Методы проверки и калибровки
Добрый день. Селективный нановольтметр 237 (Польша) 1988 года выпуска. Подскажите пожалуйста, может кто встречался с такой неисправностью. При селективности 40dB на частоте 99,9 кГц, при V=100 mV прибор не калибруется. При частотах 10,30 кГц и селективности 40dB в допуске.Что неисправно и как устранить. Спасибо.
Начальные "0 дБ" зависят от полосы пропускания, это оценивается (примерно) по частоте и источнику сигнала. Если частота 70Мгц, и генератор обычный Г...-116, то полоса в 300 кГц даст 0 Дб на 1 мкВ. Плюс/минус 1дБ. Если генератор имеет более низкую относительную нестабильность, то полосу можно сузить до 50кГц и пересчитать. Посмотрите инструкцию на SMV8-5.otdel231 писал(а):Добрый день. Селективный нановольтметр 237 (Польша) 1988 года выпуска. Подскажите пожалуйста, может кто встречался с такой неисправностью. При селективности 40dB на частоте 99,9 кГц, при V=100 mV прибор не калибруется. При частотах 10,30 кГц и селективности 40dB в допуске.Что неисправно и как устранить. Спасибо.
Если не секрет, то что Вы им измеряете? И какова частота?
PS занимаюсь измерениями DC малых токов
