Мелкие практические вопросы
Не перевелись ещё на руси оптимисты
L-метром измерить индуктивность обмоток, прикинуть к-т трансформации.
Обмерить геометрически — прикинуть габаритную мощность.
Печаль. Нет такого прибора.
Тогда зачем они маркируют эти трансформаторы... должны-же эти буковки с циферками что-то значить?
Уверяю вас, на производстве эта маркировка много значит... но вы же там не работаете, а потому никогда этого не узнаете. Трансы ведь импульсные? Так что только разобрать-намотать под свои нужды.
Раз они сняты вблизи "строчника" - скорее всего импульсные на феррите.
Вам бы вот что сделать по этому поводу: вспомнить (или наискать) номер шасси того монитора, а потом по нему в интернете можно (хоть и с трудностью большею) наискать и тех.документацию, в которой будет Part List.
Вот по нему и посмотрите.
А больше никак.
А больше никак.
Самое ценное, что можно узнать из такой маркировки, это то, что эти трансформаторы не из LG или СамсунгаKep2077 писал(а): опознать или узнать параметры трансформаторов.
Вот и я об этом думал.Андрей Бедов писал(а):наискать номер шасси того монитора, а потом по нему в интернете можно наискать и тех.документацию
Самое смешное, что первых два с LG Flatron 17", а последний с Samsung SM 17".Martin76 писал(а):не из LG или Самсунга
Последний раз редактировалось Kep2077 Сб авг 15, 2015 00:52:31, всего редактировалось 1 раз.
Маркировка моточных изделий не даст никакой конкретной информации, это комплектующие и информацией владеют только производители, ни потребителям, ни сервисам она ни к чему. Разбираем сердечники , обмеряем, используем как хочется. В мониторах имеются мелкие моточные изделия на Е и EI сердечниках: ТМС, трансформаторы коррекции, дроссели. Какое они могут иметь применение вне монитора по прямому назначению - не понятно. Да и каркасы там обычно специфические, часто секционированные, неудобные.
Спасибо за разъяснение. В целом это понятно, но как говорится, голь на выдумки хитра. Я какраз и искал ТМС-ки, чтобы повторить эту схему. Я понимаю, что омическое сопротивление обмоток даёт мало представления о содержимом, но даже по нему мне стало понятно, что трансформаторы мне попались совершенно разные.Martin76 писал(а):Маркировка моточных изделий не даст никакой конкретной информации, это комплектующие и информацией владеют только производители
операционники к544уд1а и 140уд6 каким напряжением питать : 2 полярным или 1 полярным ? По схеме не въехал чего-то..............
Для самих ОУ это глубоко по барабану. В них же нет отдельного вывода средней точки.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php (Рис.18, 19).
Информацию например о соотношении витков дает индуктивность обмоток, по ней можно его вычислить с достаточной точностью.Kep2077 писал(а):что омическое сопротивление обмоток даёт мало
В принципе, ТМС можно отличить от транса коррекции растра например, они не секционированы.
Но трансформатор в схеме динамической фокусировки тоже может быть не секционирован, так что, на 100% что и откуда можно понять только при выпаивании из платы, либо имея схему конкретного монитора.
Увы, L-метром пока не разжился. Если-бы можно было просто напильником обработать мультиметр для этого... но увы всё немного сложнее.
это не реклама, а подсказка, где можно хороший приборчик пости нахаляву урвать
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):хороший приборчик пости нахаляву урвать
конечно можно,если не длинные, и емкость меряет не с нуля, а гдето с 20-30 пик, а также малые индуктивности, но как выход - подключаем во время измерения емкостей параллельно дополнительно 100 пик и последовательно при измерении индуктивности гдето 100мкг, а потом из результата вычитаем. сам таким, похожим пользуюсь, вполне доволен,
сделал к нему щупы в виде пинцета, чтобы смд удобно мерять было.
у меня он еще еср и частоту меряет, а также частоты генерирует, ну, прямо целая лаборатория
а уж для определения полевиков- ваще незаменимая вэсчь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=100704 вот здесь можно приобрести плату и собрать самому,гдето я встречал наборы в виде пинцета, ссылку не дам, не помню, сам поищи чтото типа измеритель полупроводников
а, что касаемо измерителя Симурга, если почитать форум, там уже давно его доработали, намотали трансы на колечках, понизили потребление, и даже поругаться успели, так что повнимательнее
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=78475
Посоны... Мелкий практический вопрос... Надо изготовить OTG-приставку к планшету. Там делов-то... два разъёма, кабель и микрик, который переключает режимы OTG/Заряд. И оно, внезапно, не работает.
Спаял, включаю, в режиме не OTG, 4 контакт в воздухе, всё как обычно. Замыкаю микриком 4 контакт на землю, на выходе появляется 5 вольт, мышка мигает светодиодом, но менее чем на секунду. Планшет не инициализирует устройство, а делает вид, что заряжается. От своего же аккумулятора делает 5 вольт, и ими же заряжается.
Если после этого щёлкнуть обратно переключателем -- всё ОК. Но как его заставить работать то? Что я мог сделать не так? К планшетке ранее OTG не подключал ничего. Но... вроде в сертификации это было указано.
Нужно сначала замыкать пустое гнездо, а потом подсоединят периферию.
