ГКЧ звукового диапазона
salyamkamrad
Re: ГКЧ звукового диапазона
Сообщение salyamkamrad »
У нас такие давно за казенный счет ездят в места не столь отдаленные вместо опелей :D
Да, в каждый момент работает один из детекторов, но по очереди на каждый канал. В описании же есть блок схема индикаторного блока. Там линейный или логарифмический усилитель по очереди подключаются к входам обоих каналов через коммутатор, синхронно со сдвигом луча на экране трубки вверх-вниз.
amaix
Сообщение amaix »
Но изображения на разных каналах разное изображение? Явно на втором АЧХ, на первом просто сигнал с генератора, если я правильно понял.ИзображениеИзображение
salyamkamrad
Тут уже хз что такое. Неисправность наверное. Брать осциллограф и смотреть прохождение сигнала от входов до УПТ.
amaix
Сообщение amaix »
В блоке ГКЧ некоторые платы греются сильно(резисторы, микросхемы. Темп. не мерял, но пальцем не удржать), это норма для этого прибора, или нет?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Из НЧ ачхометров хорошо работал только Х1-40, 46 постоянно в ремонт отправляли, 53 с рождения нежизнеспособны были :( . Был в НЧ лаборатории, они просто скрестили Г3-104 с ЭВМ и им графики строили... просто и без прикрас. У него штатно электромеханическая развёртка и связь с графопостроителем сделана, минимум переделок для построения аудиограмм.
salyamkamrad
amaix писал(а):В блоке ГКЧ некоторые платы греются сильно(резисторы, микросхемы. Темп. не мерял, но пальцем не удржать), это норма для этого прибора, или нет?
Проволочные резисторы так еще могут работать в особо тяжелых случаях, но микросхемы или МЛТ.... Ему бы напряжения на всех линиях питания проверить.
Maks_S
Сообщение Maks_S »
Платы с радиаторами греться должны (4 платы). Остальное в принципе тоже может, но умеренно.
Питание надо смотреть. (Ну и в случае ремонта менять все электролиты, а их там десятка 4-5)
amaix
Сообщение amaix »
Сильно греются микросхемы в "пильном" генераторе, и в модуляторе(в частности сборки 159НТ1Б и ОУ 140УД1Б) В индикатроном блоке нничего не греется(существенно)
А нормальной ли будет замена в стабилизаторе +50v десяти конденсаторов 20мкф x 100v на скжем один на 200мкф иди там 10шт не зря стоЯт?(ну типа ЭПС ниже)
Еще непонятка по аттенюраторам "ослабление dB" в индикаторном блоке. У них шкалы в разные стороныа ослабление осущетвляется у обоих в одну сторону. Вс чем смысл? мочему они так сделаны?
Maks_S
Сообщение Maks_S »
Конденсаторы я так и заменил в платах стабилизатора. Зачем городить их десятками.
С аттенюаторами у меня такая же хрень по -моему. (мой прибор 77-78 годов)
amaix
Сообщение amaix »
Мой тоже 77 года. А с обоих выходов ГКЧ у Вас одно то же выходит? Я опытным путем определил, что разные сигналы....
tehnik315
Сообщение tehnik315 »
Для amaix, в помощь, если еще нужно :shock:
(141.53 КБ) 656 скачиваний
Последний раз редактировалось tehnik315 Пн авг 17, 2015 19:15:01, всего редактировалось 1 раз.
tehnik315
Вот еще, В помощь радиолюбителю, выпуск 81
Все сам отсканировал.
Лежат здесь остальные страницы: http://img.radiokot.ru/
Может кому еще пригодится :)
(202.05 КБ) 710 скачиваний
(192.28 КБ) 415 скачиваний
EW1UA
Сообщение EW1UA »
tehnik315 писал(а):Вложения:
Копия ГКЧ.jpg [141.53 KiB]
Подскажите, откуда этот скан.
tehnik315 писал(а):Лежат здесь остальные страницы: http://img.radiokot.ru/
Очень жаль, но сайт не предоставляет поиск по загрузкам пользователя. То есть неизвестно, как найти ваши изображения.
tehnik315
Первая схема-журнал радио №3, 1982год, с.61,
а вторая, я там написал сообщении.
Здесь можно скачать
http://www.zone51.ru/zhurnaly/vrl/342-v ... 983-g.html
amaix
Сообщение amaix »
Да, еще актуальна, Вторая схема мне больше понравилась :)
...теперь даже есть с помощью чего настраивать самодельный прибор :)
Дмитрий М
Мне кстати подписали документы на списание пары Г3-104, если кто хочет построить АЧХометр на базе генератора с встроенной развёрткой по частоте и не пугает 25 кг то можно поговорить.. жалко на алюминий его сдавать :( .
tehnik315
amaix, если сделаете то выложите пожалуйста схему всего устройства.
Сам хотел сделать, но так руки до этого недошли.
Только делаю проверку, подаю сигнал с генератора НЧ на вход УНЧ и на выходе осциллографом смотрю какая синусоида, чистая или с искажениями.
Хотелось бы и АЧХ проверить :))
tehnik315
Вот еще отсканировал-(Радио 1974, №3, с.52-53)
Частота 0-100кГц.
Можно отсюда скачать журнал, схема невлазит на форум
https://yadi.sk/d/Djestha8fG3pH
(226.37 КБ) 409 скачиваний
amaix
Сообщение amaix »
Разумеется, выложу схему :) Кстати попробую применить часть схемы х1-46 в кольцевом смесителе и ФВЧ
tehnik315
Вот еще нашел, ж.Радио №7, 1988г., с.56-58.
Журнал здесь: http://radio-point.narod.ru/book/radio_1988.html
(170.01 КБ) 704 скачивания
