Как решить задачу по электрике?
Сообщение djrec »
Решил в комнату поставить светодиодную ленту и три выключателя, при входе и два по сторонам кровати.
Наверное многие знают о проходных выключателях, но при этом меняется полярность, что затрудняет подключение ленты. Ставить диодный мост не вижу смысла так - как есть падение напряжения. (я не использую БП на 220В, 12В приходит от аккумулятора)
И так задача сводится к следующему:
Нужно тремя (обычными не проходными) выключателями управлять включением/ выключением светодиодной ленты. Изменяя положение какого то из трех должно изменятся состояние работы ленты.
При состояниях включателей:
001, 010, 100, 111 свет включен- остальные выключен.
Что посоветуете?
Сообщение m.ix »
Сообщение Engineer_Keen »
Где-то тут была тема "управление одной кнопкой", по принципу "нажал - включилось, еще нажал - выключилось". Почитайте ее, потом возьмите 3 выключателя, которые с автовозвратом (типо для звонков), соедините их в параллель и подключите в таком виде ко входу схемы из той темы.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение kalobyte »
Engineer_Keen писал(а):"нажал - включилось, еще нажал - выключилось".
это называется д-триггер или поляризационное реле, но оно врят ли на 12в есть
Я ту тему давно не смотрел, там наверняка разные варианты решения есть.
Да вот хотя бы и это: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=578
Сообщение m.ix »
Сообщение pyzhman »
От 12в работает 561-я серия. От клавишей делаем формирователи импульсов по фронту. Сводим по ИЛИ на счетный вход D-триггера, включенный по схеме деления пополам. Вуаля. Один момент - не забыть давить помехи, потому как с длинных проводов клавиш они будут иметь место быть.
Docendo discimus
Сообщение Дмитрий М »
Задача построения проходного выключателя на любое количество входов и управлением обычными выключателями (с фиксацией) решается использованием элементов "исключающее ИЛИ" (и только их одних!!). Достаточно разрисовать табличку с учётом правил Булевой логики.
