Выбор предусилителя Арктур 006-стерео
Сообщение Godline »
Добрый День,
Заранее извиняюсь если создал тему не в том разделе, либо похожая тема уже была(с поиском всегда были проблемы).
Имеется: Арктур 006-стерео, AV-ресивер Yamaha RX-V377.
Требуется: Подключить Арктур к ресиверу.
В чем собственно состоит проблема - в выборе недорогого предварительного усилителя. Собираюсь использовать 2,5 мВ выход, так как встроенный фонокорректор не очень и вообще не работает(как сказал отец, у которого собственно забрал аппарат).
Хотелось бы услышать рекомендации какой предусилитель можно купить или собрать, сделать печатную плату и впаять элементы я в состоянии.
Так же интересно как владельцы данного аппарата его слушают.
Спасибо.
З.Ы. если вопрос слишком "грамматическая ошибка на уровне 4 класса", прошу сильно не ругать :)
Сообщение -serg- »
Самый простой, дешёвый и технологичный вариант - отремонтировать встроенный корректор.
Это позволит оценить работоспособность и остаточный ресурс (а стало быть и дальнейшую пригодность) проигрывателя.
Корректор Арктура очень прост по конструкции (одна микросхема К157УД2).
Сначала необходимо убедиться в работоспособности источника питания, если при должном питании отсутствует сигнал на выходе, меняем микросхему.
На форуме есть тема Не слышно, не видно , если возникли трудности с ремонтом.
И Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила, если хочется более взыскательного звука от LP.
(228.35 КБ) 3305 скачиваний
Сообщение Godline »
Спасибо за ответ =)
Проверил 250 мВ выход. Получаю фон в районе 70 Гц. Шум явно не по питанию.
уточнил еще раз что произошло с корректором, получил ответ что шум механический (?)
Может кто знает из-за чего это?
Сообщение Vladlog »
Godline писал(а):получил ответ что шум механический (?)
Вероятно, из-за двигателя (привода) планшайбы. Возможно подсохли конденсаторы и не фильтруют должным образом питание.
Либо, рокот передается механически. Почитайте ТУТ.
Сообщение IRMADE »
Для того, чтобы сравнивать два проигрывателя, всё должно быть одинаково, начиная от типа и давления иглы на пластинку (что должно быть объективно замерено) и кончая колонками. Всё остальное - детские рассуждения.
