпадает. Но вот на NE555DT нет никаких обозначений первого вывода (то есть вообще никакой метки). Как определить первый вывод?
