Опознание радиоэлементов
Сообщение slavik5320xm »
reviver писал(а):
slavik5320xm писал(а):Кто-нибудь поможет определить тип конденсаторов в моем сообщении выше?
Вопрос к экстрасенсам, можно если ещё изолентой замотать. :shock:
Да и SMD емкости, как Вы считаете можно определить тип и марку по виду?
Я думал раньше таких один тип был, какая-нибудь серия к10-хх или что-то вроде) Просто даже похожих с ножкой сбоку в гугле найти не могу
Сообщение reviver »
slavik5320xm писал(а): с ножкой сбоку
Мда, Вы действительно думаете что на Вашем фото под целлофаном что-то видно?
Я же Вам предлагал обмотать ещё и синей изолентой и предоставить на опознание. :music:
Кошка случайно подсказала!
Заводская упаковка, не хочу портить, постараюсь скан или фото сделать, что было видно)
вот он! удалось один выковырять
Сообщение reviver »
Видимо это не ёмкости. На этикетке вижу что-то написано? Из Вас видимо нужно все вытягивать.
reviver писал(а):Видимо это не ёмкости. На этикетке вижу что-то написано? Из Вас видимо нужно все вытягивать.
40в, 6.8мкф, номер партии. дата
Сообщение reviver »
Я например ещё вижу СГ и далее внутри 40 вольт и что-то МКФ, что нельзя всё сфоткать это дело?
reviver писал(а):Я например ещё вижу СГ и далее внутри 40 вольт и что-то МКФ, что нельзя всё сфоткать это дело?
Партия 01-494
Сообщение KSV® »
Опознайте разъемы пожалуйста. Эти разъемы все сто раз видели - они стояли в различных телевизорах и магнитофонах советских, я их сам в школьные годы паял на практике на жгуты. Но мне нужно знать их официальное название. Нужны на 5 (или 6) и 2 (или 3) контакта - "мамы" на кабель.
(33.45 КБ) 290 скачиваний
Предположительно ОНП-КГ....какой-то. Ответные части по документации идут СНП40-2в и СНП40-5в.
P.S. Уже полтора часа роюсь в схемах магнитофонов в инете - или не указаны или не разобрать ничего, такое качество сканирования.
Сергей.
Сообщение vem566 »
slavik5320xm писал(а):Партия 01-494
Это одни из первых советских смд электролитов. Вывод в виде буквы "Т" это плюс.
Сообщение reviver »
KSV® писал(а):Опознайте разъемы пожалуйста.
Вам видимо нужно искать подробную документацию на советские телевизоры УПИМЦТ, они там применялись в огромном количестве.
На "закате" этих ТВ разъёмы продавались в советских радиомагазинах, но без названия.
Помню лично покупал, вот даже остались с тех времен, но точно помню что продавались без названия типа.
Сообщение SokolMount »
Я тоже спрошу - черненькие вроде конденсаторы, а вот оранжевые - непонятно, одна ножка закорочена на металлическую площадку, звонится роде как диод в режиме прозвонки диодов ЦММ-ом.
Сняты с советских не очень древних плат.
Может кто встречал?
(89.7 КБ) 364 скачивания
Сообщение korob »
SokolMount писал(а): черненькие вроде конденсаторы, а вот оранжевые - непонятно
:facepalm:
Диоды КД212 это, и чёрненькие и оранжевые, разное исполнение просто.
Сообщение KSV® »
Добавлю по КД212 - первая буква маркировки- буква в конце наименования КД212х, две последние буквы -дата выпуска.
Сергей.
Спасибо!
Проверил по справочнику и ЦММ - так оно и есть!
Спрошу еще и о таких (это вроде сопротивления, непонятно только, зачем три вывода и зачем такой странный корпус).
Спасибо заранее!
Сообщение radteh »
Сдаётся мне это варистор, применяются в петле размагничивания кинескопа.
Сообщение korob »
radteh писал(а):применяются в петле размагничивания кинескопа
Верно, совместно с петлёй образуют узел размагничивания кинескопа, но только не варистор :facepalm: , а позистор/термистор. :wink:
Спасибо, они самые - "Позисторы широко применяются в качестве автостабилизирующих нагревательных элементов в схемах размагничивания и задержки. Здесь позисторы размагничивают теневую маску кинескопа посредством уменьшения переменного тока, проходящего через размагничивающуюся катушку в течение короткого времени."
Жаль, пристроить некуда.
Сообщение reviver »
Как это не куда? Очень часто "вылетают" в кинескопных ТВ. Да ещё люди некоторые пользуются такими мониторами.
Сообщение andrey789123 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста что за "букашка" деталька....?
Спасибо
На половину красный и на половину голубой
(12.89 КБ) 519 скачиваний
Вернуться в «Практика»
