ИБП 12В 30А. Просадка напряжения под нагрузкой.
Сообщение Шуруп »
Всем привет.
Короче, китайский БП 12В 300Вт на TL494 для питания светодиодов.
Проблема в следующем:
Без нагрузки БП выдаёт 13В. Но при токе около 1А и больше, напряжение проседает до 7В.
БП почти новый. Когда включил впервые, он держал нагрузку лучше. Подключал нагреватель на 40Вт 12В сначала работал нормально. Потом БП постепенно стал тупить.
Пробовал менять кондеры выходного фильтра, не помогло.
Схема на подобии этой, но не точь в точь, есть отличия:
(94.03 КБ) 1423 скачивания
Люди добрые, помогите починить)
Сообщение Dm7203 »
Литов дутых нет ? ничего не греется , не свистит , не дымит ?
Для начала попробуйте посадить 4ю ногу tl494 на землю ,что на 14 ее ноге ?
Сообщение Телекот »
Надо проверить напряжение на 3 ноге.
Сообщение Шуруп »
Dm7203 писал(а):Литов дутых нет ? ничего не греется , не свистит , не дымит ?
Электролиты не вздутые, тестером проверял, вроде нормально всё. Напряжение на высоковольтных электролитах 140В.
Не свистит, не греется, тем более не дымит.
Посадил 4ю ногу на землю, на 14й ноге 5В ровно, что с землёй что без земли одинаково.
Телекот писал(а):Надо проверить напряжение на 3 ноге.
Проверил. Без нагрузки на 3й ноге 3,89 В. Подключил лампу 12В 10W, стало 0,05 В.
Сообщение musor »
странно
тогда осцилки глядеть надо
Сообщение botchin »
Уберите следующие елементъ: C9,R15,RP1.
Поставте от 1 ногу к масе 4,7к и от 1 ноге к +12 18к. И будеть вам здоровье. Расчет такой чтоб при въходное 12В на 1 ногу бъло 2,5В.
Я до сих пор не видел схему на 494 где на 1 ногу висить кондер!!!!!
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Шуруп »
botchin писал(а):Уберите следующие елементъ: C9,R15,RP1.
Схема что я прикрепил не совсем совпадает с моим БП. Просто очень похожа. Точную схему я не нашёл.
Вот что наколбасили китаёзы на самом деле:
(7.19 КБ) 1175 скачиваний
Получается у них 6В подаётся на 1ю ногу. Я могу конечно попробовать подать 2.5, но, объясните пожалуйста, как это должно помочь?
Осциллографа нет к сожалению, да и чайник я, если честно, в электронике.
Сообщение RadioSanta »
С14 С15 проверить. С2 тоже.
Вроде все.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение Телекот »
Шуруп писал(а):Подключил лампу 12В 10W, стало 0,05 В.
Ну что, усилитель ошибки и цепи ОС исправны будем проверять дальше.
Шуруп писал(а):Осциллографа нет к сожалению
Измерьте напряжение на выводах 8 и 11. Измерьте напряжение на коллекторе нижнего ключа VT2 по схеме, должно быть примерно 150в. Всё это с нагрузкой и без.
Сообщение WandererSc »
Шуруп писал(а):Когда включил впервые, он держал нагрузку лучше. Потом БП постепенно стал тупить.
Плавно сдыхают в основном конденсаторы.
Я думаю C7 C8 могут не пропускать нормальные импульсы управления :roll: Но без осциллографа и ESR метра их можно только заменить на НОВЫЕ.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Телекот »
Их вообще лучше заменить на плёнку.
Сообщение botchin »
Шуруп писал(а):Получается у них 6В подаётся на 1ю ногу. Я могу конечно попробовать подать 2.5, но, объясните пожалуйста, как это должно помочь?
494 ето ШИМ регулятор. В основном она работает так: Если на 1 ногу ниже 2-ой и на 4-ю ниже 3.3 В на въходе импульсов есть, иначе - нет. Вот и ответьте себе сами.
Если то что привели соответствует истинному положению вещей, то я бъ убрал конденсаторов с 1-ой ноги (обеих) и постарался расчитать делитель так, чтоб при 12В на въходе на 1-ю напряжение стало как на 2-ой. Примернъе (4.7к,18к) я давал.
Скачайте описание работъ 494 и ознакомтесь. Яснее станет.
Сообщение Телекот »
botchin писал(а):494 ето ШИМ регулятор. В основном она работает так: Если на 1 ногу ниже 2-ой и на 4-ю ниже 3.3 В на въходе импульсов есть, иначе - нет. Вот и ответьте себе сами.
Уже выяснили что усилитель ошибки и цепи ОС работают нормально.
Сообщение botchin »
С 2.5В на 2-ю и 6В на 1-ю ногу? Нормально?
Сообщение Телекот »
Шуруп писал(а):Проверил. Без нагрузки на 3й ноге 3,89 В. Подключил лампу 12В 10W, стало 0,05 В.
Под нагрузкой напряжение на 3 ноге маленькое, значит скважность минимальная. Что вам ещё надо? Усилитель ошибки работает и ОС тоже работает.
Сообщение botchin »
Мне то - ничего не надо.
Если верить схеме снятъя с платъ (по 1-ю ногу) и расчитат (без учета кондензатора на 1-ю ногу) на нагруженном въходе будеть с 5.14В до 6.25В - в зависимости от положение потенциометра 500ом. Я и не говорил что ООС не работает. Я думаю, что ставить на 1-ю ногу кондензатор - не к чему, делитель по 1-ю ногу не соответствует въходному напряжение.
Я бъ убрал обеих кондензаторов (33н и 1н), на место 1,8к поставил бъ 5,6к и получил бъ на въходе с 8.5В до 13В.
Сообщение Телекот »
Автор по моему хочет не усовершенствовать блок, а просто устранить неисправность.
Сообщение botchin »
Автор хочет, чтоб БП работал. А он сейчась не работает. Я, по моему мнению, привел достаточно аргументов почему он не работает и как исправит. Ему и вам виднее как делать будете.
Сообщение Телекот »
Факт в том что усилитель ошибки и цепи ОС работают, а вы предполагаете их переделывать. Зачем?
Сообщение Шуруп »
Измерил напряжения. Получилось следующее:
На выводах 8 и 11 напряжение одинаковое, 1,6 В с нагрузкой, и 2,25 В без нагрузки.
На коллекторе нижнего ключа VT2 напряжение колеблется 0...3 В. Мерил относительно минусового вывода диодного моста. Мне кажется там переменка, транзисторы открываются поочерёдно, подавая то +140В, то -140В и в среднем получается 0. Вроде ведь так и должно быть?
