Ремонт Зарядного Устройства Technoline Bc 250
Сообщение zheka-derkach »
Доброго времени суток! Зависло зарядное устройство technoline bc 250, Поставил на зарядку 4 новых аккумулятор Beston AAA, через пол часика решил посмотреть как там идет процесс, но на дисплее отображались все предусмотрены для него символы: charge, def, full, V, %, 1.8.8. Такое случилось впервые, решил попробовать с другими аккумуляторами - результат тот же, без аккумуляторов так же, дальше времени с ним вонзиться не было оставил до вечера, вечером ЗУ нормально включилось со своими родными аккумуляторами и через пару минут все тот же результат, который больше не при каких обстоятельствах не меняется. При включении ЗУ издает тихие щелчки с частотой примерно 2-3 раза в секунду (на слух) не зависимо с аккумуляторами или без, между контактами + и - (куда ставится аккумулятор) напряжение 2,09В без аккумулятора, с аккумулятором прибор показывает напряжение на самом аккумуляторе - около 1,2В в зависимости от поставленного аккумулятора, внешне поврежденных деталей на плате нету. Что с ним делать дальше я даже не догадываюсь :help: опыт пайки SMD мелочовки есть, но вот знаний к сожалению нет :unknw: так же есть очень большой интерес оживить ото ЗУ, т.к. другого у меня нету а покупка даже в планах будет не скоро.
P.S. Этот комплект (ЗУ и 4 акуумулятора) радовал меня на протяжении трех или даже четырех лет, точно не помню и до сих пор удивляюсь как аккумуляторы могут так долго держат свою емкость, GP так на долго не хватало)
Сообщение Николай_С »
Для начала, проверьте и замените все электролиты.
Сообщение Martin76 »
Николай_С писал(а): электролиты
Уточню, в сетевом адаптере, т к в самом устройстве "тикать" нечему, 34063 так себя не ведет при перегрузке. Это характерно для сетевых ШИМ . Для начала проверьте напряжение с адаптера с отключенным зарядным, потом подключите и измерьте снова.
во время своей нормальной работы устройство издавало подобные звуки "тиканья и цоканья " в купе с тихим писком с первых дней работы.
По поводу питания: от БП приходит 30В постоянки, такое же напряжение и на ногах питания регулятора напряжения MC34063A, напряжение на выходе, после дросселя 1,9В, мерял относительного общего, пульсации проверит не могу т.к. осциллографа нету.
Может ли здесь быть проблема с кварцем/ сбиваеться тактирование МК?
zheka-derkach писал(а):после дросселя 1,9В,
Явно маловато, прав тогда Николай_С, меняйте конденсатор 220Х10 после МС тогда для начала. Хотя причина может быть и в самой схеме.
Сообщение RadioSanta »
Кварцы редко меняю, это в последнюю очередь. Обычно сразу не работает все или есть непонятные сбои.
Похоже на электролиты, менять их надо в первую очередь.
Привет П. Ну все поняли...
После замены 220Х10 результат тот же, остальных дома не нашел, завтра куплю и буду менять
Без аккумуляторов сколько на выходе 34063? Капли- микросхемы сильно не нагреваются?
Что с аккумуляторами (не зависимо от их количества) что без них на выходе MC33063 (что на третей ноге что после дросселя) напряжение 1,3В. Капли вообше не греються, даже не теплые
Теоретически, может 34063 сдохнуть. На 5й ноге сколько напряжение измерьте.
на 5 ноге 0,8В как с аккумуляторами так и без них, кажется ЗУ вообше никак не реагирует на наличие аккумуляторов в нем
zheka-derkach писал(а):на 5 ноге 0,8В
А должно быть примерно 1.25. Стабилизатор L21Z - это по идее LDO LP2980-3,8 , то есть на выходе 34063 должно быть не меньше 4В. Нагрузите выход 34063 резистором ом 10, если еще сильнее просядет, то придется видимо ее менять.
по поводу резистора, паять после дросселя или до него?
На выход стабилизатора, то есть после дросселя, параллельно конденсатору, который на фоте 220Х10.
Понял! Спасибо! Завтра всем затарюсь и буду пробовать!
если найду в своем городе конечно :)
Прошу прощения, допустил серьезную ошибку! измерял емкость конденсаторов и забыл переставить щупы после измерения :shock:
на 5-й ноге 1,35В независимо от наличия аккумуляторов в ЗУ, замерять напряжение с резистором на выходе не получилось т.к. при его подключении что-то внутри начинает очень сильно шипеть, резистор при этом нагреваеться, на дисплее все так же...
Електролиты все сменил, вместо 220х10 поставил 220х25, на 10 нигде не найти
хотел попробовать заменить кварц, но на нем нуту маркировки
Так на выходе то сколько точно напряжение, на кондере 220мкф?
zheka-derkach писал(а):хотел попробовать заменить кварц
Кварцы не влияют на напряжение питания.
на выходе 1,8-1,9В, на 5-й ноге 1,25-1,35В это уже точно :))
На выходе адаптера точно 30В должно быть? На нем что то такое написано? При подключении резистора на выход стаба на 34063 входное напряжение меняется? Можно попробовать запитать зарядку от другого БП, вольт на 12-15 хотя бы.
На адаптере написано24В 150мА постоянки, реально29-30В, напряжение с резистором 10 Ом не замерял, оно начинает ужасно шипеть. Есть БП 12В 0,5А можно попробовать от него?
Заменил 34063 - все по прежнему
