Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение spitfire91 »
Добрый день!
Подскажите, что за модель? Целый день ищу в интернете, ничего не нашел пока!
Спасибо
Обновление: Нашел что это - Ультразвуковой дефектоскоп УД2-12. Жаль, думал что осциллограф.
(65.62 КБ) 685 скачиваний
(69.54 КБ) 653 скачивания
(56.36 КБ) 745 скачиваний
Сообщение Alex_87 »
Добрый день!
Прошу совет новичку.
Откопал у деда, старенькие Г3-109 и С1-5.
С1-5 простоял лет тридцать(минимум) за шкафом. Щупов нет.
Включил, подключил к генератору обрезком кое-как скомканного медного кабеля. Одной рукой прижимая провод к разъёму генератора, другой - вращая ручки осциллографа получил чёткую синусоиду(то есть во всяком случае не совсем мёртв).
Вопрос: 1. Что лучше предпринять касательно разъёмов и щупов (читал что таких уже не выпускают и нужно перепаивать на современные).
2. Целесообразно ли? По вашему опыту такая аппаратура может ещё послужить, или это уже непригодная рухлядь(а то что я видел - агония)?
З.Ы. Работами связанными с ВЧ заниматься пока не собираюсь(аппарат для начала хочу использовать в образовательных целях). + есть субъективный фактор - очень нравится внешне, люблю раритетную технику, особенно пригодную для прямого назначения.
Без Кота - жизнь не та...
Сообщение Прист »
Alex_87 писал(а):Откопал у деда, старенькие Г3-109 и С1-5
это как бы вы нашли в шкафу старый прадедушкин сюртук - вещь интересная, но выйти в город как-то уже странновато :) на улице уже 21 век
эти приборы хоть и достойные своего времени и наверняка вполне рабочие и могут делать все ради чего их изобретали, но учиться работать на них - это тоже самое, вы сейчас будете учить писать ваших детей гусиной перьевой ручкой макая ее в чернильницу.
Вы можете поиграться этими приборами пару недель и приобрести начальные навыки, но если есть желание что-то получить большее, то лучше присмотреть приборы посовременнее пусть и б\у
Сообщение thrashes »
Ага, щас тут расскажут какой кайф крутить ручки тектроникса за мильён доллеров :solder: .....
Alex_87, генератор можно пользовать например для настройки и ремонта звуковой аппаратуры. И даже этим осциллографом можно нормально работать с той же аппратурой. Там часто требуется простое определение наличия сигнала, наличия искажений. Не нужно детально и до посинения искать отдельные помехи и просматривать их в полпериода. И запоминать тоже не нужно. А вот в материнки уже не залезешь. :solder:
Ну или как со старинными часами. Они не точные, топорно выглядят на фоне современных швейцарских курантов... Но само чуйство обладания старинным предметом, да ещё и в рабочем состоянии тоже доставляет некое удовольствие пользователю.
Сообщение serg_svd »
Если было, прошу не пинать.
Пытался сам понять в каком порядке расположить производителей в плане надежности. То есть какую фирму стоит предпочесть при покупке осциллографа.
Список фирм: UNI-T, SIGLENT, RIGOL, Hantek, OWON, GW Instek.
Остальные бренды не рассматриваю в виду дороговизны/
Пока нашел этот перечень http://oscillograf.com.ua/osnovnye-proi ... vom-rynke/
Сообщение Прист »
статье уже 8 лет подустарела :)
я бы по надежности поделил две группы:
1.надежные SIGLENT, RIGOL, GW Instek.
2. 2 категории UNI-T, Hantek, OWON
Прист, спасибо!
Именно из-за скудной информации и вынужден был спросить. Прямых сравнений, кроме рекламного трепа, не встречал.
Буду думать что приобрести. Хотелось бы не меньше 25 МГц. В идеале 50 МГц. Но увы кризис планы все попортил.
Пока есть в наличии неисправный С1-73 без вертикальной развертки. Попробую починить, чтобы хоть какой-то был
Сообщение bestwarlock »
Шум от вентилятора DS2072A в домашних условиях очень хорошо слышно. У кого-нибудь был опыт замены вентилятора через официальный СЦ (т.е. с полным сохранением гарантии)?
На eevblog видел ролик про самостоятельную замену с сохранением пломбы -- пока оставил на крайний случай.
YS
Сообщение YS »
Та же фигня с UTD2052CL. :( Осцилл у меня - самое громкое из оборудования. Тоже думаю насчет замены или вообще удаления вентилятора. Не дадите ссылку на тот ролик?
Сообщение avp94 »
AleKsey Nik писал(а): Нет ли у кого нибудь для данного аппарата русской инструкции?
Держите:
DS2000_UserGuide_Russian.pdf
(6.47 МБ) 910 скачиваний
YS писал(а):Не дадите ссылку на тот ролик?
http://www.eevblog.com/forum/testgear/a ... #msg543927
Пользуясь случаем выложу фотку внутринностей своего осцилла. Это OWON SDS 5032E.
Нормальный ослик, импульсники видно хорошо, автомобильная электроника, звуковая аппаратура. Логика типа всяких ардуино и прочая цифровуха тоже нормально смотрится.
И вентиляторов в нём нету. Абсолютная тишина. Надо бы проверить, не греется ли проц :solder:
Общий вид
(213.25 КБ) 828 скачиваний
YS
Сообщение YS »
bestwarlock, спасибо.
OWON SDS 5032E
Дыг, полоса всего 30 МГц и 250 MSa/s, что дает эффективную полосу не более 25 МГц...
Но вообще, судя по всему, неплохой прибор. Надо будет подумать и, может быть, купить для повседневной отладки, чтобы по ночам не пугать домашних завыванием вентилятора. :) Хотя сейчас я раздумываю насчет того, чтобы скопить немного и купить осцилл с полосой 100 МГц или даже больше - чтобы видеть сигнал FM-радиомикрофонов. К слову, его видно и на осцилле с полосой 50 МГц, но, конечно, ни о каких метрологических характеристиках речи не идет - это режим показометра. :)
У меня до этого момента не было опыта работы с цифровым осциллографом. Ну на работе щас пользую 131 советский. Но функция памяти там никакая по сравнению с вышеописанным девайсом. Потому, сравнивать мне не с чем. Ощущения от работы с OWON SDS 5032E очень положительные. Всё видно хорошо. Экран ваще огромный. Видно издалека. FM сигнал конечно не увидишь.
Вот синус кварца ATMEGA 328 в 16 мГц. Мне как бы большего пока не надобно. Понятно, что 100 мГц это гораздо круче. Но надо ж было ещё и с жабой договориться :)))
(171.05 КБ) 725 скачиваний
(172.06 КБ) 737 скачиваний
Единственное, чего не хватает на данный момент, это мобильности. Щупать сварочник подключенный к одной питающей сети как то стрёмно. Хочу слепить ИБП 12 вольтоый. Чтоб от аккума внешнего запитаться. И впихнуть его внутрь. Благо места там предостаточно. На выходе нужно иметь +6 вольт/2А, -7,5 вольт/0,3А, +7,5 вольт/1А.
Фотка штатного БП
(140.31 КБ) 577 скачиваний
Сообщение belaga »
bestwarlock писал(а):Шум от вентилятора DS2072A в домашних условиях очень хорошо слышно.
А в остальном как? Оправдал ожидания?
belaga, пока только ознакомился с большинством функций и управлением. Как уже писал, неожиданностью был только шум вентилятора. Возможно, дело привычки.
Ручка управления интенсивностью действительно несильно подходит для хождения по меню, т.к. нет фиксированных положений. Но справиться можно.
После длительного выключения из розетки включается за 2 приема: включается, что-то проверяет, выключается, а потом уже включается полностью. Надеюсь, у всех так :)
Самокалибровка длится пару минут.
Автоскрывание меню работает странно (нужно еще раз посмотреть). И тормозит в каких-то режимах (не помню). В итоге отключил. Но фича должна быть полезной при правильной реализации.
Разок завис, когда поставил 1 с/дел (или 2). Завис = не работали все элементы управления. Пришлось выключить и включить. После воспроизвести не смог.
Прошивка не последняя. Уже прислали новую. Еще не ставил.
Кстати, в меню есть регулировка яркости. По умолчанию стоит на "50%". Просто в каком-то обзоре (eevblog?) видел сравнение с экраном DS1000Z, и последний был ярче (или контрастнее). В общем, в DS2000 можно подрегулировать. Она для регулировки яркости сетки.
Пока не нашел возможности отобразить измерения в точке расположения 1 курсора. Только для 2х курсоров (в интервале между ними). Можно сделать через 2 курсора, но это неудобно. Надеюсь, плохо искал.
Плотно начну использовать его, когда придут все компоненты для проекта.
Последний раз редактировалось bestwarlock Вт авг 25, 2015 09:10:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jurkin »
bestwarlock писал(а): Кстати, в меню есть регулировка яркости. По умолчанию стоит на "50%". Просто в каком-то обзоре (eevblog?) видел сравнение с экраном DS1000Z, и последний был ярче (или контрастнее). В общем, в DS2000 можно подрегулировать.
...может здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=nf5QSr4zXHw
Кстати, это видео для меня интересно в другом плане - на нём хорошо можно увидеть тормознутость работы скопов в сравнении с брендовым скопом. О чём хорошо написал local07 в этой ветке http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=3500. Советую прислушаться к его мнению. После какого то времени пользования тем же даже солидным из Rigol, эта тормознутость может начать раздрожать даже больше чем шум вентилятора :) Потому чуть ранее в этой же ветке советовал купить ВАМ(bestwarlock древний Agilent нежели новый Rigol. ;)
Сравнение по тормознутости хорошо видно и на вот этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=Q5bFakNxJns В нём конечно речь идёт о декодировании протокола, но зато тормознутость показывается во всей красе - делайте выводы... ;)
Jurkin, Ваш совет я видел и написал, почему не смогу ему последовать.
Обратите внимание, что я написал только про меню. В остальном скорость достаточная для меня. Когда будут проблемы, будем их решать :))
Сообщение Jurkin »
Ну дык на то он и совет, чтоб ему не следовать ;) Просто когда хотят
bestwarlock писал(а): Хочется, чтобы "ослик" был относительно компактен, с хорошим экраном, включая частоту обновления (= близок к аналогу), достаточно "правдив", с полосой до 70-100 МГц.
Варианты б/у осликов уже посмотрел. Есть интересные аналоговые Теки за меньшие деньги, но размер больше, и риски выше. Так что решил брать новый и цифровой.
...то и советуешь с чем имел дело и уверен в своей правоте, но в то же время понимаю, что этот совет пойдёт лесом :) Потому как сам такой - хочеться новый, современный так сказать и за дёшево.. и всего побольше... частоты ...памяти ..фишек всяких. А вот как работает та игрушка с той же огромной памятью, как те фишки в конечном счёте нужны и работают ли вообще - это уже дело десятое;)
И да, знаю, как потом "Когда будут проблемы, будем их решать", решаються такие проблемы на примере своего одного ученика, ну и в принципе похоже решил эти проблемы local07
...тока это, не обижайтесь ради бога, эт я так, флужу(да простят меня модераторы) :)
Вернуться в «Измерения»
