N-channel dual-gate MOSFET
Сообщение amd9800 »
Роясь в интернете случайно нашел такое чудо - N-channel dual-gate MOSFET
http://noel.feld.cvut.cz/hw/philips/acrobat/9929.pdf
И стало интересно какой у них плюс?
Последний раз редактировалось amd9800 Пн авг 24, 2015 07:24:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rus084 »
это как лампа с 2мя сетками , можно модулировать сигнал одним элементом
Меня зовут Димон .
Сообщение amd9800 »
То есть полевик откроется если на оба затвора подать высокий сигнал?
Если высокий сигнал на одном из затворов тогда полевик закрыт. Типа встроенного элемента И ?
Сообщение m.ix »
много разных непонятных детаькофф напидумывали
Сообщение IRMADE »
amd9800 писал(а):Роясь в интернете случайно нашел такое чудо - N-channel dual-gate MOSFET
Двухзатворные полевые транзисторы. Из наших это КП350 и КП306. На второй затвор подаётся более высокое напряжение, он блокируется по ВЧ ёмкостью. Как правило, по второму затвору организуется цепь АРУ в УКВ приёмниках.
Сообщение КРАМ »
IRMADE писал(а):Как правило, по второму затвору организуется цепь АРУ в УКВ приёмниках.
... или получают высокий устойчивый коэффициент усиления по причине экранирования паразитной обратной передачи S12.
Так же на них делают достаточно неплохие смесители, подавая гетеродин на второй затвор.
Сообщение EternalEngine »
А усилитель управляемый напряжением на нем можно сделать?
Сообщение КРАМ »
Так это он и есть.
Можете показать пример, если не затруднит?
Сообщение IRMADE »
Каскодный усилитель на КП350 и его аналог. В прилагаемом файле. Почитать можно в соответствующем разделе любой книги по радиотехнике.
Двухзатворный КП350.pdf
(18.92 КБ) 245 скачиваний
As
Сообщение As »
Я в УКВ блоке "Радиотехники Т-101" менял КТ368 на 2П306, чуйка подросла раза в четыре (измерить точно не удалось - приёмник уверенно ловил паразитные излучения от Г4-116... :dont_know: :)) ) До переделки было 4 микровольта... :dont_know:
Сообщение IRMADE »
m.ix писал(а):Изображение
Рисунок с вопросом - по поводу двухэмиттерных транзисторов? Такая конструкция свойственна мощным ВЧ и СВЧ транзисторам. Если в схеме задействовать один эмиттер, а сигнал снимать с другого, он может быть искажённым. Чтобы этого не происходило эмиттеры нагружают по переменному и постоянному току симметрично, так, как показано в файле.
Двухэмиттерный транзистор.pdf
(17.54 КБ) 292 скачивания
Сообщение m.ix »
всегда интересно прочесть то что видел но не знаешь.
НАпридумывают химики
Я по сей день не знаю где и что у полевика.
ПО этому точнее одна из причин, почему собрал транзистортестер.
Сообщение IRMADE »
m.ix писал(а):всегда интересно прочесть то что видел но не знаешь.
Почитайте что-нибудь общеобразовательное. Манаева Основы электроники, Титце и Шенка или Хоровица и Хилла.
Сообщение m.ix »
курсы радиоэлектроника и электротехника были в ПТУ лет 25 тому назад.
были тогда и полевики, но натаскивали на биполярники и лампы.
Я даже не могу запомнить какая нога у меня чуть меньше :roll: а тут полевик :))) с тремя ногами.
