БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
adikzloy
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Сообщение adikzloy »
Доброго времени суток всем!!!
Собрал данный блок, БП АТХ переделал напряжения на ТЛ494 в норме.
Включив БП со схемой управления на дисплее на несколько секунд появляется напряжения, токи, но потом появляется надпись "OUT OFF" "OUT ON" , и все, только с розетки, и заново.
Подскажите что делать!!! Куда копать. :cry:
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
Привет. Возможно закорочена кнопка U4 на землю. Это 5 нога МК.
TroLLs
Сообщение TroLLs »
Владимир67 писал(а):но по поводу этого якобы лабораторного блока питания я скажу среднее зарядное. моё мнение не стоит парится ( хотя я его сделал, не впечатлило )
Можно более аргументированно? Кстати, все основные характеристики как по мощности так и по "шумности" этого БП напрямую зависят от донора, который вы переделали.
TroLLs
Сообщение TroLLs »
adikzloy писал(а):на дисплее на несколько секунд появляется напряжения, токи, но потом появляется надпись "OUT OFF" "OUT ON" , и все, только с розетки, и заново.
Вам уже посоветовали что цепь кнопки U4 может быть на земле. И как вариант, вы уверены что паяли нейтральным флюсом? Я сейчас восстанавливал плату электронных часов, которые сдуру пропаял со слегка активным флюсом. Так у них мозги ехали все время пока я не вымочил и тщательно все несколько раз не промыл в спирте, флюс оказался токопроводным))) Особенно его трудно вымыть из под smd компонентов.
Dimon_26russ
Сообщение Dimon_26russ »
Уважаемые форумчане, поделитесь платой и прошивкой под Мегу8 в tqfp32, только кнопками и увеличенным напряжением до 30в. Ветку перечитать нет возможности.
adikzloy
Станислав 123 и TroLLs Спасибо вам за помощь.!!!
Причина была в плате кнопок управления. После пайки платы я все проверил, кнопки работали но после промывки платы и покрытия лаком между дорожкой и массой лаком приклеилась стружка. :))
После чего блок запустился, пробовал работу в навесном режиме все нормально.
По поводу флюса пользуюсь F-2000 проблем с ним не было, но я все равно мою платы в "Калоше" отмывает лучше спирта.
Спасибо за помощь!! :))
TroLLs
Сообщение TroLLs »
adikzloy писал(а): но я все равно мою платы в "Калоше" отмывает лучше спирта
Кстати по технологии платы моются в спиртобензиновой смеси 50/50. На практике я смешиваю изопропиловый с калошей, отмывает отлично.
Вопрос к гуру: энкодер RE1101BF1 H01K, в пристежке pdf с описанием. Земля заводится на какой контакт? На С (средний)? По идее, А уменьшение, В увеличение, С общий земля. Ну с кнопкой там все понятно, а вот с +/- ? Подскажите пожалуйста.
TroLLs
Сообщение TroLLs »
semsoft писал(а): пожалуйста
Энкодер, кнопки памяти, подстройка нуля, гистерезис, отключение выхода кнопкой, автовыключение
semsoft, прошу прощения, но с вами как то через личку невозможно связаться. Прошу оказать помощь прошивкой со всеми функциями, которые вы перечислили, на 20в 10 амп под энкодер и отдельно на 20в 10 амп под кнопки. Исхожу из этого -
порт РВ7 это уменьшение, порт РВ6 это увеличение, порт РС3 это выбор параметра
А вообще было бы хорошо собрать в одном месте исходники, софт для работы с прошивками и прочую инфо для корректного изменения прошивок. Заранее спасибо за помощь.
semsoft
Сообщение semsoft »
TroLLs писал(а): Прошу оказать помощь прошивкой со всеми функциями, которые вы перечислили, на 20в 10 амп под энкодер и отдельно на 20в 10 амп под кнопки.
В прикрепленном архиве готовые прошивки 20В 10А и 25В 10А под энкодер и под кнопки (в личке и форуме напряжения отличаются) исходник со всеми изменениями, модель Proteus, текстовый файл с описанием как моих, так и авторских изменений.
Для компиляции своего варианта прошивки необходим CodeWizardAVR и внесенные изменения в исходник (в каких строках что менять описано в текстовом файле). Сложного ничего нет, знаний программирования не требуется.
power supply.ZIP
Прошивки 20В,10А и 25В,10А для энкодера и кнопок, исходник, модель Proteus
(70.78 КБ) 1349 скачиваний
TroLLs
Сообщение TroLLs »
semsoft, большое спасибо! В этих прошивках, я так понял, эти плюшки уже есть?
adikzloy
Доброго всем времени суток!!!
После устранения неполадок с кнопками, я запустил от одной платы управления (по очереди) два блока ATX. Напряжение регулировалось, ток тоже.
Но после некоторого времени пропало и перестало регулироваться напряжение на блоке без PS ON, а на блоке с PS ON стала загораться лампа предохранитель и просаживаться все напряжения
на ногах TL494.
На БП без PS ON напряжения на ножках в норме, но нет напряжения на выходе. И напряжение энкодером не регулируется, а ток регулируется.
На БП с PS ON при замыкании PS ON на землю загорается лампа предохранитель и гаснет дисплей, после снятия PS ON лампа горит, нужно тянуть из розетки. На плате вроде ничего не горит, чуть теплый радиатор силовых ключей.
Подскажите где проблему искать!
semsoft
Сообщение semsoft »
TroLLs писал(а):эти плюшки уже есть?
Да, конечно. Вы же их просили :)
barmaleyck
Сообщение barmaleyck »
Всем привет. Извиняюсь за глупый вопрос, но какая плата является последним рабочим вариантом? Поделитесь плиз. Если можно и прошивку 30В 10А.
Заранее благодарен.
Андрей78
Сообщение Андрей78 »
Такая прошивка есть на 21 стр., печатки тоже где-то там через пару стр.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
barmaleyck
А под SMDшный контроллер есть плата?
TroLLs
Сообщение TroLLs »
А есть какие то резервы в прошивке и в свободных входах/выходах чтобы прикрутить к контроллеру датчик температуры DS18B20, к примеру, который будет крепиться к радиатору? При превышении темп. от 40 гр контроллер через транзисторный ключ включает кулер. Или плавная регулировка вращения, или просто с каким то гистерезисом вкл/выкл кулера?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
А зачем? Надёжней сделать это аппаратно например в связке LM335 и TL431.
GALIONVER
Сообщение GALIONVER »
очень все понравилось!проделана титаническая работа!
Alexeyslav
На первый взгляд, дорожки тонкие когда столько места свободного, можно их и толще делать. И общего провода мало, на плате меди должно оставаться по максимуму, и вся она должна пойти в пользу.
Twin20
Сообщение Twin20 »
Выглядит супер. А это можно купить?
Ни кто кроме нас, инженеров.
