Для диода дравер делал?
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
А саму конструкцию фотку можно?
Да это просто корпус, что бы поиграться, я же писал.Sailanser писал(а):А саму конструкцию фотку можно?
Драйвер в види резистора на 51 Ом рядом болтается. Ну и плюс лабораторный блок питания конечно.Sailanser писал(а):Для диода дравер делал?
mial
То есть можно просто через резистор от обычного БП? Напряжение и номинал резистора какой, а то куплю проиграться и спалю.
Так смотри по даташиту на лазер. Все же просто считается. Там есть такой параметр как Operating voltage, к примеру он 5 вольт, как у моего диода. Мне нужен ток 50-60 мА, у меня резистор 51 Ом, по закону ома получаем V= Vop + Iop * 51 = 5 + 0.05 * 51 = 7.55 V. То есть с таким резистором для тока 50 мА и конкретно этого диода нужно подать напряжение 7.55 вольта. Другой резистор, считай по формуле, смотри даташит на диод. Без радиатора лучше не включать, сдохнет быстро даже не заметишь.Ruzik писал(а): а то куплю проиграться и спалю.
Вот такой драйвер.. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 94426.html
http://datasheet.elcodis.com/pdf/57/62/ ... 0ddt4g.pdf
Хотя дешевле LM317T.
Дело хозяйское, с резистором тож работает. Если говорить в контексте данной установки, то и у автора его нет. Стабилизированное питание + нужный резистор. Вот тут у товарища аж цап стоит для регулировки тока. https://youtu.be/uIIwU29H3E8
А вот тут не понял,mial писал(а):Без радиатора лучше не включать, сдохнет быстро даже не заметишь.
Вот еще накошачил даташит на sld3234vf те что пучками продают
- sld3234vf_vfi.pdf
- (240.87 КБ) 1185 скачиваний
Интересно, по даташиту он позиционируется как 170 мВт. А китайцы их продают как 20 мВт. Что это? Непохоже, чтобы китайцы поскромничали, ранее за ними такого вроде не замечалось.Sailanser писал(а):Вот еще накошачил даташит на sld3234vf те что пучками продают
Это вроде как в импульсе. Но AlphaCrow и писал, что спокойно их разогнал до 100мА. Правда и по даташиту у них 90. Куда то автор запропастилсяmr_kot писал(а):Интересно, по даташиту он позиционируется как 170 мВт
Да не вродеmial писал(а):Это вроде как в импульсе.
output: 170 mW (in pulse drive mode)
А так да интересно как автор разгонял. Так что ждем автора.
Оффтоп, конечно, но все же.Sailanser писал(а):А так да интересно как автор разгонял.
А мне вот интересно, почему китайцы пишут 20 мВт. Обычно у них наоборот бывает. Излишней скромностью они не обременены.
Да и в даташите нигде упоминания о 20 мВт нету, только 170 мВт в импульсе. А каким должен быть этот импульс, какая должна быть пауза - даже намека нету. Возможно, есть более подробный даташит?
Хотя, если эти лазеры заточены под Blu Ray, то надо копать на него спецификацию. ИМХО
Даташит может и есть, я только за
смотрел по маркировке кругом только этот попадается, а он какой то скудный, даже чертежа самого диода нет.
Вот нарыл еще документ. Тут хоть какие-то цифры в табличке есть
- DSASW0044803.pdf
- (103.55 КБ) 709 скачиваний
Насчёт расстояний между лазером, линзой и ФР.
Есть простая формула для вычисления 1/F=1/L1+1/L2 где, F- фокусное расстояние линзы, L1,L2 - расстояния от линзы до лазера и до платы. Например у меня линза F=4.8мм, расстояние от лазера до линзы 5,6мм, от линзы до платы ~35мм. Коэффициент увеличения ("длиннофокусность") получается порядка 5 (L2/L1).
Конечно, чем более длинный фокус, тем меньше зависимость размера пятна от расстояния до платы, Но с другой стороны - увеличивается минимально возможный размер пятна, так как растёт коэффициент увеличения. И кроме того, будут больше проявляться всякие механические неточности и вибрации.
Мысли по лазерным диодам. В моих 20mw-ках на тушках вообще отсутствует всякая маркировка поэтому опираюсь на даташит, который присутствует на странице заказа.
В нём приведены токи зажигания и рабочий. При практической проверке они оказались выше, вместо 15-32мА оказались 30-50мА, т.е. явно не соответствуют описанию.
Только время покажет, сколько они проработают в разогнанном режиме. Всё руки не дойдут сжечь парочку, определить максимальный ток.
А насчёт драйвера, я даже не заморачивался. При напряжении питания 12-15В и напряжении на диоде порядка 5В, можно считать, что мы питаем его стабильным током.
Начинаю собирать механику. Нормального донора так и не удалось найти. Немного подправил то что есть. Практически устранил люфт каретки. Правда ход стал чуть тяжелее. Пришлось делать компромисс между люфтом и легкостью хода каретки.
Будет как то так. Немного крупновато получилось. Но не удалось найти направляющие меньшей длины и достойного качества.
P.S. Почта бьет рекорды. 9 дней с момента покупки. (5 шт. 20мВт лазер)
Вроде нормально выглядит. Мебельные направляющие если не ошибаюсь по коду Леруа фирма BOYARD DB3501Zn/300.
Что будет в качестве ходовой гайки? Как вариант можно поставить удлиненную или М8 или М6. Это наверно уже от муфты будет зависеть.
Я не знаю, не покупал. Попросил хороших и самых коротких, принесли вот такие. А в магазинах у нас вообще ничего нет. Зато есть 2 мебельные фабрики.Sailanser писал(а):Леруа фирма BOYARD DB3501Zn/300.
Пока не решил.Sailanser писал(а):Что будет в качестве ходовой гайки?
AlphaCrow у вас какая шпилька стоит в качестве ходового винта?
P.S. В процессе...
В тот момент была под рукой М6х1, вот она и прижилась. Скорость перемещения там небольшая, а вот шаг нужен не сильно большой, чтоб наиболее точно попадать в дюймовую сетку. Хотя в программе можно настроить под любой винт. Гайка капролоновая, самодельная с какого то предыдущего рукож...тва.mial писал(а): AlphaCrow у вас какая шпилька стоит в качестве ходового винта?
Умеют же люди делать красиво и основательно.....
AlphaCrow нашел М8х1.5 приличного качества. Пойдет?
Обычно у стандартной шпильки 8мм шаг 1.25мм.mial писал(а):AlphaCrow нашел М8х1.5 приличного качества. Пойдет?
Но если всё же 1.5, то считаем: шаговик - полушаг -400 шагов на 1.5мм = 3.75мкм на шаг. Сетка 1200 дпи (на меньшее мы уже не согласны) ~21мкм. Т. е. теоретическая ошибка позиционирования 3.75/2/21*100=8%. Думаю вполне сгодится.
