Как прикошачить к CD-ROM управление без компа
Сообщение zaxar »
http://www.radiokot.ru/articles/10
что за разноцветный шлейф и какой диаметор жылы ? :shock:
[/img]http://radiokot.ru/articles/10/10.jpg
Сообщение Старый ржавый электронщик »
неужто непонятно? шлейф данных от мозгов до индикатора... поскольку шлейф сигнальный, диаметр жил не принципиален
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение МП 42 Б »
Старый ржавый электронщик писал(а):неужто непонятно? шлейф данных от мозгов до индикатора... поскольку шлейф сигнальный, диаметр жил не принципиален
Спасибо за помощь Старый ржавый электронщик. В статейке есть ошибка, удалить надо 74НС138 а оставить 74LVC245.Извените не заметил при написании. :shock:
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
Сообщение Steel_Balls »
А скорость вращения у привода CD эта штука может регулировать или он ревет как самалет на 52й скорости ? %)
И вообще как оно, юзабельно или эксперимент ради эксперимента ?
Интересует в связи с танцами гуру вокруг бытовых CD по поводу джиттера, коррекции ошибок чтения и прочего, а комповый CD вроде как точно 100% всё считывать должен :)
Сообщение DeNew »
Steel_Balls писал(а):А скорость вращения у привода CD эта штука может регулировать или он ревет как самалет на 52й скорости ?
Да тоже мне интересно собрать хочу, а именно на 89C5x ?
Сообщение kamikadze »
Ссылку на статью в начале не мешало бы добавить, да я и сам бы не прочь собрать такое )
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение DeNew »
kamikadze писал(а):Ссылку на статью в начале не мешало бы добавить, да я и сам бы не прочь собрать такое )
А в самом начале ссылки нет?? :))) :twisted:
Уже есть ;) Aheir
Сообщение DeNew »
Собрал по быстрому схемку на 89С51, не сидюк не раскручивается на 52 скорости, скорость на слух 8мая на 1трэке и на последнем в конце диска наверо 3 или 4 тая, жить можно, перемотки жалко нет только по трэкам можно прыгать влево вправо, сд ром асус CD-S500A распознался на гуд, а ЛГ не вкакую, ЛГ и есть Г.... :))
Сообщение Aheir »
Это какая схема? Там вроде все на 90S8515, нет?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение DeNew »
Aheir писал(а):Это какая схема? Там вроде все на 90S8515, нет?
Не чуть ниже где
Следующий вариант схемы создан на 89C5x или 89S5x и является самым широко распространённым вариантом управления CD-ROM без помощи компьютера.
а я использовал AT90C51. Где на фотке цветастый шлейф к ЖКИ
Платку ниже формат Lay.
Print_CDROM.rar
(24.43 КБ) 1646 скачиваний
Последний раз редактировалось DeNew Ср ноя 07, 2007 07:16:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение DeNew »
Плата выше лежащая проверенная, короче собрал на платке, но это не главное, подключил CD-ROM ASUS CD-S520B и стало намного приятней, на первом трэке скорость привода не знаю, но прям меньше 1х тоесть тишина полная так, что-то шуршит, а в конце диска и по давно. Короче гуд! Любимые диски в DTS слушать будем. Теперь собирать другие схемы надо :)
Сообщение DeNew »
Кстати есть вопрос не въехал я, по данной ссылки http://g-a-v.pisem.net/cdplr.htm
При программировании ATMEGA8515 установить CKSEL=F, CKOPT=1, SUT=3, BRST=1, S8515C=0, для экстремалов - BODEN=0 и не ставить супервизор питания.
Что значит для экстремалов? супервизор я не нашёл, по этому мне данный фьюз и надо ставить, в чём экстремальность не понял даташит смотрел.
Сообщение Aheir »
Считается, что BOD в AVR реализован и работает криво. Однако для любительских целей RC-цепи на Reset и активного BODEN достаточно для избавления от проблем в обычных уловиях.
Т.е. скажем так, в авто я бы супервизор поставил (но там и написание программы, и построение схемы должно быть с учетом возможного в любой момент сброса), а если оно просто на столе дома лежит - не обязательно. :)
Сообщение DeNew »
Вот оно как, спсибо Aheir более чем понятно, будем дальше делать.
Сообщение DeNew »
Ну вот и прикошачили сидюк,, да на 8515 по умней тема.
Сообщение Aheir »
Делитесь платой! :)
Сообщение DeNew »
Aheir писал(а):Делитесь платой! :)
Да не вопрос Aheir :)
И в DIP и в PLCC формат файлов Lay.
Платы для этой схемы
Print_CDRom_PLCC.rar
(45.81 КБ) 1366 скачиваний
Print_CDRom_DIP.rar
(46.37 КБ) 1506 скачиваний
Сообщение DeNew »
Немного переправленный вариант печатки для DIP 90S8515 МС, и возможно потребуется поставить подтягивующий резистр на выход TSOP1736 к VCC 4,7к, так же учтён в печатке, спасибо за совет Aheir :)
Print_CDRom_DIP_new.rar
(46.55 КБ) 1412 скачиваний
Сообщение Diaus »
А вот такой вопрос: на схеме второй что за элемент в верхнем левом углу: http://www.radiokot.ru/articles/10/07.png ???на фотке транзистор вроде. или нет? а что за марка тогда? и можно ли обойтись без него?
Сообщение DeNew »
Diaus писал(а):А вот такой вопрос: на схеме второй что за элемент в верхнем левом углу: http://www.radiokot.ru/articles/10/07.png ???на фотке транзистор вроде. или нет? а что за марка тогда? и можно ли обойтись без него?
Это супервизор, марка PST549C. Можно и без него, но МК другой надо ставить, (Mega8515) и тогда фьюзы переставить на сброс в МК.
