Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Koka »
alex-551, можно больше фото и схему выложить???
Сообщение alex-551 »
Каретка сделана из 63мм уголка, направляющие ролики из латуни на подшипниках. Натяжитель - две металлические пластины с кожей. Оси и втулки, с бронзовыми вставками, от старых принтеров и шаг. двигатель тоже. Ходовой винт точил токарь М10 шаг 1мм. На фото видно, использовал магнит и герконы для управления укладчиком и счётчиком.
Схема, платы взяты с http://audioportal.com.ua/forum/viewtop ... f=15&t=862. Там я выложил доработанную плату для использования в ключах полевых транзисторов. Без радиаторов не греются.
(231.15 КБ) 531 скачивание
(193.13 КБ) 564 скачивания
(188.74 КБ) 380 скачиваний
(210.94 КБ) 532 скачивания
(236.15 КБ) 570 скачиваний
Сообщение Rinon Ninqueon »
Приехали корпуса, доделал наконец-то!
Сам себе Гилмор
В предыдущее сообщение не вошли. Ещё 2 фото.
(223.01 КБ) 624 скачивания
(205.07 КБ) 528 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Хостинг изображений Радиокота
Что то не получается у меня загрузить сразу картинки. На хостинг загружаются, а от туда в сообщение не могу вставить. Вчера пытался, пришлось вставлять в текст ссылки.
Сообщение Ратмир »
Красивый станочек! Молодец!
Спасибо. Осталось выточить два конуса для подтормаживания катушки с проводом, но пока проблем не было и так, если равномерно мотать
Последний раз редактировалось alex-551 Вт авг 18, 2015 17:14:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GotsukoSan »
Действительно хороший намоточный станочек получился, у меня даже слюньки потекли как фотки увидел, тоже что-то типа такого себе хочу :)
Сообщение Ратмир »
Мне тоже кое какие причендалы должны подьехать, соберу проводоукладчик, покажу своё чудо юдо.
Сообщение GruVital »
ИИП :))
С уважением Виталий!
Изображение Изображение Группа для самодельщиков электроники.
А где самая главная деталька? :tea:
Сообщение просто КОТ »
А где все электролиты?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Upgrader »
Трансформатор украли? :shock: :)))
Сообщение diesel170 »
Нет, походу переплюнули кетайцев и сэкономили. :)))
На дросселях тоже. :)))
Всё не так.
Вот смотрю я на эту фотографию без малого второй день.
И вы знаете: у меня начали закрадываться смутные предположения, что монтаж просто-напросто местами не закончен. :dont_know:
Всё ещё спереди! :idea:
Андрей Бедов писал(а):Всё не так.
Осталось намотать трансформатор, и запуск! :))
Сообщение Ратмир »
Сегодня проверил 3 скорости для провода 0,5 мм.
частота вращения 20, 40 и 80 об/мин (10, 20,40 Гц)
скорость укладки х.з. как рассчитать :dont_know: примерно выставил ~600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц (делитель на драйвере выставлен 10000)шаг винта 2мм
https://youtu.be/sdcso0gj_EM
(131.22 КБ) 873 скачивания
Хорошо получилось. Надо ещё сделать, что бы останавливался после намотки слоя. В моём случае намотка в ручную и с этим проблем нет. Ещё думаю закрепить второй конец шпильки с катушкой, что бы не гулял при намотке широких катушек.
Сообщение Ратмир »
Пока же это только макет. сам станок буду дальше дорабатывать и все на алюминий перенесу.
на катушку намотал 1 слой, второй слой следующий этап. пока реверс не включаю так ШД не закреплен и соответственно большой люфт в обратную сторону во время переключения.
https://youtu.be/ch1obckqPnA
