Простой преобразователь напряжения
Antonkozirev
Сообщение Antonkozirev »
Ребят, есть схема ПНа, собрал её, так вот вопрос в чём состоит, а в том что ПН запустился, но греются ключи. В схему внёс изменения, убрал уравновешивающий дроссель, установил снабберы (22 ом-0,01nf), обратную связь через оптрон пока не делал, запустил шим подав питание 15 в с блока питания на 12 и 7 ноги, с 12 ноги сделал отвод на среднюю точку транса. Частотно задающие элементы установил на 100 кГц, по 50 в плечо. Трансформатор считал в программе старичка - Lite-CalcIT_3.0, (тор 38x25x10 2000 НМ, напряжение питания 12 в, частота преобразования 50 кГц, номинальное напряжение 25 в, номинальная мощность 200 Вт, желаемый диаметр провода 0,63 мм, одно-полярный со средней точкой ). По результатам расчётов произвёл намотку 1(6+6 (0,63x8)), 2(15+15 (0,63x4)). Ток холостого хода 180 мА., ключи холодные, после того как на выход вешаю лампу 100 Вт, выходной ток - 6,8 А, а напруга проседает до 12 в, в течении 5 секунд ключи разогреваются, что пальцы перестают терпеть, ключи установлены на раздельные радиаторы через подкладки. Кстати под этой нагрузкой блок питания, через который это всё питается, начинает издавать ворчащий звук, мерил входной ток, который составил 12 а, напруга села с 15 до 9 в. К стати, по схеме ещё убрал (R18,R19,C7,C8,R20,R21,R11,R12 и 15 ногу отсоединил от 16 и замкнул с 14 и 13). Не понимаю почему ПН не держит мощность, и греются ключи, мотал трансы на других таких же кольцах, симптомы такие же.
(119.27 КБ) 660 скачиваний
Fuser
Re: Простой преобразователь напряжения
Сообщение Fuser »
дурацкая схема в плане организации питания 494й и ключей... если у тебя входное напряжение просело до 9 вольт, то от 9в отними еще падение на: VD4, VT1, VD2, ключа внутри 494й. а теперь посчитай, сколько же "дошло" до бедного 3205... хорошо если у него на затворе выйдет хотябы 5вольт... как ему не греться, если он еле-еле приоткрывается? надо-то 9-12в для нормального управления.
все равно, 9в на входе управления мало, VD2-3 лучше поставить 1n5817, ну и может быть еще сквозной ток добавляется, раз обратная связь не подключена, и шим молотит с полным заполнением без мертвого времени...
Последний раз редактировалось Fuser Ср авг 12, 2015 19:21:15, всего редактировалось 1 раз.
Antonkozirev
VD4 и VT1 я исключил их, написал же что с 12 ноги кинул на среднюю точку первички.
Antonkozirev
Завтра выложу результаты осциллограмм.
Antonkozirev
В общем схема у меня имеет такой вид
(84.1 КБ) 564 скачивания
RadioSanta
Сообщение RadioSanta »
На 9 и 10 ногу TL494 нужны развязывающие трансформаторы, иначе силовая часть будет тянуть за собой TL494, при ошибке запуска. Или после VT2 VT3 трансформаторы, вам решать ( в стандартных схемах именно так).
Они нужны, это точно. Там уже можно и искать безопасно, почему ошибки в запуске.
У вас схема опасная.
Привет П. Ну все поняли...
Телекот
Сообщение Телекот »
Не каких трансформаторов там не надо.
Antonkozirev писал(а):начинает издавать ворчащий звук,
ТЛку надо питать через дроссель или резистор 10-20 ом.
Нагрев возможен из за некачественного трансформатора и не верно подобранного снабера. Нужны осциллограммы импульсов на затворах и стоках ключей.
RadioSanta
Значит 494 фронты режет. Посмотреть надо, не просаживается ли минимальное питание у нее.
Неее, плохая схема, если что, бабахает вся цепь.
Antonkozirev
Сделал осциллограммы сигналов. При нагрузке в 5 ом, ток 5 а, сильно разогрелись ключи. Под нагрузкой на стоке наблюдается изменения частоты 50-150 кГц.
затвор без нагрузки
Сток без нагрузки
Затвор, при подключении нагрузки в 5 ом
Сток, при подключении нагрузки в 5 ом, ток 5а.
Со стоком вообще беда.
musor
Сообщение musor »
а что вы хотели эффект миллера никто не отменял
1 ваш драйвера в затворах гавно-негодныеи никуда (с чего вы взяли что 494 сама сможет качать мощный затвор в несколко тыш пф?
если не ставить транc- то поставить хотяб драйвер на паре PNP-NPN по схеме эмитер повторителей
2 мал размах на затворах надо хотяб 12в!
Телекот
Сообщение Телекот »
Скорее всего очень плохо намотан трансформатор, первичные обмотки должны мотаться сразу в 2 провода. При таком трансформаторе надо ставить уже другие снаберы.
musor
Сообщение musor »
на транс не похоже выброс не такой уж и болшой
хотя хороший снабер никогда не помешает
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):на транс не похоже выброс не такой уж и болшой
У вас и шутки. :))) Выбросы больше 70в, а у транзисторов предельное напряжение 50в.
musor
Сообщение musor »
на масстаб не глянул... :shock: :oops:
внимателно разглядев прихожу к выводу чо да снабер не игодится никуда
2 слабый драйвер затвора
и 3главное транс явно недомотан и заходит в насыщение попробуйте частоту поднять
ваши замечание что частота гуляет on 50 до 150 вызвало недоумение 494 чесный ШИМ! и частота там должна стоять мертва
Antonkozirev
Ещё раз попробую перемотать транс
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):2 слабый драйвер затвора
С чего вы это взяли?
musor писал(а):главное транс явно недомотан и заходит в насыщение
А это с чего взяли? Вы пишите то что первое придёт в голову? переставайте мусорить в темах.
У трансформатора большая индуктивность рассеивания и поэтому часть энергии не доходит до нагрузки, а возвращается в ключи разогревая их.
Если бы трансформатор был недомотан то транзисторы грелись бы и на ХХ.
Antonkozirev
На хх транзисторы леденые, только транс слегка теплый
musor
Сообщение musor »
:cry: :)))
Последний раз редактировалось musor Чт авг 13, 2015 16:20:19, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
я же ПРОФИ :)))
:))) иногда полезно думать....а НИК ОБЯЗЫВАЕТ :))) :beer: :))
-с эти не спорю но дело не тока в этом и при неглубоком насыщении они могут и не греться
тогда выложте осцилку тока 7намагничивания первички.... чтоб ясго было
если у ослик 2 луча на 2канал выведтье затвор!
Antonkozirev
Одним щупом встаю на затвор а вторым куда?, не понял вас.
