ищу схему fm приёмника 90-108 мгц
Сообщение dr.kastorkin »
требования к схеме :
- стерео
- высокое кач-во звука
- устойчивость настройки от увода частоты
- категорически никаких программируемых контроллеров
на ссылки на схемки на к174ха34 прошу не отсылать, по причине их прекращения производства в прошлом веке. Спасибо.
Сообщение int4880053 »
Там на обычных транзисторах параметры лучше получатся Для Москвы например где в этом
диаппазоне "яблоку негде упасть -Готовые УкВ блокки не катят да и ПЧ 10,7 то же не пригодна
-нужно 140 и 10,7 вторую Я бы сделал но под проект денег не дают.....-Нужно чтоб китайское г-вно
покупали.
Сообщение RA3WSI »
Экономичный, стереофонический УКВ приемник
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/prm05.shtml
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Николай_С »
dr.kastorkin писал(а):устойчивость настройки от увода частоты
На техническом языке это называется АПЧГ - автоматическая подстройка частоты гетеродина.
У Филипса есть очень хорошая ИМС, удовлетворяющая всем перечисленным требованиям и минимальным обвесом.
А не проще взять готовый?
Раньше подобные устройства делали сами потому что не было промышленных, или они были очень дОроги. Теперь подобный девайс проще купить у китайцев за 200-400 рублей типа таких:
L155
TBS07
SDY-019
Да нифига там у китайцев сейчас то чего по жизни надо не купить-одно дерьмо
-Нужно то с 65 до 108 мгц и параметры которые дадут высокое качество приема-
это знает каждый радиоинженер Но так как требования к таким приемникам были
писаны оч давно а жизнь меняет все оч быстро .Вполне понятно что в глубинке
где несколько станций еле пробиваются такое радио еще устроит.
RA3WSI : эх-х ! А микросхемы-то такой в продаже и нету ! Наверно придётся поискать в объявлениях филипсный бумбокс на запчасти. Там тюнеры качественные. Это судя по всему- единственный вариант выхода из положения.
А Николаю : все такие поделки за 200р ( и это с учётом бесплатной доставки !) вызывают огромный скепсис. Даже трудно представить- из чего должно быть сделано устройство, если там ещё телескопическая дешёвая антенка есть и встроенный динамик и наушники ! Похоже на дешёвый китайский карманный фонарик. Они привлекают к себе внимание из-за остроумной конструкции, но служат неделю. :facepalm:
Сообщение pcb432 »
dr.kastorkin
Ремонтники многие наверное подтвердят, что это далеко не так, микросхемы в них самые что ни наесть китайские,
как впрочем и сами аппараты сделаны в китае (только более качественные).
На столе стоит такой филипский Philips, избирательность отвратная, звук так себе (поэтому и списан).
Микросхему фм приемника менять - дорого, так тихонько балабонит и ладно.
Philips, как и любую именитую компанию, частенько подделывают. Прежде чем покупать что-либо, необходимо на сайте производителя ознакомиться с данным устройством, а затем сравнить с тем, что предлагается к покупке.
Нашел ИМС, про которую говорил в первом посте. Это TEA5767/68. Судя по её параметрам, это очень удачная разработка. У китайцев можно купить уже готовый модуль с этой ИМС. А вот ворклог изготовления самого радиоприёмника.
Удачи.
