Зарядка Mini GP PowerBank GPPB25GS
Сообщение alexradio1103 »
Зарядка в общем-то работает как ей и положено,но проблема в том что при заряде аккум. малой емкости например АА - 800мАч или ААА - 400...500мАч она грузит их максимальным током и как следствие перегрев!А это прямое убивание аккум-в!Хочу сделать рег.тока(переключателем : 500мА-250мА-100мА)Но для этого нужна схема девайса...
Пока нашел только контроллер HEF4541B- это просто таймер с внешним досрочным(температурным,токовым) отключением.
Может у кого нибудь есть схема или какая-нибудь инфа?
Буду благодарен!
Сообщение FOLKSDOICH »
Всё придумано до и для нас.
FOLKSDOICH,Данке шён,конечно же! Но я ищу GP-шную схему.Как работает таймер я уж разобрался.Мне нужна силовая часть : где снимаются токи для контроля,каким образом и т.д.?
Уточняю : я хочу переделать зарядку GP,а не изготовить свою.
Сообщение RadioSanta »
В зарядке что? Контроллер HEF4541B?
Если просто - ограничить ток на входе последовательно резистором, схема сама будет регулировать, что ей пришло из входного напряжения. Или нужно разобраться с ШИМ, как там работает ?
Силовые транзисторы работают от ШИМ.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение GubaRewa »
Зарядное устройство GP PowerBank GP PB27.
Схема и конструкция.
Добавлено after 22 minutes 25 seconds:
Зарядное устройство Durazell
Новая версия:
Конструкция зарядного устройства GP Power Bank Quick 3 GPPB27GS
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Я её уже раздерибанил! Так как Ni-Mh/Ni-Cd уже не так актуально как Li-Ion... :)
Но за схему - спасибо! :)
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3663677#p3663677"]Зарядное устройство GP PowerBank GP PB27.
Схема и конструкция.[/uquote]
Попрака: не PB27, а PB17. В 27-й уже есть порт USB.
Сообщение jonpim »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=2466384#p2466384"]Уточняю : я хочу переделать зарядку GP,а не изготовить свою.[/uquote]
Судя по схеме использовать можно только входной сетевой бп .
На литий контроллерлегче делать на мк . Или взять готовый от телефонов . Например старых сдма .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3664612#p3664612"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=2466384#p2466384"]Уточняю : я хочу переделать зарядку GP,а не изготовить свою.[/uquote]
На литий контроллерлегче делать на мк . Или взять готовый от телефонов . Например старых сдма .[/uquote]
Однако, не выбрасывать же его. Аккумуляторы то пока рабочие...
Зарядное устройство GP PowerBank PB17GS (схема исправлена).
