Мелкие практические вопросы
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Убери все кондёры... Или поставь другие..
А от чего питаешь? Чем нагружаешь?
котовася007
- Первый раз сказал Мяу!
Трансформатор на 37 в кажется , после моста 34 в, нагружаю ничем, только вольтметр подключался)
котовася007
Еще мне кажется ,нужно убрать D2 т.к. С2 я не ставил
- Андрей Бедов
- Друг Кота
В порядке убывания вероятности:
1. Ошибка в монтаже.
2. Неисправен (не тот номинал) подстроечный резистор.
3. Неисправна микросхема.
Заблудились меж двух кустов.
P.S.: С2 лучше поставить. Предотвратит "шуршание" резистора при регулировке.
котовася007
ну так вот, это довольно странный стабилизатор, на плате он работать отказался, я перенес его на "проводки" и.....все заработало идеально! я решил что ошибка в монтаже, и нарисовал новую печатку, все безуспешно, на ней он тоже не работал, я сделал все навесом и закрыл корпус бп, подключил в качестве нагрузки какой то моторчик, пошел дым, сгорел переменный резистор, ну я психанул и выкинул в окно этот стаб, сделаю на кр142ен12, конец
- oleg63m
- Друг Кота
похоже диод с выхода на adj поставил вверх ногами
Я его полностью поддерживаю.
котовася007
Да неважно) я на кр142ен12 сделал бп
Э, котовася, зря ты так. Это же самое интересное в р/любительстве - поломать голову над интересной головоломкой. Иди на улицу и подбирай свой агрегат...
котовася007
Я буквально всю ночь сидел и пялился в плату, но так ничего и не разобрал, пока не загорелся резистор переменный я бы ещё поломал голову над этим)
Да мне кажется, что Олег правильную причину назвал - диод второй вверх ногами был...
Я всегда при установке диодов проверяю их полярность прозвонкой. А то у наших на аноде полоска, у них на катоде...
котовася007
Вот ещё вопрос, как известно для кр142ен12а макс. ток 1.5А, а можно ли его увеличить до 2 А если поставить на массивный радиатор с вентилятором?
Лучше поставьте мощный транзистор для усиления...
котовася007
Хорошо, а то хочется минимум 2 А
- АлександрЛ
- Друг Кота
Замените ЕН12 на ЕН22.. получите "до 5 ампер"..котовася007 писал(а): а то хочется минимум 2 А
котовася007, ты все на ток обращаешь внимание, а про мощность рассеяния на рег. элементе забываешь.
Вот у тебя там было аж 30 В на входе, а берешь ты, скажем, 10 В при 1 А. Разница в 20 В умноженная на 1 А даст 20 Вт. А это серьезная мощность - или дуть надо, или оч. большой радиатор понадобится без дутья.
А если бы было на входе 15 В, то мощность рассеивалась бы 5 Вт. Тут небольшой радиатор и без дутья бы справился. Таковы реалии подобных стабилизаторов - чем больше разница между входом и выходом, тем хуже к.п.д.
Последний раз редактировалось Anonymous Вс авг 23, 2015 20:56:22, всего редактировалось 1 раз.
- falkonist
- Друг Кота
2 А Вы-то получите, но всех защит, встроенных в данный стабилизатор, лишитесь.
Вот, не так давно, по-быстрому сваял (за 4 часа, включая разводку платы) умощненный стабилизатор на 5 А. Запустился сразу же. Поэтому мне трудно представить себе, как можно заблудиться в 3-х соснах...
котовася007
По мощности рассеивания, я посчитал и вышло аж около 60 вт ! А кренка эта 20 только может , у меня на выходе трансформатора кажется 38 или 37 в, я намазал все термопастой и поставил вентилятор, площадь радиатора не помню но точно больше 100 см².надеюсь микруха не перегорит
Я б тебе так посоветовал - делай на небольшой ток, если хочешь широких пределов регулировки.
Получится компактный прибор.
А для мощных нагрузок применять что-нибудь импульсное. Напр., комп. БП. Вряд ли тебе надо будет большой ток при напряжении больше 12 - 15 В.
котовася007
Честно говоря я чайник, и с импульсными ип я не очень дружу, но к совету прислушаюсь
Так может и непеределанный устроит во многих случаях. 12 В, 5 В, 3,3 В мощные имеются.
Просто из практики, мощные токи редко нужны. В большинстве случаен до 0,3 А. Вот и можно сделать аккуратный БП на маленьком трансе. А жизнь потом подскажет дальнейшее направление.
