Греется корректор на к153уд2
Сообщение Дожил »
Здоровья всем вообще, а психического (после моего обращения) в особенности.
Больше 20-ти лет не нюхал флюса, а сейчас угораздило собрать простейший корректор на к153уд2. Очень греются микросхемы. По монтажу косяков вроде нет (если только такой, что в глаз не влезает). Такой вопрос: может ли перегрев (без подачи вх. сигнала и нагрузки) быть вызван стабилизатором напряжения +/-15 В, сделанным на от...вяжись? Питание гуляет в пределах 5 мВ.
Сообщение 47ронин »
Без нагрузки? Так может там больше +\-15 вольт ? А ток потребления без нагрузки и без подачи входных сигналов какой? Да и схему неплохо б посмотреть, если не секрет...
Сообщение Дожил »
Питание стабильно +14,4/-14,6 Вольт. Ток не измерял, но по тому как они греются, полагаю - немаленький.
Схема типовая:
http://uchebilka.ru/pars_docs/refs/33/3 ... 7fbdc2.png
Ну или:
(3.72 КБ) 528 скачиваний
Сообщение Albert_V »
В каком корпусе ваш 153УД2?
Сообщение Дожил »
Корпус типа 3101.8-2, круглый восьминогий металлический, в общем. Правда других исполнений я и не видел.
С цоколёвкой точно не напутали?
http://www.voshod-krlz.ru/files/datasheets/153ud2-m.pdf
/Мне попадались в 201.14-1 (цоколёвка другая)/
Сообщение Дожил »
Спасибо. Если ноги на картинке "смотрят на меня", то не напутал. Сам об этом думал и проверял раза 3.
Сообщение Дожил »
А 201.14-1 я и не видел (.
Тогда "тестер руки" и на схеме подпишите что на каком выводе видите (все измерения относительно GND!).
Так же, измерьте и напишите напряжения ток питания (по двум "плечам").
Сообщение Дожил »
Спасибо. Попробую тестер. Осцилоскоп, зараза, накрылся невовремя... )
Сообщение полупроводник »
А может и возбуждается на ВЧ
Проверьте конденсатор С5, что между 1 и 8 ногой.
А также зашунтируйте цепи питания обычными ёмкостями примерно на 0,1 мкф как можно ближе к микросхеме.
Сообщение Муркиз »
С5 попробуйте поставить поменьше - 3 - 5 пФ.
Сообщение Дожил »
Спасибо вам всем большое! Попробую.)
Сообщение 47ронин »
Наиболее вероятное - возбуждение можно обнаружить прослушав что творится на выходе без подключения входного сигнала.
Сообщение IRMADE »
Дожил писал(а):Здоровья всем вообще, а психического (после моего обращения) в особенности.
Греться могут из-за самовозбуждения. Посмотрите выход осциллографом с полосой 10-15 МГц, но обязательно через делитель 1:10.
Сообщение Муркиз »
Так там нагрузка есть - 100 к. Не обязательно. Если, конечно, она есть... И лучше ее сделать 10 к.
Сообщение IRMADE »
При чём здесь нагрузка? Обычный коаксиальный кабель имеет ёмкость около 100пФ на метр, иногда такой ёмкости достаточно, чтобы "сорвать" самовозбуждение и ничего не увидишь. У делителя 1:10 ёмкость 12-15 пФ (плюс активное 10 МОм). Щупом с делителем нужно пользоваться всегда.
