Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 06:45:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10133 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 22:57:24
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Приехал первый диод, ну и благополучно превратился в обычный, совсем не лазерный диод. Гонял на малом токе, но без радиатора. Здох походу от перегрева. :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 00:20:16
Рейтинг сообщений: 6
На малом - это ниже порога генерации?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 00:57:44
Карма: 95
Получается что да. Так нельзя?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 08:58:26
Вроде как запретов нигде нет, да и по физике не вижу причин, отчего бы ему поплохеть в режиме LED.
А провода были длинные, не могли ли убить выбросы отрицательной полярности на индуктивности подводящих проводников?
По отзывам в сети очень многие столкнулись с этим, поэтому рекомендуют первым делом паять шунтирующий Шоттки.
Да и к статике синие лазеры неприятно чувствительны. Но, с другой стороны, и на 10ма кристалл нагреться может...
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 20:34:00
Карма: 95
Наверно все же нельзя.
Другой точно такой же погонял сразу на рабочих режимах. Правда теплотвод небольшой прикрутил и шотки поставил. Убил комара :) Пятно не сфокусировано, но комару видимо хватило, линзу держал в руках. Очки еще не приехали, а других под рукой не было. Глазки конечно заболели... :? Начинать буду все же с лазерного модуля, потом все остальное. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 21:45:26
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Интересно посмотреть будет на схему лазерного модуля? Сильно грелся при тестах? Еще особенно интересна система фокусировки. На какой размер столик планируется? Я вот думаю про формат А5 и небольшой будет и компактый, по логике не каждый день тот же А4 нужен, обычно платы до А5-го формата.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 22:01:23
Карма: 95
Нет еще ни какой схемы. Пока обдумываю. Есть конечно вариант от автора. Может так и сделаю, пока не решил. Сейчас экспериментировал с теплоотводом из куска дюраля 15х15х3 с отверстием в центре. Диод был просто плотно вставлен в это отверстие. Ток был как в даташите 156 мА. Максимально включал секунд на 5, нагрева не было совсем, во всяком случае я не заметил. Без защиты глаз лучше не играться, во первых лазер, во вторых ультрафиолет. По глазам долбит будь здоров. Я просто хотел посмотреть заработает он или нет. Раньше дело с ними не имел. И что то после первого убитого как то дрожь в коленках появилась :)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 22:12:00
Карма: 39
Это да. Как посмотрел по нету эти блин засранцы еще и статики боятся, народ рекомендует на время в руках все три вывода проволочкой обматывать, типа вместе.
Нагрев почему интересен если он минимальный скажем в пределах 100 гр.С, то можно скажем на том же принтере сделать что то вроде как лазерная указка, сверху сам диод а к низу уже линза, сама трубка разборная с ячейками для линзы, сверху площадка подпружиненная с одной стороны для дополнительной регулировки. Вот как то так. :))
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 22:23:43
Карма: 95
100 гр. он не вынесет, макс 75. Так что можно и напечатать. Единственно небольшую вставку ельменевую надо все равно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 22:31:58
Карма: 39
Так дык ABS то до 220 а вот PLA эт да пониже будет. Хотя все равно надо как то сколхозить оное. :))
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 08:50:39
Карма: 95
Сейчас выточил нормальный теплоотвод. Вечером нарисую модельку и распечатаю, я и забыл что у меня 3д принтер есть, и можно быстренько прототип напечатать, и потестить :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 08:53:29
Карма: 39
Бывает. :)) Я вот тут пока суть да дело накошачил схемку драйвера для диода с управлением по TTL уровню http://www.die4laser.com/dvd-rec/Die4Drive.htm
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 22:26:11
Карма: 95
Собрал я модуль для опытов. Наигрался, спички по поджигал, ну и т.п. Надо теперь все это осмыслить. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 22:46:10
Карма: 39
Как получилась держалка для лазера?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 04:47:30
Рейтинг сообщений: 62
Тоже раздобыл для пробы
Вот только оказались все рабочие :facepalm: , думаю какой сломать, никто ещё не занимался механикой? Какие принтеры ломали?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 07:51:59
Карма: 95
Да я не изголялся, просто труба с выемкой под лазер с радиатором, с другой стороны длинное отверстие с резьбой под линзу. Меня интересовала зависимость расстояния линзы от лазера и расстояние до фокуса. Так с этой штукой первый раз, поэтому надо все как бы уяснить что и как. С оптикой я совсем не дружу к сожалению. Прикольно когда спичка зажигается, то в дыму становится виден тоненький как паутинка луч лазера. В качестве защиты глаз использовал солнцезащитные очки. Трудно судить о диаметре пятна в фокусе. На темной поверхности это микроскопическая точка. Пробовал толчком прогонять через эту точку пластинку с накатанным фоторезистом. Остается тоненькая черта, не толще 0.05 мм, видна практически только в лупу. Но видно что резист хорошо засветился. Было поздно уже. Спать пошел :) Теперь надо механикой заниматься. Определиться на какой высоте от платы будет стоять голова. От этого и плясать. Вроде в эти выходные ничего не предвидится, займусь механикой. Все компоненты у меня есть. Надо делать железо, и уже привязывать все остальное.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 09:16:19
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mial
А какой лазер был при испытании?
Этот.. viewtopic.php?p=2442455#p2442455
Этот.. viewtopic.php?p=2443153#p2443153
Ссылки можешь дать обоих?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 09:23:16
Карма: 95
Вчера был вот этот http://www.ebay.com/itm/231529425225?_t ... EBIDX%3AIT Работал с ним на токе 50 мА, по даташиту до 80 мА, старт генерации с 35 мА
А этот я нечаянно сломал когда вытаскивал из первого теплоотвода. Стал покачивать (очень плотно вставил) лопнуло стекло. http://www.ebay.com/itm/321752988860?_t ... EBIDX%3AIT У меня было 2 таких, первый сразу спалил из за перегрева, или маленького тока, короче хрен знает, сдох. Второй хорошо работал на токе 155 мА, но вот сломал, жалко. :shock:
Едет еще 5 шт. 20 мВт как у автора проекта. http://www.ebay.com/itm/191316966768?_t ... EBIDX%3AIT
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 10:30:43
Карма: 39
Какая в итоге получилась зависимость?
Как линзу крепил? Просто тытался в нете найти хотя бы ее чертеж что то не попадается :(
А с какого расстояния черта тонкая была в 0,05 мм? Тут по идее чем меньше тем лучше меньше расфокусировка луча будет. Я вот думаю если взять к примеру расстояние в 10 мм от поверхности платы до нижней поверхности головы? Можно и плату положить и визуально будет видно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 10:44:49
Карма: 95
Чем ближе линза к лазеру, тем дальше фокус.
У меня куплена для УФ она в корпусе с резьбой М9х0.5 http://www.ebay.com/itm/121210624530?_t ... EBIDX%3AIT
Где то 50-60 мм
У меня сложилось мнение что нужно использовать длинный фокус. Нивелируется неравномерность по высоте. То есть при фокусе в 10 мм малейшее отклонение от этого значения будет расфокусировать луч. При длинном фокусе что бы расфокусировать луч нужно переместить голову на большее расстояние.
Сейчас этот форум просматривают: Asmodey, Dimann227 и гости: 16
