GP1 писал(а):
но всеже если я не убедил, то можно поступить следующим образом:
- взять коммутатор и катушку зажигания от любого тазика (он же ВАЗ)
- собрать на NE555 одновибратор, для формирования импульсов
Есть время, поразмышляю
Я вообще против комутаторов ВАЗа, зачем у него такой большой радиатор, и вед, он греется, а значит без толку расходует энергию другое дело, зажигание с непрерывным накоплением энергии, например зажигание атора Сверчкова.
Стабильное вторичное напряжение, (которое можно "заказать" при настройке), питаниие от 5 до 17вольт без изменения вторичного напряжения, мало того, вторичное напряжение, возрастает, при снижении питания ниже 8 вольт, при работе, все холодное, что говорит о высоком КПД.
Недостатком является трансформатор, это для производства, а для сэбэ то можно и сделать, в Советское время мы с товарищем сделали, их с небошими изменениеми, штук наверное полста, если не больше.
Искра такая, что поджигает бумагу,убойная
потребление тока от 0,2 до 1,2а в зависимости от оборотов.
Корпус самый распространенный, в любой автобазе РР362 и его модификации, половина корпуса отрезано.
Да, еще по поводу одновибратора для комутатора, он даст не нужное запаздывание искрообразования, чем больше обороты, тем больше.
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
