Подсветка чайника с меняющимся цветом в зависимости от t
Karl2233
Re: Подсветка чайника с меняющимся цветом в зависимости от t
Сообщение Karl2233 »
датчик будет плотно прилегать к корпусу, вчера мерял - при кипении Т на корпусе (он в моём металлический) 85-90.
так что разбег шагов надо делать 15-17С.
логика простая:
1. >= 90 зуммер +красный цвет.
2. >= 85 красный.
3. >= 60 (желтый или какой другой)
4. <= 40 синий.
Последний раз редактировалось Karl2233 Вт авг 25, 2015 11:14:57, всего редактировалось 1 раз.
bad2cat
Сообщение bad2cat »
Karl2233 писал(а):датчик будет плотно прилегать к корпусу, вчера мерял - при кипении на корпусе (он в моём металлический) на корпусе 85-90.
так что вот.
Ну я вот про это и говорю. А кто-то посмотрит на ваше сообщение и также сделает, не зная что у вас металлический корпус чайника, и у него, на пластмассовом корпусе, разница достигнет 30 градусов или даже больше.
Датчик надо хотя бы внутри над жидкостью размещать, если уж в воду не хотите окунать.
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Karl2233
ну так у кого из пластика - кто мешает померять? автор прошивки любезно выложил код (правда я ни в зуб ногой в этом) где можно (умея) поправить.
ну или просить автора сделать две прошивки - для металлических и пластиковых корпусов.
ибо совать в кипящую воду (или над ней) мне ничего не хотелось бы - вода и так г... так пусть уж без привкуса корпуса термодатчика будет.
bad2cat
Сообщение bad2cat »
А какой там термодатчик в схеме? DS-ка?
Если автор хотел простенькую схему, то я уже писал, проще сделать на датчике из любого диода в металлостекле и ничего не будет выделятся.
Пластмасса ABS (из которой чайник) и та вреднее, как я сегодня вычитал.
Последний раз редактировалось bad2cat Вт авг 25, 2015 11:26:18, всего редактировалось 1 раз.
Karl2233
а DS точнее чем диод...
как по мне, внутрь чайника ничего пихать не стоит(кроме диода будут провода, пайка) так что считаю точность нужно принести в жертву безопасности.
bad2cat
Сообщение bad2cat »
Karl2233 писал(а):а DS точнее чем диод....
Блять, вы на какой степени рекурсии остановитесь ,а ? :))
Это две схемы - с несравнимой сложностью.
И как это "DS точнее чем диод" - вы о чём это вообще?
про 15-20 градусов разницы с водой забыли? :)) Это точнее?
Nizam
Сообщение Nizam »
Всем Привет..
Я все это собрал и испытал. Все нормально работает. Единственное что я заметил - немного нужно будет изменить уровни. А так все отлично.. Выкладываю фото внутренности что и как я все разместил.
Karl2233
15-20 это коррекция а не точность измерений.
про рекурсию да, второй круг пошел :)))
Nizam вопросы:
1. датчик где разместил?
2. Т на платах(микросхемах) после вскипания какая? всё-таки нагреватель рядом...
а так-то молодец :beer:
bad2cat
Сообщение bad2cat »
Karl2233 писал(а):15-20 это коррекция а не точность измерений.
Карл, какая "коррекция"? Это погрешность измерения.
Коррекция у вас будет постоянная, а погрешность у вас при размещении снаружи датчика, будет разная. А точность - это точность. Т.е. степень,уровень разрешения аналоговой величины в дискретную.
Karl2233
если кипит при 100, то на корпусе 85.
если вода в чайнике 60, то на корпусе 45.
если вода 89, то на корпусе 74.
это именно коррекция.
а вот погрешность выглядит так:
кипит при 100, а где-то 80 или 90.
вода 67, где-то 70 или 89.
так что коррекция это константа, зависящая от теплопередачи корпуса.
а погрешность - это отклонение зависящее от многих причин.
Nizam
Сообщение Nizam »
Датчик DS18B20 закрепил между планкой и дном. Подложил кусочек текстолита. На первом фото хорошо видно.
Видео очень тяжелый получился .. время с начало до конца кипения.Попробую облегчить. и выложу сейчас.
Последний раз редактировалось Nizam Вт авг 25, 2015 12:19:18, всего редактировалось 1 раз.
Андрей СШ
Сообщение Андрей СШ »
Сделал плавное переключение цветов. В процессе пока отвалился жёлтый.
1-30 - синий
31-70 - зелёный
70-95 - красный
96-110 - пульсирующий (не мигающий) красный с пищалкой.
Добавил писк при включении чайника.
Плавное изменение цвета с температурой не получается. ШИМ-программный, OneWire тоже и оба с высоким приоритетом. Проц поделить не получается.
С жёлтым тоже фигня. Поскольку он имитируется двумя светодиодами, то его яркость соответственно выше чем у чистых цветов. Надо шимить на 50% красный и зелёный постоянно, а это невозможно из-за конфликта с OneWire.
Теоретически можно конечно красный и зелёный повесить на аппаратный ШИМ, но это не позволяет получить другие промежуточные цвета. Кроме прочего аппаратный ШИМ имеет небольшой баг в виде коротких вспышек при переходе через 0.
with
	AVR,
	AVR.MCU,
	AVR.Wait,
	Interfaces,
	One_Wire;
use AVR, AVR.MCU,Interfaces;
procedure Main is
	RED_pin: constant := 0;
	GREEN_pin: constant := 2;
	BLUE_pin: constant := 1;
	BEEP_pin: constant := 3;
	black_pin: constant := 7;
	RED: boolean renames PORTB_Bits(RED_pin);
	GREEN: boolean renames PORTB_Bits(GREEN_pin);
	BLUE: boolean renames PORTB_Bits(BLUE_pin);
	BEEP: boolean renames PORTB_Bits(BEEP_pin);
	low_byte, high_byte, t: Unsigned_8 := 0;
	procedure Wait_ms is
	new AVR.Wait.Generic_Busy_Wait_Milliseconds(Crystal_hertz => 1_200_000);
	state: Bit_Number := 7;
	procedure switch_color(e: Bit_Number) is
	begin
		if e=state then return; end if;
		for i in 0..255 loop
			for j in 1..255 loop
				PORTB_Bits(state) := (j>i);
				PORTB_Bits(e) := (j<=i);
			end loop;
		end loop;
		state := e;
		red := red_pin = state;
		blue := blue_pin = state;
		green := green_pin = state;
	end switch_color;
begin
	RED := low;
	GREEN := low;
	BLUE := low;
	BEEP := low;
	DDRB_Bits := (0..3 => DD_Output, others => DD_Input);
	BEEP := true;
	wait_ms(700);
	BEEP := false;
	wait_ms(700);
	BEEP := true;
	wait_ms(700);
	BEEP := false;
	loop
		if One_wire.Reset then
			One_Wire.Send_command(16#CC#);
			One_Wire.Send_command(16#44#);
		end if;
		case t is
			when 1..30 =>  switch_color(blue_pin); 	beep := false;
			when 31..70 => switch_color(green_pin);	beep := false;
			--when 51..70 => red := true;	green := true;		blue := false; 	beep := false;
			when 71..95 => switch_color(red_pin); beep := false;
			when 96..110 => if state=RED_pin then switch_color(black_pin); else switch_color(red_pin); end if; PINB_Bits(BEEP_pin) := true;
			when others => red := true; green := true; blue := true; beep := true; Wait_ms(800);
		end case;
			One_Wire.Send_command(16#BE#);
			low_byte := One_wire.Get;
			high_byte := One_wire.Get;
		end if;
		high_byte := shift_left(high_byte,4) and 2#0111_0000#;
		low_byte  := shift_right(low_byte,4) and 2#0000_1111#;
		t := high_byte or low_byte;
		--case t is
		--	when 1..30 =>  red := false;	green := false;		blue := true;	beep := false;
		--	when 31..50 => red := false;	green := true;		blue := false; 	beep := false;
		--	when 51..70 => red := true;	green := true;		blue := false; 	beep := false;
		--	when 71..95 => red := true;	green := false;		blue := false;  beep := false;
		--	when 96..110 => PINB_Bits(RED_pin) := true; green := false; blue := false; PINB_Bits(BEEP_pin) := true;
		--	when others => red := true; green := true; blue := true; beep := true;
		--end case;
	end loop;
end Main;
Прошивка не прилепилась
Вторая прошивка для измерения температуры:
красные мигания - десятки градусов
синие - единицы
main_test.hex
(1.76 КБ) 283 скачивания
main.hex
(1.76 КБ) 447 скачиваний
Последний раз редактировалось Андрей СШ Вт авг 25, 2015 12:28:14, всего редактировалось 1 раз.
Nizam
Сообщение Nizam »
Андрей сделай пожалуйста изменение в градусах..
Потому что синий по времени горит очень мало.
0-45 Синий
46-75 Зеленый
76-95 Красный
96-110 Пульсирующий красный с пищалкой
Последний раз редактировалось Nizam Вт авг 25, 2015 12:44:14, всего редактировалось 2 раза.
bad2cat
Сообщение bad2cat »
Nizam писал(а):76-95 Красный
В Челябинске (240 метров над морем)
вода кипит в плохую погоду при 92гр.С
bad2cat
Сообщение bad2cat »
Karl2233 писал(а):если кипит при 100, то на корпусе 85.
чё троллишь что-ли, по третьему кругу рекурсии? :)) :))
У вас с ног на голову перевёрнуты понятия, по-моему.
Вы метрологию проходили? Или ещё предстоит?
Коррекция в данном случае не будет постоянной - это погрешность, она величина не постоянная, а зависит от внешних факторов.
Вобщем как-хотите считайте, я вижу вы парень упёртый, сделаете всё равно по-своему, дерзайте! :))
Nizam
Сообщение Nizam »
Андрей СШ писал(а):Сделал плавное переключение цветов. В процессе пока отвалился жёлтый.
1-30 - синий
31-70 - зелёный
70-95 - красный
with
	AVR,
	AVR.MCU,
	AVR.Wait,
	Interfaces,
	One_Wire;
procedure Main is
	begin
			end loop;
		end loop;
		state := e;
	end switch_color;
begin
	RED := low;
	GREEN := low;
	BLUE := low;
	BEEP := low;
	BEEP := true;
	wait_ms(700);
	BEEP := false;
	wait_ms(700);
	BEEP := true;
	wait_ms(700);
	BEEP := false;
	loop
		end if;
		case t is
		end case;
		end if;
		--case t is
		--end case;
	end loop;
end Main;
синие - единицы
Андрей Эти прошивки обе тестовые.. После заливки начинают моргать
Андрей СШ
Угу. Не тот файл положил.
Подправил пороги.
with
	AVR,
	AVR.MCU,
	AVR.Wait,
	Interfaces,
	One_Wire;
procedure Main is
	begin
			end loop;
		end loop;
		state := e;
	end switch_color;
begin
	RED := low;
	GREEN := low;
	BLUE := low;
	BEEP := low;
	BEEP := true;
	wait_ms(700);
	BEEP := false;
	wait_ms(700);
	BEEP := true;
	wait_ms(700);
	BEEP := false;
	loop
		end if;
		case t is
			when 1..50 =>  switch_color(blue_pin); 	beep := false;
			when 51..80 => switch_color(green_pin);	beep := false;
			when 81..95 => switch_color(red_pin); beep := false;
		end case;
		end if;
	end loop;
end Main;
main.hex
(2.01 КБ) 253 скачивания
Nizam
Сообщение Nizam »
Залил но пока первое что обнаружил это при запуске пикает и потом когда второй пик он продолжительно
Андрей СШ
Да это из-за того, что при включении температура неизвестна срабатывает аварийная сигнализация.
Исправил.
main.hex
(2.01 КБ) 259 скачиваний
Nizam
Сообщение Nizam »
Андрей СШ писал(а):Да это из-за того, что при включении температура неизвестна срабатывает аварийная сигнализация.
Исправил.
Залил все в норме.. Вот только начинает кипеть выключается .Пульсирующая красная опаздывает.. Надо бы ее порог изменить
Вернуться в «AVR»
