да уж.....странно...Кстати OPA 2134 стоят столько же сколько и OPA134
Нужен Темброблок!
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
только пассивный, а после него операционничек хороший, допустим OPA134, или лучше.....
скачайте прогу Tonestack calculator.....она подстажет, какой лучше томбр выбрать
Полностью поддерживаю лучше для этой микрь не найти!
Решил сделать пред с темброблоком по солнцевскому типу и на ПП которые чуть выше в теме выложил Gigavolt.В наличии имеется целая кучка TL071 но все от говенной фирмы ST,поэтому на первых двух платках которые я спаял постоянка на выходе до 400-500мв!Пришлось втюхать электролитИки в земляную ветку делителя ООС,с ними смещение более-менее 10-15мв,но если все получится как надо конечно придется поискать чипы от TI или BB.Теперь буду делать еще две платки,пассивный Баскандал и собирать все в кучу.Если все будет тип топ отпишусь и выложу фотки.
Меня зовут Денис
Ну вот что то собрал,и вроде даже работает.Фигня только с регулировкой тембра
Под рукой не оказалось пары конденсаторов для классического темброблока поэтому собрал упрощенный и обрезанный из той же статьи Шихатова(Радио 1999,№1)В статье написано про взаимное влияние регулировок и я теперь знаю что он имел в виду
Понял что лучше не упрощать.Теперь можно заняться оконечником
Меня зовут Денис
- Откуда: Воронежская обл г Борисоглебск - Донецкая обл г Дружковка
недавно купил китайский темброблок на
Lm1036 + NE5532
и паралельно сорбрал темброблок Н Сухова
Сам я музыкант и еще пою в церковном хоре уже 18 лет - слух имеется !
Китайский пред,скажу мне не понравился .. ожидал от него большего - разочарован .
((Звук как в хорошем музыкальном центре ,не больше - плохая середина .То есть много низов и верхов и почти нет середины . И в колонках слышится высокочастотное шипение .
В Суховском преде все супер ,даже очень . Очень понравилась компрессия в колонках .Сочный звук ,середина в норме ,низы и верха тоже .При большой громкости ,не давит на уши совсем .Минус ,имеется небольшой фон в колонках .Темброблок нужно хорошо экранировать и трансформатор тоже .
Кому нужно могу скинуть печатную платув lay Суховскую - имеется две версии ... оригинальная и авторская.
оригинальная
Вот авторская
Lm1036 + NE5532
оригинальная
*** sanyaretro ***
...нипричем тут ST, коли схема крива...sniff писал(а):...но все от говенной фирмы ST,поэтому на первых двух платках которые я спаял постоянка на выходе до 400-500мв!..
Для "очень чистого и качественного звука" нужна тонкомпенсация без активных элементов. В прилагаемом файле.
- Тонкомпенсация.pdf
- (39.15 КБ) 375 скачиваний
