Проблемы с рацией KENWOOD TK-3107
Сообщение kirey71 »
Принесли на ремонт тк-3107, аж три штуки. Две восстановить удалось, а третья работает только на передачу. Но при нажатии кнопки "монитор"
загорается зелёный светодиод и идёт шум из спикера. Когда на других рациях включаешь передачу, на третьей зелёный загорается, но спикер
молчит наглухо. Нарыл в интернете инструкцию, там говорится о QT/DQT шифровании может причина в этом? Правда проверял на всех 16-ти
каналах - ни каких изменений. Какие варианты решения этой проблемы? Пишите.
Сообщение DJ_club »
Там видимо включен субтон (CTCSS), а на остальных рациях - нет. Попробуйте посмотреть настройки через программатор
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение kirey71 »
А где его взять?
Сообщение DJ_club »
Поискать в радиомагазинах, или в китае заказать. А проще найти кого-нибудь из местных радиолюбителей, и попросить его прошить рацию как надо. Я на практике именно второй вариант применяю))
Сообщение RadioSanta »
Шифрование тут не причем, просто на кнопку повесили что надо, через софт, что хочет клиент.
В третьей меняй пьезофильтры на 450 кГц.
Привет П. Ну все поняли...
