А какой у вас компьютер?
У меня лежит EPoX 8RDA3 (или I, или +, или I+, не помню). Barton 3200 пропал, но есть какой-то Sempron. Память тоже где-то есть. Толку применения от этого всего нету, а выкинуть жалко.. Мать - герой того времени
Ну почему... По скорости работы эта платформа не сильно уступает более поздним, отличаясь лишь отсутствием поддержки 64-битной системы команд...hybroid писал(а):...Толку применения от этого всего нету...
(я так и не понял смысла производства и применения памяти DDR2 - она ни в одном тесте не показывает сколь-либо заметной разницы в быстродействии с "просто DDR"...
Это как? Более поздние имеют шину толще, выигрыш очевиден. И тут уже DDR в пролёте тупо по частоте.
Ещё тепло, отсутствие встроенного видео и всё же одно ядро
Память DDR и DDR2 имеют абсолютно одинаковое ядро - отличается лишь шина...
Так что небольшое преимущество DDR2 имеет только при последовательном доступе, при рандомном преимущество исчезает...
Кстати, платформа АМ2 тоже не имела видео, встроенного в процессор (и вообще, видео в процессоре - странное решение...
Главное преимущество процессоров АМД тех времён - они были быстрее интелевских на старых программах
(игры, по крайней мере, на АМД шли чуть лучше...
У меня мой главный комп собран на EPoX 8HDAI-Pro.
Athlon-64 Clawhammer, 3000+ (Socket 754), шина 400, 1536 RAM.
As: Отличное преимущество, почему бы им не пользоваться.
И всё на одном кристалле - тоже. Это "странное решение" отлично себя зарекомендовало и скоро будет в каждом пылесосе
У меня комп: процессор Core i7, 8 ГБ оперативы, видяха Asus GTX560, OS Windows 7........
И еще эпловский комп Mac Mini Late 2012 с процом Core i5
недавно бук чистил от валенков, вскрывать пришлось.
интересно что у этого кора множитель прыгал как загрузка проца.
у меня как то вот так.
Так и должно быть.
Это называется "Dynamic throttling".
У меня на Athlon тоже такое есть. Множитель прыгает шагами от 4х до 10х, в зависимости от нагрузки.
Помогает ему не греться выше 35°С при нежрущих приложениях.
От скуки, перепаял конденсаторы на "бросовой" материнке - завелась... Теперь у меня есть лишний "Семпрон-3000" на 754 сокете, с гигом памяти, интегрированным видео, всеми "старыми" и некоторыми "новыми" портами... Выкидывать, явно, жаль!Андрей Бедов писал(а):У меня мой главный комп собран на EPoX 8HDAI-Pro.
Да всё что угодно, кроме тяжёлых игор и видео-редактирования.
А по поводу чипсетов nVidia - Вы правы.
Купил крутую мать ASUS K8N на чипсете nVidia nForce-3 250.
Померла через год(!) с небольшим.
Потом почитал в интернете "лестные" отзывы о всей линейке этих чипсетов.
Несмотря на реальную крутизну - кристалл портился (гнил).
Потом сразу купил EPoX на VIA. Работает до сих пор.
,а по скорости - одинаково.
SiS всё время плелись в хвосте, если не сказать больше - ужасная производительность.
Посмотрел тесты - видюха интегрёная слабовата, а в остальном - вполне приемлемо...
Ладно, соберу - посмотрю... Может, файл-сервер на этой плате сделаю... (IDE-приводов без дела валяется много, а тут можно 4 штуки подключить!
да, ещё один прикол: под эту плату ЕСТЬ ДРАЙВЕРА ДЛЯ WIN98!!!
Ну 754 сокет по сути максимум под ХР заточен.
У меня стоит, конечно, Семёрка, но работает уже со скрипом.
Проблема в том, что некоторые программы принципиально не работают в новых ОСях, а старые ОСи не работают на большинстве нового железа... И вдруг - вот такой "подарок судьбы", достаточно современная плата, совместимая со старым ПО!
Вот посреди прочих DVD, которые я вчера нашёл, оказался вот такой, с радиальной трещиной.
А фильмы на нём хорошие, хотелось их "вытащить":
DVD-рекордер (на фотке) даже не показал его оглавление, мурыжил-мурыжил, и написал "NO DISK".
А вот комповый привод умудрился считать его без затыков!
Пусть и на 2х скорости.
Как такое возможно, если трещина - сквозная (и через отражающий слой в том числе).
Добавлю, что приводы 4...5-летней давности выдают ошибку, а приводу в компе - 1,5 года.
Оптика ни при чём - другие диски читаются одинакого хорошо и там и там.
Неужели в прошивку поздних приводов наконец-то добавили доведённую до ума систему интеллектуального восстановления данных?
У меня есть DVD диск с данными с подобной сквозной трещиной, но не такой сильной - пока читается, я его переписал без ошибок.
Это было лет 4 назад (дисковод старый). Интересно сейчас посмотреть тот диск. Только боюсь как-бы он в дисководе не разлетелся на кусочки (был случай - дисковод в помойку, шлейф перебит, еще что-то там было повреждено).
Интересно было бы на трещину посмотреть в микроскоп.
Зависит от привода. Были приводы с ошибкой в дизайне, что могли и правильно записанный диск не читать. В смысле некоторые сектора. тынц
Где узнать характеристики SSD SSE020GTTC0-S53 KN.0200Q.005
Брать-не брать
Цена 11,5уе.
Брать-не брать
Цена 11,5уе.
Вот что пишут в отзывах:
Acer Aspire M5-581T 20GB Phison SSE020GTTC0-S53 KN.0200Q.005:
I don't know much about it, but I used an adapter to make it a SATA SSD drive. I used "HD Tune" (free) to benchmark test this, and oh my goodness, it's fast ! "Transfer Rate Average : 201 MB/sec"!
Considering I bought it for like $7 on the 'Bay. Of course the adapter is an added expense. I don't know the features of this drive, but I assume it doesn't support TRIM
. So I would erase it with all zeroes using "Lowvel" (free), and that process also verifies that there are no bad sectors. I checked it's health with "SpeedFan" (free), that program has a tab called S.M.A.R.T. that you can use to test a hard drive's health. My plan for this drive is to use it to breathe life into a slow laptop, or use it as a secondary drive for launching programs or games that would benefit from this speed. Any game or program under 20 GB in size can fit. This drive is too small to be the primary drive for a Windows 7 installation, but I'm confident Windows XP can fit on it. Any windows can be made slimmer by disabling unneeded services following Black Viper's Guides. SSD drives are fun and fast
Ябывзял (если бы нужен был).
20гиг?А. Г. Лукашенко. писал(а):Где узнать характеристики SSD SSE020GTTC0-S53 KN.0200Q.005
Брать-не брать
Цена 11,5уе.
это древний хлам, даром не бери, внезапно сдохнет еще
есть вполне годные ссд в китае на 60 гиг, как раз для системы
23 гига вин8.1 с софтом уже сожрано из 61, что я выделил под систему
на днях воткнул клиенту 500гиг самсунг 850 ево за 185 евров
в прошлом году за 175 купил 840 про на 256
правда вроде как про быстрее ево и контроллер другой и память вроде другая, но все летает без особых заморочек и разницы не заметил
сейчас проснулся, включил удлинитель, и запустился модем и роутер
потом включил компутер
у меня компутер загрузился за 5 секунд, а роутер грузится минуту
