Сборка DSO138
Сообщение mahadeva »
krepton85 писал(а): А с непропаем нужно боротся. Используйте более низкоплавкий припой или температуру паяльника выше. У меня там все надежно спаяно, уже отсоединял / подсоединял разъем дисплэя раз 10 и все нормально. Паял паяльником на паяльной станции lukey 852d + и температура выставлена 330 градусов. Припой мягкоплавкий у меня 180 - 220 градусов плавления.
да, я пока на люки не разорился. паяю старым советским. Конечно, не 40Вт дедушкино паяло (таких у меня тоже пара валяется), но далекий от совершенства агрегат.
правда, есть уже простенькая регулировка - гнезда на 240-270° и 300-350° (видимо точнее производитель не мог установить). паяю обычно более холодным, потому что на горячем у меня горела канифоль и припой вообще не желал прилипать.
а на холодном мелкие детали паяются очень хорошо. возможно для крупных надо переключаться.
припой у меня какойто довольно мягкий, тонкий, сам по-себе плавится легко. проблема только разогреть массивную деталь.
почитал инструкцию к паяльнику - рекомендуют крупняк паять горячим гнездом. %)
прозвонил вчера все ноги-дороги на плате экрана. от TP до пина на материнке.
не звонятся совсем (из нужных, там ведь дюжина ног вообще не используются) - 11, 20, 24.
проверил их еще и от ТР до ноги на платке экрана - тоже не контачит, видимо тут недопай.
пропаял ножки. (на высокой температуре хорошо пошло)
завелось. но не совсем. что-то случилось с логотипом. может какая-то нога всё еще дурит.
после сброса кнопкой ресет снова белый экран. приходилось дергать питание для перезапуска.
покрутил, побаловался. подстроил фронты кондером С4 (С6 кстати нифига вроде не меняет)
но как-то оно в определенный момент начинало сходить с ума. по экрану шёл мусор. потом и после сброса питанием перестало выдавать картинку, на месте экрана загрузки - пятна из пикселей.
потом попробовал подклеить экран на скотч, а его там только по рамке можно - я ляпнул на стенку и выскочила какая-то прозрачная заглушка.
в итоге после всех манипуляций опять картинки нет, белое безмолвие. на сегодня уже утомил он меня.
логоглюк
(110.88 КБ) 6703 скачивания
паяльник
(95.96 КБ) 7051 скачивание
*BOOM SHANKAR*
Сообщение Slavok47 »
Спасибо! с прошивкой уже разобрался, почитал описание, прошивать не пришлось, именно эта и была, с резистором поколдую
Сообщение krepton85 »
О да, паял я тоже таким, припой что плавил паяльник на 220 вольт и 40 Ватт этот паяльник не берет. Но сейчас я использую др. припой думаю должен расплавить этот паяльник, но уже нет необходимости в этом т.к. и на работе есть паяльная станция Lukey 702, а раньше там был именно такой как у вас на картинке. :))
А Lukey - приличная вещь? Я тут смотрел обзор от Дейва Смита, или как его там? Австралиец с противным голосом. Он там какой-то Yihua препарировал. Это феерически было. Ржавые компоненты с помоек, грязная пайка, упрощенная до предела схема. Чтобы разогреть жирный силовой пятак до нормального расплава ему пришлось ручку регулятора на 400 выкрутить. И при этом термопара от флюка показала от силы 230. Вобщем, Люки - это подобного уровня китаёзо или приличная вещь? Или может это даже и не китай? Судя по цене - не хухры-мухры.
*BOOM SHANKAR*
mahadeva писал(а):А Lukey - приличная вещь? .
Ну есть, у них косяк с недагревом жала паяльника т.к. нагревательный элемент находится не вблизи жала (с зазором в мм 5 ), но это решается, разными способами, на Ютубе есть.
3 года пользуюсь lukey 852d+fan, мне нравится, вот только ни как руки не доходят проверить на сколько совпадает температура показанная на дисплее и реально на жале, где то читал что погрешность приличная, на а на счет зазора, то максимум 1мм
А что думаете про килогерцовый калибратор в этом DSO? Насколько он точен? Точнее чем в аналоговых старых С1-хх? Если калибровать аналогового - лучше его использовать или встроенный? Мне кажется те тоже расстроены уже. Тут ведь кварц. Кстати, насколько кварц точная вещь? Тоже ведь наверняка имеет разброс погрешности.
*BOOM SHANKAR*
Сообщение Jack_A »
mahadeva писал(а):Тоже ведь наверняка имеет разброс погрешности.
Выражение "Разброс погрешности" - это как "военный солдат" :) Даже если не принимать особых мер по термостабилизации и с простейшей схемой генератора - можно от кварца получить погрешность 0,01% и лучше, а с принятием таких мер точность еще на пару порядков выше. Конечно, речь идет о частоте.
Ну так вывод-то какой? Можно этой китайской фитюлькой наших теплых стариков калибровать?
*BOOM SHANKAR*
Сообщение Jack_A »
Насчет стариков я не в курсе, я не геронтолог :) Но если взять эту хрень, убедиться с помощью знакомого частотомера, что у него и впрямь частота достаточно точна, то развертку осциллов калибровать почему бы и нет?
в том-то и соль, что нет частотомера на горизонте
*BOOM SHANKAR*
Сообщение Jack_A »
Надо расширять горизонты. Москвичей на форуме много :)
Или по радиосигналам точных частот.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45301.html
Сообщение tigrenok.ru »
собрал с первого раза dso138 работает хорошо но раздражает всякие шумы .кто поборол их отпишитесь что сделали.
http://img.radiokot.ru/files/89342/medium/qft0sr5yr.jpg
tigrenok.ru писал(а):Шумоподавление модификация для DSO138 http://www.jyetech.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=542
http://forum.banggood.com/forum-topic-61279.html?page=3
Попробовал - применил фикс, не сказал бы что это сильно помогло, но изменения есть.
Сообщение seascope »
Здраствуйте добрие люди, я хочу спаят Сборка DSO138. На магазин gearbest.com 2 щтук не знаю кого заказат. Помогите pls.:)
http://www.gearbest.com/dso138-_gear/
seascope писал(а):Здраствуйте добрие люди, я хочу спаят Сборка DSO138. На магазин gearbest.com 2 щтук не знаю кого заказат. Помогите pls.:)
Вот этот : http://www.gearbest.com/kits/pp_229440.html берите это из новых версий 13803k он уже придет с новой версией прошивки и вы в дальнейшем не сможете самостоятельно обновится на более новую прошивку, в 13803k уже впаяны все smd элементы, это аналог старого набора 13801k.
Слить бы с его потом как нибудь эту прошивку для всеобщего обозрения. :))
Большое спасибо krepton85, сейчас закажу. Русски уже забiл, извините. :)
Сообщение TNT116 »
Все привет народ.
приехало это чудо, собрал, все работает, напряжения в норме, индуктивности правильные, транзисторы тоже, но нет развертки, совсем нет.
очень расстроен, написал продавцу.
монтаж ессно проверял, хотя учитывая что развертка программная это есть дефект контроллера.
кто что думает на эту тему отпишитесь пожал.
TNT116 писал(а):но нет развертки, совсем нет.
А вы точно уверены что ее совсем нет, может она все же съехала в самый верх или низ. Проверяйте первым делом напряжение в точке v2 должно быть ровно 1,65 вольт не меньше не больше. Хотя вы уже измерили судя по всему. А оно (V2) точно приходит на этот микроконтроллер, через r12?
