Реле- включение 13,5 вольт
Сообщение cxem »
Включить нагрузку на заведенном двигателе.
Надо доработать обычное автомобильное реле, чтобы включалось на 13,5 вольт.
То есть двигатель завелся - сработало реле и подало питание на потребитель.
Детали будут располагаться в корпусе реле их должно быть минимум.
Катушка реле греется 60-70 градусов - это нормально?
По ниже приведено схеме, ток в катушке нарастает постепенно.
Контакты соединяются, но неплотно - начинают греется.
Надо чтобы был скачок тока на 13.5 вольт.
(2.88 КБ) 784 скачивания
Сообщение cxem »
вот нарисовал схему, эта по лучше будет.
Кто бы номиналы раставил хоть приблизительно.
(3.77 КБ) 1322 скачивания
Сообщение nik-as »
Для схемы_2 R1-910, R2-680, R3-3k3, транзистор КТ972.
Напряжение срабатывания точнее устанавливается подбором R2,
для этого берётся несколько резисторов с допуском 10-20% и методом
научного тыка подбирается нужный экземпляр.
Сообщение ikarab »
Возможно имеет смысл супервизор питания использовать. Гистерезис был бы полезен. Или TL431 и транзистор типа p-n-p над катушкой реле.
Сообщение cxem »
Поставил своё чудо-изобретение на машину, а оно не работает, только трещит.
Так видно он реагирует на работу Реле-Регулятора.
Гистерезис надо делать, а как не знаю.
Вот поставил R4, так будет правильно?
(26.18 КБ) 705 скачиваний
Rele_1.rar
(2.66 КБ) 453 скачивания
Сообщение ikarab »
cxem писал(а): Гистерезис надо делать, а как не знаю.
Над вашим вопросом написано !
Сообщение cxem »
Если вот так сделать.
Какой стабилитрон поставить?
Или чтото вместо него.
(3.45 КБ) 865 скачиваний
Сообщение nik-as »
cxem писал(а): Вот поставил R4, так будет правильно?
Правильно, НО не правильно. :)))
Лучше попробуй подключить параллельно R3 кондёр, ёмкость подбирай экспериментально.
И в цепь базы КТ3102 резистор добавь килоом на 10, да и R3 увеличить не помешает.
Сообщение cxem »
125 рублей у Китайцев: Реле для Ходовых Огней (DRL)
(9.59 КБ) 99 скачиваний
(65.51 КБ) 64 скачивания
Сообщение cxem »
На полевом транзисторе:
(65.36 КБ) 62 скачивания
(42.23 КБ) 40 скачиваний
(8.21 КБ) 48 скачиваний
Сообщение gsmart »
Я таки не понял, вы шо, ставили реле с 30 июня 2009 года по сей день 22 января 2020 года, не прошло и 11 лет??? ;)
Сообщение cxem »
В китайском DRL контроллере нашёл неисправность: R1(4,7К) надо заменить на 47К
(9.68 КБ) 347 скачиваний
Вернуться в «Практика»
