Передача сигнала с компьютера на микроконтроллер устройства.
Сообщение Arhn »
Никак не пойму, как собрать схему, в которой есть микроконтроллер, управляемый с компа через COM или USB порты. Это устройство имеет отдельный источник питания (блок питания 5V). Объясните, пожалуйста, как это реализовать? Есть предложения как это сделать? Если есть готовые решения ткните, пожалуйста, пальцем.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Arhn Вт авг 18, 2015 20:48:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
http://avr.ru/tools/labview/usb_managment
кактотак....и это первая из 100500 ссылок по запросу "микроконтроллер с управлением через USB"
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Сообщение Мурик »
Вот для примера управление через USB.
Сообщение Arhn »
Maykill писал(а):http://avr.ru/tools/labview/usb_managment
Спасибо. По Вашим ссылкам нашел вот этот пример. Попробую его реализовать
Сообщение Arhn »
Мурик писал(а):Вот для примера управление через USB.
Спасибо. Хороший форум и пример, но там нет стороннего источника питания.
Сообщение Мурик »
Устройство настолько много кушает что ему мало 500 миллиампер от USB? Если не секрет, какое устройство планируется сделать?
Сообщение Arhn »
Прошу прощения. Я ошибся. Я там светодиод (он на схеме подключен к порту PB0) принял за источник питания. Вопрос все ещё открыт.
Сообщение Arhn »
Мурик писал(а):Устройство настолько много кушает что ему мало 500 миллиампер от USB? Если не секрет, какое устройство планируется сделать?
Тут дело в другом. Мне надо сделать устройство, которое работает не зависимо от того включен компьютер или нет.
YS
Сообщение YS »
В чем проблема-то? Питание питанием, данные данными. Как постоянная работа устройства от своего БП может помешать его совместной работе с ПК в одном из режимов?
Сообщение Arhn »
У меня есть беспокойство что микроконтроллер не выдержит.
Вы предлагаете из этой схемы, питание с USB-порта переставить на блок питания?
Сообщение Мурик »
Можно включить через диоды так чтобы устройство питалось от USB или от отдельного источника питания. По моему это должно было быть первой мыслью.
Чем такой вариант не устраивает?
YS
Сообщение YS »
Не выдержит чего?
Сообщение Arhn »
Не выдержит чего?
Питание с USB-порта плюс питание с блока питания.
Сообщение Arhn »
Мурик писал(а):Можно включить через диоды так чтобы устройство питалось от USB или от отдельного источника питания. По моему это должно было быть первой мыслью.
Да, да устраивает. А можно поподробнее куда там диоды установить чтобы питалось с двух источников питания?
Сообщение Мурик »
Диоды нужно подключить анодами к источникам питания и соединить их катоды, подключив к устройству.
Сообщение Arhn »
Мурик писал(а):Диоды нужно подключить анодами к источникам питания и соединить их катоды, подключив к устройству.
Спасибо. Обязательно попробую.
YS
Сообщение YS »
А зачем питать его и оттуда, и оттуда? Достаточно питать его от внешнего БП. Более того, применительно к конкретной схеме по ссылке - если запитать ее от внешнего напряжения 3.3 В, можно убрать стабилитроны на линиях USB.
Сообщение Arhn »
YS писал(а):А зачем питать его и оттуда, и оттуда? Достаточно питать его от внешнего БП. Более того, применительно к конкретной схеме по ссылке - если запитать ее от внешнего напряжения 3.3 В, можно убрать стабилитроны на линиях USB.
А если использовать не ATtiny2313A, а Atmega, то можно избавиться от кварцевого резонатора?
Сообщение kalobyte »
нет
YS
Сообщение YS »
Нет, нельзя. Точность внутреннего генератора недостаточна для работы с USB.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
