Элемент Пельтье для быстрой заморозки маленькой капли воды
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: Элемент Пельтье для быстрой заморозки маленькой капли во
Процесс заморозки это физика, то есть от определённого объёма жидкости надо отвести ХХ калорий тепла. ТО есть должен быть или очень мощный элемент (что в силу некоторых причин сложно) или большой объём заранее охлаждённого теплоёмкого и теплопроводящего вещества. Например большой медный кубик с, предварительно охлаждённый ЭП и находящийся в теплоизолированном контейнере. Вот тогда на него можно капать и быстро замораживать.
ruslan1904
- Родился
Народ, подскажите каскадный модуль Пельтье, можно применить для получения большего охлаждающего эффекта, например в автохолодильнике?
К чему вопрос. Дело в том, что несколько лет назад был куплен автохолодильник на элементе Пельтье, с заявленной степенью охлаждения - 20 градусов от окружающего воздуха. Сразу после покупки мало использовался да и то в качестве не длительного хранения, ранее замороженных продуктов. Пару дней назад достал, протестировать, закинул в него термометр, включил. После непрерывной работы около 15 часов разность температур составила 8,4 градуса, т.е. окружающая температура была 25, а внутри 16,6. Стоит вопрос как увеличить охлаждаемую способность данного агрегата? Какая поломка могла произойти со штатным элементом, от чего так сильно упала эффективность охлаждения?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- m.ix
- Друг Кота
радиатор и вентилятор внешний отвалился
вентиляционная шахта валенками забита.
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
От чего запитали его? Хватает ли тока?
Станислав
ruslan1904
- Родился
Разбирал, все чисто,все на месте. Я его сразу после покупки не тестировал, он можно сказать несколько лет бездействовал. А сейчас смотрю, эффект охлаждения вообще слабенький. Может мощнее элемент поставить и соответственно трансформатор, на более мощный, перепаять? если потребуется. Не знаю на сколько мощный элемент Пельтье, но трансформатор стоит 60W 5A.m.ix писал(а):радиатор и вентилятор внешний отвалился
Последний раз редактировалось ruslan1904 Пн авг 17, 2015 21:38:03, всего редактировалось 2 раза.
ruslan1904
- Родился
Так как запитка возможна от 12 вольт и от сети 220, дабы узнать реальный эффект холодильника, запитал от сети.СКАЗОЧНИК писал(а):От чего запитали его? Хватает ли тока?
ruslan1904
- Родился
Парни, подскажите может у вас есть какие соображения по моим вопросам?
- СКАЗОЧНИК
Особых соображений нету... Фотографий мы не видели, внутренностей тоже. Ток потребления не замеряли. Сколько штук стоит модулей Пельтье не знаем. Разницу температур на радиаторе охлаждения и в камере охлаждения тоже не знаем...
Тестирования с изначально купленным тоже не проводили, поэтому сравнить не с чем. Может и китайцы продали хреноту какую-то. )))) Может он падал когда-то случайно и кусок модуля откололся и тупо модуль сдох.
Если память не изменяет, то модуль при питании от 12 Вольт хавает около 6 Ампер тока, при этом его горячую сторону надо активно и СИЛЬНО охлаждать. Холодная же сторона будет на 25 градусов холоднее, чем горячая.. Примерно так при всяких идеальных условиях. При этом разность температур не окружающего воздуха, а самого радиатора к которому прилеплен этот элемент, а он может быть горячее, чем воздух.
Если бы на них были выгодные холодильники, то их везде бы ставили. Однако, КПД у них хреновастый.
Станислав
- m.ix
- Друг Кота
смени веник в своём холодильнике
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=116040
при такой смене не включай в 220 иначе твой БП не потянет веник и твой холодильник.
закон сохранения энергии ещё ни кто не отменял.
А вообще данная тема мне нужна была для этого проекта (недавно осуществил) https://www.youtube.com/watch?v=V36tNMeuvp8
Прошу сильно не пинать
