Регулятор оборотов коллекторного двигателя на TDA1085.
Сообщение aurifer »
По сети бродит одна и та же схема на TDA1085 с двумя печатными платами: для постоянного тока и переменного. Куча народу на разных форумах выкладывают один и тот же архив, и успешно собирают эту конструкцию.
Но я никак не могу найти первоисточник этих схем и печаток (кстати в sprint layout).
Дело в том, что не могу понять назначение:
разъёма X3 (Actual speed - на плате),
подстроечников R3 (Ramp) и R21,
светодиода HL1 (зачем он идёт на X2 через R15? При этом R15 к таходатчику не подсоединён, т.е. висит в воздухе...),
плюс на плате есть неизвестный резистор Rx (между G и M1 симистора) и конденсатор Cx (между +12 и минусом)?
Пытался переводить даташит на м/с - ничего не понял.
datasheet.rar
Даташит на TDA1085.
(483.26 КБ) 6097 скачиваний
tda1085_AC_исправленная.rar
Печатка с подписанными мной деталями.
(23.26 КБ) 10307 скачиваний
tda1085.rar
Тот самый архив.
(405.51 КБ) 7343 скачивания
Сообщение mikes357 »
А гуглить не пробовали?
Незнакомые слова - яндекс-переводчик в помощь
Сообщение kasif »
Ребята питание МС 15В максимум,а по схеме 24В? Как так.
Сообщение musor »
открою секрет все спизжено до вас! :shock:
все варианты передраны с референс платы тоже сделано и в стрках гна этом чипе
Сообщение kasif »
Так где же правда?
Сообщение RadioSanta »
Не пакуйте в архив, пока откроешь...
А какую схему смотреть?
Где? Не вижу.
Не парьтесь, это автор хотел доделать и...
Судя по всему, R3 устанавливает начальную скорость вращения. R21 нужен для защиты по току, чтобы при КЗ двигателя или остановке его, схема отключала бы двигатель.
X3 - обратная связь по таходатчику, вращается ли ротор. Сглаживается С8. 12 нога подает питание для датчика и снимает сигнал. R40 дополнительное питание, если датчику питания не хватит.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение kasif »
Ответьте пожалуйста по вопросу питания МС TDA1085.
Там вроде крен15 стоит? Стабилизатор 24 в 15 вольт ?
Сообщение kasif »
Кренки нет по схеме
Сообщение rubin2101 »
она (КРЕНка) там и не нужна. там свой стаб внутри микрухи, а баластный резюк 820,,,910 Ом вынесен на нем лишнее и падает.
Сообщение valik1979 »
так а кто нибудь собирал?
Я собирал. Уже штук пять... только печатку переделывал, под свои нужды. И схему немного изменял (номиналы), некоторые до датшитовских некоторые до той схемы что в архиве на чипмейкере. Короче настраивать надо каждый екземпляр.
Кстати много кто делает БП микры на отдельном трансформаторе и выпрямителе.
rubin2101
А печатками не богат? поделишься?
Печатки, вот они лежат.
Чего бы не поделиться? Для хороших людей можно)
(там в файле печатки две вкладки первая авторская с исправлениями, вторая моя)
Пользуйтесь
PS_Почему то не дает загрузить файл_лай6 пришлось кинуть архивом...
tda1085 motor ac shema.pdf
схема
(90.49 КБ) 13749 скачиваний
mod22.rar
пп
(58.8 КБ) 10690 скачиваний
а стабилитроны ты такие же ставил? и конденсатор 1мкфх600в тоже нашел?
да спасибо за печатки! :beer:
стабилитроны ставил от 18 до 24 вольт.
кондер 1х600 или 1х400 тоже работает.
стабилитроны какой мощности?
если верить датшиту то потреблячка у микры около 1.8ватт, то я ставил с запасом 2 или 5ти ватные
собрал по схеме с трансформатором, если кому надо печатка могу поделиться
