Отреболлил север, вкатал обратно. Хрен на массу, то же самое.
Снял север совсем, то же самое.
Поставил старый (думал, новый чип брак). Та же хрень.
От безысходности проверю биос. На этом идеи заканчиваются. Помогите, камрады! Впервые вижу такую хрень.
з.ы. паял на ИК-станции. Такой север катаю не впервые, все прекрасно закатывалось с первого раза. Когда снимал - посмотрел, все шары на месте, все пропаялись. Плату не деформировало. Флюс безотмывочный, но на всякий случай остатки удаляю flux-off. Термопрофили выставлены в полном порядке. На чипе следов перегрева не замечено. Пятаки на плате в норме.
Буду крайне благодарен за подсказку.
з.з.ы. от ЛБП идет потребление 0.03А при 19 волтах питания. При нажатии на кнопку старта потребление не меняется.
Хотя... Еще греется мульт. Надо бы проверить. Но вот от чего он мог сдохнуть?...
Люблю всё красивое, металличное...
