Почему ставят входные буферные усилители?
Сообщение 3DRaven »
Пытаюсь сделать электрокардиограф что бы разобраться с усилителями получше, не выходит пока :)
Вопрос такой. Есть инструментальный усилитель AD623. В даташите на него есть эквивалентная схема (Рис. 55)
http://www.analog.com/media/en/technica ... /AD623.pdf
Там показано, что входы AD623 это входы входных усилителей, то есть там и так уже есть буфер с высоким сопротивлением, но я часто вижу, что перед этим усилителем ставят еще пару буферных повторителей на ОУ. Вопрос, зачем если входное сопротивление большое и без того. Вот например схема в статье (стр. 4):
http://www.cardio.sp.ru/syst.pdf
Там два буферных усилителя по одному на канал поставлено. Сумматор для введения активной земли можно было собрать и без них, или я не прав?
Сообщение Enman »
....сумматор для акт земли собран на резисторах, которые уменьшают входное сопротивление, видимо, что этот буфер-усилитель "отвязывает" эти резисторы от входа, и опять имеем макс. входное сопротивление.
Сообщение 3DRaven »
Что то я не пойму каким боком он отвязывает их от входа и зачем? Там токи прямо через резисторы на вход текут. Вход AD623 при этом все равно высокоомный, ему вроде бы от этих резисторов ни холодно, ни жарко. Сопротивление входа ОУ падает если цепь обратной связи построена через резистор "в обход входа", например в обычном инвертирующем усилителе так, но тут то просто некуда токам течь кроме входов которые высокоомные. Поясните подробнее, я наверное чего то не понимаю.
Вернуться в «Теория»
