Ремонт Предусилителя Радиотехника УП 001 стерео.
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Здравствуйте .
Этот усилитель мне достался от отца.
У него на плате были испорчены некоторые детали, и недостаёт некоторых деталей,в частности резистора который устанавливает вых. напряжения блока питания.
Я нашёл оригинальную схему,и руковадясь ею заменил испорченые детали и впаял недостающие.
Но на этой схеме нет никакой информации о напряжениях. Как настраивать этот усилитель?
Заранее благодарен.
Сообщение Сэр Мурр »
Если в схеме присутствуют операционные усилители, то должны быть напряжения +/- 15 вольт.
dmr
Сообщение dmr »
присоединяюсь к теме. Сегодня подцепил темброблок от радиотехники а он скрипит. микросхему заменил к157уд2. Понять ничего не могу. питаю от +-12,8вольт. сигнал идет тихий, когода в схеме стабилитрон + резистор (у мя щас 1ком стоит) удвоил сопротивление до 2,2ком. сигнал стал громче! запарился уже. Когда вырубаю питание (на питании усилителя стоят 6700мк в плечо) сигнал постепенно выравнивается и становится четким. что может быть? Именно исходя из этого я и удвоил сопротивление резистора. Прикладываю схему. Кстати обозначенных резисторов по схеме нет. Там нарисовано +-31вольт идущие на резисторы. Поэтому я сразу поставил стабилизатор. Странное дело, на комете 225 такой же темброблок, но все чисто? апарился уже.
ПС: Убил бы тех людей которые изевались над темброблоком до меня. Поотваливали дорожки блин. Помогите!!!! :o
.JPG
(124.99 КБ) 1373 скачивания
Да, Сэр Мурр там есть операционные усилители К574УД1, но дело в том что там три ,или даже может больше, напряжения и все они устанавливаются одним резистором.
dmr я тебя не совсем понял. Т.Е. как это резистора нет? Его нет на плате или места под него на плате нет?
dmr
Сообщение dmr »
вообще на плате нет. И всего одна микросхема....к157уд2... :?
dmr
Сообщение dmr »
ААААААААААААА! У меня же у 101!
Вот и вся проблема.
Сообщение Gigavolt »
Проверить резисторы в обвязке К157УД2 не мешало бы.Бывает такое,что резистор на вид целый-а при прозвонке выясняется,что он в обрыве,или сопротивление не соответствует номиналу.
As
Сообщение As »
dmr, если у Вас в "101-й" предвариловка на одном К157УД2 - посмотрите, какие конденсаторы стоят в цепи коррекции ОУ... Должны быть 30 пикофарад, с завода стоят намного меньше. Из-за этого возможно возбуждение, и все с ним связанные проблемы...
Ребята, не отклоняйтесь от темы.
dmr
Сообщение dmr »
дык настраивать предусилитель не надо. Олег! Это же не оконечник.
Ну я под настройкой имел в виду установку напряжений блока питания.
dmr
Сообщение dmr »
Gigavolt, я проверил вроде все пучком, но там есть два резистора 1мегаомных по маркировке, ометр показал 1084 килоом нормально ли отклонение на 84килоома?
Не можете показать какие именно конденсаторы?
http://s55.radikal.ru/i149/0906/f7/c7e544dba0e9.jpg
As
Сообщение As »
Конденсаторы коррекции у К157УД2 включены между 1 - 14 ножками и 7 - 8.
Но, ребята. Ремонт темброблока от У101 это хорошо, но тема создана для обсуждения Радиотехники УП001. Не отклоняйтесь от темы.
dmr
Сообщение dmr »
все. я потерял надежду и терпение. Заменил конденсаторы, проверил резисторы, заменил даже электролиты. без толку. БЕЗ ТОЛКУ! :evil: . Все. завтра буду делать предварительный усилитель на кр140уд1б расположеннной на этом сайте.
As
Сообщение As »
140УД1Б мало годится для предвариловки - максимальное выходное напряжение, которое он может выдать без искажений - около полтора вольта... И это на нагрузке более пяти килоом, при меньшем - будет ещё хуже... Однотактный выходной каскад ОУ вносит заметные искажения... Зато - хорошая полоса частот. :)
Сообщение -=Snaiper=- »
Всем здравствуйте.
Ремонтирую данный пред, а точнее его винил-корректор.
И встал в пень просто.
На эмиттере vt 29 минус 26 вольт, вместо минус 32
А на базе VT14 откуда-то лезет -0,7 вольта, при отсоединении базы от схемы транзистор остаётся в своём режиме.
Помогите пожалуйста, сам уже похоже до истины не доберусь.
Сообщение Djohn-80 »
народ подскажите где искать поломку предусилитель не выдаёт сигнал на акустику с начала пропал один канал а сегодня второй подключил через наушники работает но не то пальто хочу попробовать отремонтировать сам но без помощи не справлюсь помогите пожалуйста
