Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
просто КОТ
Ну оно такого бледно-зеленого цвета...
А вообще какую роль играет магнитная проницаемость? В продаже есть кольца из порошкового железа и указана проницаемость 40-60, есть феритовые кольца 400-2400, а есть кольца всякие красные, синие, зеленые с проницаемостью 4000-10000. По идее, чем выше проницаемость, то больше индуктивность, тем меньше витков нужно, а минусы какие?
- Gisteresis
- Друг Кота
Смотрите внимательно, бывают просто наши ферриты окрашенные. Вот например PC40 окрашено в зеленый
http://tec.org.ru/board/ferrity/228
А бывает фирмы micrometals и других, и магнитная проницаемость у них разная. Наш 2000 а микрометал до 10000.
Кроме того дроссели бывают с распределенным зазором. Для трансформатора не подходит.
Есть измерители индуктивности, они измеряют индуктивность на минимальном токе.
Есть калькулятор лысого, приставка к осциллографу.
Правильно для какой задачи? Если вы у диф датчика оставите один выход связанным с атмосферой, тогда он превратится в датчик избыточного давления.
kk042fjv писал(а):Подскажите правильно ли я подобрал датчик давления?
- владислав костенков
- Встал на лапы
Я хоть и техник ,но отнють не радио...
- просто КОТ
- Друг Кота
- Встал на лапы
Ставил переменный 220 килоом и толку нифига... Крутим переменник уменьшается яркость горения светодиода или наоборот увеличивается- лампочка как горела немигая так и горит...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ищите почему VT1 всё время открыт.светодиод мигает, а лампочка просто горит
транзистор VT1 греется
???Крутим переменник - уменьшается яркость горения светодиода
Вместо какого резистора поставили переменный?
- просто КОТ
- Друг Кота
Или где-то что-то не так, как по схеме... Или VT1 приказал долго жить... Проверь вольтметром напряжение на базе VT2.
- Встал на лапы
Переменный ставил заместо R2 .Может действительно транзистор ( ры)...Действительно выходит что VT 1 постоянно открыт .
Ну что это прямо в двух соснах транзисторах заблудились...
Отпаяйте коллектор VT1, лампочка обязана потухнуть (почему - думайте сами). Если не потухла - неисправен транзистор VT2 или неправильно впаян.
Если лампочка потухла, запаяйте назад коллектор и отпаяйте светодиод. Лампочка обязана потухнуть. Если не потухла - неисправен VT1 или неправильно впаян.
Делов то на пару минут.
А вообще-то, в этой схеме я бы ограничила ток базы VT2...
Именно из-за невыполнения этой мерыСвета писал(а):А вообще-то, в этой схеме я бы ограничила ток базы VT2
даже при условии правильного монтажа. Более того, транзистору VT2 тоже приходится не сладко.владислав костенков писал(а):транзистор VT 1 греется
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Элементарная ошибка в схеме - в коллекторе VT1 отсутствует ограничительный резистор. При данном базовом сопротивлении в коллекторе нужен резистор порядка 100 Ом и радиатор ему при таком токе не понадобится, так как он будет работать в ключевом режиме, а не так, как у вас - в активном. Ну, и может, он уже и сдох при таких экспериментах...владислав костенков писал(а):Далее -заметил что транзистор VT 1 греется ,думаю на теплоотвод поставить...
Для VT2 небольшой радиатор может понадобиться, особенно если он "пластмассовый". Но он тоже должен работать в ключевом режиме. Обеспечивается все тем же коллекторным резистором 100 ом. При этом ток нагрузки до 5 А можно получить при 12 В питания.
PS Вот так грамотно будет:
Введенный резистор 100 Ом должен иметь мощность 2 Вт. Ток нагрузки в таком случае может быть 3-5 А (30 - 50 Вт). Если нагрузка будет меньшей мощности, то и резистор можно увеличить, уменьшив при этом его мощность.
Резистор R3 желательно уменьшить до 100 Ом. Здесь любой малой мощности подойдет.
- (21.23 КБ) 776 скачиваний
Можно ли просушить аммиачную селитру в микроволновке? Не бахнет?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- КРАМ
- Друг Кота
Поздняк метаться, уже "просушил"...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
"Нет" - имелось ввиду "не бахнет".
Чистую селитру не продают по этим соображениям.
Добавляют соли железа, чтоб не взорвалась.
В микроволновке она просто разложится (испортится), когда (если) температура превысится 200 градусов.
Подскажите: расчет элементов (через прогу),исходя из надобного выходного напряжения и тока, для преобразователя на 34063 с внешним бип. транзистором такой же как и без него, или всё же есть свои нюансы?
- (5.63 КБ) 232 скачивания
- oleg63m
- Друг Кота
rl55 писал(а):владислав костенков писал(а):PS Вот так грамотно будет:
Эх, журнал "мурзилка"....... никогда нормально схемы из него не работали, всегда дорабатывать хоть что-нибудь, да приходилось
хотя, может это так и задумано было, чтобы радиолюбители думали
.....Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Олег, я еще даже ролик посмотрел на Чипе-Дипе - так там ихний мужик с умным лицом комментировал эту кривую схему. Ну, а потом молодые конструкторы, видимо, разнесли ее по тырнетам...
PS И мою цитату ты не от моего имени прикошачил...
- Встал на лапы
rl 55 и Олег - действительно так как Вы пишите ... А потом те кто только начинает паять мучаются типа почему неработает или работает но нетак как ожидалось
Тоже было, писал здесь про мигалку на тиристоре - сколько видел эту схему везде стоит резистор на 10 килоОм ,но нигде рядом звёздочки нестоит...Конечно может быть она и заработает с одним из перечисленных тиристоров и 10 килоомником, но у меня с КУ-202 Л заработала только с сопротивлением 230 килоом...А ктото и сейчас собирает эту схему думая что всё нормально заработает...
- falkonist
- Друг Кота
Интересно, и где Вы нашли номинал, не существующий в природе?владислав костенков писал(а):...с сопротивлением 230 килоом...
