Не регулируется напряжение.
Сообщение Омич Илья »
Уважаемые коты, подскажите, помогите разобраться, собрал БП по схеме с этого сайта http://smham.ucoz.ru/publ/11-1-0-254. Не регулируется напряжение. LM 324 заменил КР1435уд2. http://smham.ucoz.ru/_pu/2/27777332.gif При повороте R10k - 13 ножка КР1435уд2 через 4к7, напряжение падает резко до нуля и загорается Индикатор стабилизация тока также он загорается при КЗ на выходе. Поворот резистора 10k на 9 ножку ОУ, без нагрузки при отсутствии напряжения и светящимся индикаторе стаб I загорается индикатор стабилизация U, при наличие напряжения на выходе, регулятор абсолютно ничего не решает. Печатка своя, проверил несколько раз.
Мультиметр ток, индикатор 6.1 вольта горит контролька.
(186.07 КБ) 1192 скачивания
На мультиметре ток, на индикаторе напряжение. Диод I горит в пол накала.
(134.76 КБ) 860 скачиваний
Все по нулям горят U и I полным накалом.
(186.89 КБ) 996 скачиваний
Сообщение Телекот »
Проверьте питания ОУ и опорное напряжение. Потом при наличии напряжения измерьте его и напряжение на выходах всех ОУ, и сюда.
Однако заявленные характеристики это чисто реклама 10А он сможет дать только при выходном напряжении выше 20в. При меньшем напряжении или КЗ выходные транзисторы могут быть пробиты. Смотреть область максимальных режимов. При КЗ максимальный выходной ток без опасности пробоя транзисторов может составить примерно 1.2-2А.
Проверил получается что не работает второй ОУ (DA2) который отвечает за ток. Вобщем вот результаты измерений.
Питание 7.5 вольт. (При переключении вторички на 33 вольта Uпит после стабилизатора КР142ЕН8 (его нет на схеме, в описании было указанно установить 7815 и 7808 последовательно для питания и опорного напряжения) 15 вольт, но конечный результат тот же).
Измерения проводились при Uпит 7.5 вольт.
Оба диода не горят:
№ вывода / напряжение
1- 0
2- 0
3- 0
5- 1.26
6- 1.26
7- 1.56
8- 6
9- 0.44
10- 1.55
12- 0.9
14- 0
Оба диода горят:
нв выводах с 1-7;10;12;13 - 0 вольт
8- 1.27 вольт
14- 5 вольт
Сообщение Фунтик »
Я бы всё по очереди делал...
Выпаял бы красный светодиод (отключил регулировку по току), и занимался бы только напряжением сначала. Возможно даже ДА1 исключил, взяв выходное с резистивного делителя прямо с выхода. Вот когда там всё заработает - вернул бы ДА1, отладил с ним. Когда канал регулировки напряжения будет работать хорошо и надёжно - можно возвращать регулировку тока и с ней копаться по той же системе - подменяя, например ДА2 переменником.
Разделить проблему, разбить на узлы и бить по отдельности.
Сообщение Телекот »
Похоже что зелёный светодиод не верно впаян. При напряжении на 8 ноге 6в он должен гореть.
Телекот писал(а):Похоже что зелёный светодиод не верно впаян. При напряжении на 8 ноге 6в он должен гореть.
Я так понимаю перепутал полярность? А Почему нет напряжения на первой, второй и третей ногах?
Сообщение Фунтик »
А какое напряжение вы там хотите увидеть? Третья нога на земле напрямую сидит, вторая - через 1к тоже на земле. На первой появится напряжение когда ток потечёт через шунт, на второй тогда напряжение появится (но очень маленькое, она ж через полома на земле) и на первой оно же увеличенное появится (грубо - в десять раз). Т.е. при токе, например, 1А - на резисторе в 0.05Ом напряжение будет U=1 * 0.05 = 0.05 вольт. При двух амперах 0.1 вольта и так далее. Ну а на первой - в десять раз больше, тоже не астрономические цифры получатся.
Да я уже разобрался и с напряжением и током, Телекот оказался прав, ларчик просто открывался, я перепутал полярность светодиода, а на счет напряжения на DA 2 до меня потом дошло :idea: я цифровой Амперметр делал и там подобное включение ОУ. Сейчас все работает относительно нормально только сильно греется стабилизатор 15 вольт (для него максимальное входное напряжение 36 вольт, а у меня 46) и начинаются сильные пульсации напряжения, думаю что из за стабилизатора. Поставлю на радиатор посмотрю что будет.
Сообщение Телекот »
Сделайте стабилизатор на транзисторе, там большой точности не нужно.
Теперь появилась, ругая проблема, куда копать даже не знаю. Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=G26BLhMPKLo. Все это начинается от 1.5-2 вольт. Ещё сильно греется резистор 1k 2W (на пальце ожог будет) и теплые резисторы по 5W 1к, 01 Ом, но судя по их мощности это некритично (это для полноты картины, во всяком случае ни один элемент из указанных не почернел :) ). Пару раз было что контролька (12 вольт) с яркостью фотовспышки моргала, какое напряжение при этом было не знаю. Нечто подобное наблюдается при подключении автомобильной лампы 12V/55W (думал транс или после выпрямителя большая просадка, так нет около 1 вольта), при этом моргает только красный диод, пульсации более длинные (раза в два) и лампа начинает вспыхивать в 1/2 накала только при повороте регуляторов в максимальное положение, вольтметр показывает ноль точнее моргает (аналогового нет и на сколько там моргает сказать не могу), при снятии нагрузки кажет 38 вольт.
Особое недоумение у меня вызывает звук исходящий от платы (на видео он слышен отчетливо, только погромче сделать.) Что его может вызывать не знаю, частота увеличивается с ростом напряжения, примерно к 30 вольтам пропадает (либо я её уже не слышу) . Доставал ОУ звук остается. Прекращается только после падения напряжения ниже 1.5-2 вольта или отсоединения эмиттеров VT 1,2 (КТ805Б они на разъемах). Другие выводы не отсоединял.
Может кто нибудь объяснить по поводу треска на плате. Заменил КТ 805 на КТ 827 (как на схеме) стало еще хуже, после совсем непродолжительной работы начинается треск и пропадает напряжение. Пробовал отключать эмиттеры этих транзисторов оставляя работать один, напряжение восстанавливается, но вскоре опять пропадает. Транзисторы при раздельной работе начинают довольно быстро нагреваться примерно 40 - 50 градусов, а при совместной не греются вообще. При отключении баз эффект тот же. Отключил сейчас коллектора, стал сильно греться КТ829 (VT4, он установлен на радиаторе), треск пропал регулировка напряжения восстановилась, но иногда подергивается десятичная цифра Vметра. У 829-го при 10 вольтах температура стабильно горячая примерно 50 - 60 градусов. Если сразу у двух 827 на ряду с коллекторами отключить базу или коллектор то на выходе "0". Случайно обнаружил если пальцем перемкнуть дорожки соединения "К"VT3, R1k 2W, "Б"VT4 с дорожкой где соединяются VD2 и R3k, то эффект как при отключенных коллекторах 827 , только не греется либо не успел нагреться 829 (один 827 на этот момент был полностью подключен).
Сообщение Enman »
мне не нравится 10n в эмиттере VT4, я бы его перенёс на базу( колллектор предыдущего), номинал можно пробовать и увеличивать...электролит на выходе тоже как-то маловат...
Сообщение Телекот »
Мне в этой схеме много чего не нравиться .
1 Заявленный ток 10А когда при маленьком выходном напряжении он может составлять 1-2А.
2 Частотная коррекция ДА3 и ДА4. Они включены интеграторами.
3 непонятная цепь плавного старта, при больших пульсациях она будет влиять на режимы транзисторов.
Похоже этот блок не когда не собирался и не проверялся, и запустить его можно основательно переделав схему коррекции частотной характеристики.
Сообщение harmless »
Вот ветка об такой/подобной схеме БП:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=114339 (Инструментальный блок питания (0-42В, 0-5А))
Не торопитесь, внимательно ознакомьтесь - может поможет (но там не для начинающих!)
В споре побеждает сильнейший, а не истина - увы, такова реальность жизни.
Большое спасибо всем кто пытался помочь, особенно участнику Телекот и harmless. Схема заработала посте удаления полярного конденсатора из узла плавного пуска. Пропал треск и скачки напряжения. Пробовал устанавливать конденсатор меньшей емкости, но с большим рабочим напряжением - особых изменений нет. Вставил на место электролита пленочный 1n и все заработало (хотя и вообще без конденсатора работало). При выключении из сети имеются броски напряжения, избавился от них путем увеличения емкости на входе до 7500 мкФ (на схеме 20 000). Остались незначительные пульсации на выходе. При увеличении выходной емкости на 50 мкФ (итого 270 мкФ) пропадают совсем. Транзисторы вернул КТ805. Все кроме VT3 на радиаторах. Лампочка 12V 55W горит полным накалом при этом регулируется и ток и напряжение. Осталось все запихать в коробочку и перейди к ходовым испытаниям. :))
Собрал все в кучу и запихал в коробку. Позже выложу общую схему того что запихал в коробку. С описанием и ссылками на ресурсы. Вот что получилось.
(71.11 КБ) 1024 скачивания
Сообщение RadioSanta »
Косяк, надо исправить последовательно резистором на входе.
Привет П. Ну все поняли...
И куда его поставить? и, заодно- какого номинала?
На входе Кренки..
10 ом на 1 ампер.
5 ом на 2 ампера.
А какой ток течёт через стабилизатор? Судя по тому, что, вроде как обсуждается БП вот по этой:
схеме, там Омич Илья применил КРЕН- ку для питания ОУ..
