Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение olegt67 »
спасибо!
Сообщение olegt67 »
ПАУЛЬ писал(а): Воть.
к сожалению она с включенным усилением.
Сообщение ПАУЛЬ »
olegt67 писал(а): к сожалению она с включенным усилением.
УПС! Ясно. тогда не знаю.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Redzzx »
Здравствуйте форумчане, кто то вообще открывал исходники прошивки и пытался компилировать ?
Сообщение Низкочастотник »
Всё заработало - нашёл дисплей с кирилицей. Звук вполне приемлемый, действует всё без каких-либо косяков за исключением одного - появились щелчки причём через различные промежутки времени. Звук очень похож на то, как будто щёлкает энкодер. С чем может быть связано? Может стоить поменять прошивку. PIC писался под 7439 русскоязычную. Идей что-то нет =/
Сообщение Salk »
Щелчки возникают только при регулировке (громкости, НЧ и ВЧ) или всегда? Когда они проявляются и насколько громко?
Salk писал(а):Щелчки возникают только при регулировке (громкости, НЧ и ВЧ) или всегда? Когда они проявляются и насколько громко?
Нет, щелчки при регулировке естественно присутсвуют. Они относительно не громки, но всё равно адски напрягают во время прослушивания, а что ещё хуже - звучат в режими ожидания... Пощёлкивания происходят в среднем раз в минуту иногда чаще
Сообщение Salk »
Трудно сказать, может вообще помехи (или наводки) лезут по питанию.
Чтобы проверить виновен ли энкодер, Вы можете его отключить, т.е. на время убрать, и узнать будут ли щелчки.
Щелчки в обоих каналах?
Сейчас попробую, спасибо за совет... Сражу скажу, что в данный момент щелчки идут по обоим каналам
Сообщение Techn »
Мужики, у кого есть прошивки с отключенным предусилителем? на оба процессора.
Сообщение Techn »
Попросил у автора отключить предусилитель на обеих процессорах. Вот собственно прошивки.
Tembro 7439 Light gain=0dB.hex
(8.75 КБ) 793 скачивания
Tembro 7313 Light gain=0dB.hex
(8.74 КБ) 716 скачиваний
Сообщение iceman_nsk »
Я так понял это легкие прошивки без термоконтроля и часов...
А есть полные версии?
Сообщение Techn »
Нет, я просил переделать только эти, т.к. другими я не пользуюсь.
Techn а полные прошивки может поможет автор, исправить?
Сообщение Techn »
Все вопросы к автору! email ntv1978@mail.ru
Автор поделился полными прошивками, а я делюсь с вами
Tembro 7439 Full gain=0dB.hex
(11.99 КБ) 748 скачиваний
Tembro 7313 Full gain=0dB.hex
(11.95 КБ) 698 скачиваний
sio
Сообщение sio »
iceman_nsk писал(а):Автор поделился полными прошивками, а я делюсь с вами
Спасибо.
Есть вопрос, как выключить тонкомпенсацию? На низкой громкости много баса а высоких мало, на высокой громкости высокие появляются и бас снижается до нормального уровня, предусиление ни как не влияет на этот процесс.
sio
Сообщение sio »
sio писал(а):Как выключить тонкомпенсацию?
Сам отвечаю, в даташите есть табличка(у меня 7313) Figure 3:Loudness vs. External Capacitors, в общем если кондеры по 100 нф не ставить(8 и 12 ноги), то ачх ровная, а с ними срез после 100 Гц начинается и на 1кГц равен -20дБ от нормы. Короче выпаял, звук стал таким как нужно.
Сообщение valde »
Приветствую,коты!озаботился тоже собрать такой девайс,есть РТ2313 и дисплей без кириллицы,также есть в загашнике блочок на 1307 и градусник.Соответственно нужна прошивка FULL на англ. для 7313.
полистал ветку - на 30-й странице англ или рус, может,кто знает?
или поделитесь,пожалуйста,у кого есть (или подскажите,где найти) :) .
Сообщение WiseLord »
Периодически посматриваю в эту тему и не совсем понимаю, неужели включение/отключение тонкоррекции, регулировка предусиления не предусмотрены? То есть, оно жёстко выставлено в прошивке и не регулируется, так?
Если да, это приличная недоработка прошивки. Я в своём аналоге на AVR предусмотрел регулировки всех параметров аудио контроллера.
На видео - вариант на Atmega8 и PT2313, дисплей без кириллицы (нужные кириллические символы генерируются на лету).
