Ноутбук подключается к Wi-Fi, но интернет не работает
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение AcousticManiac »
Здравствуйте, товарищи. Обычная, казалось бы, ситуация, но есть загвоздки. Картина такова: у соседей стоит раздающая вайфай антенна (сеть запаролена). У меня дома приемная плюс роутер Д-линк без пароля.
Так вот, дома ноут ловит и работает от роутера без проблем, но вот от соседской антенны напрямую не хочет (что дома, что на улице). Ловит сеть, ввожу пароль (безошибочно, неоднократно перевводил), появляется нормальный значок "подключено", все палки горят. Браузер ничего не грузит, тест пинга через командную строку говорит "превышен интервал ожидания", 100% потерь пакетов. Спустя около минуты значок вайфай в трее украшается восклицательным знаком, давая понять, что инет точно не пашет.
ОДНАКО любое другое устройство (смартфоны, другие ноуты) исправно пашет и напрямую от соседской антенны. Поверхностно проблему решить не смог, все настройки типа айпи и днс-серверов стоят автоматом, все кажется нормальным и работоспособным. Куда копать?
Ноут Sony Vayo VCPF11S1R, с дровами порядок, винда 7х64. Главный роутер всей сети в режиме DHCP, делит скорость поровну, сам раздает айпишники и всю фигню, все девайсы коннектятся всегда нормально.
Сообщение Maykill »
Сообщение musor »
не понял фишки воровать у соседа когда есть свое???
а причина -забанили вас по МАК этож элементарно
а может там вообше домтуп с проамсаным мак толко
к слову прцедура аутентификации в дроде другая и оно часто цепляктся туда куда не надо само
Так мое-то тоже от соседа, только через принимающую антенну и роутер. А напрямую-хрен, и такая проблема только с этим ноутом. "Фишка" в том, чтобы при случае выйти с ноутом на лавочке у дома посидеть, куда не добивает роутер. Недавно с одобрения соседа ввел другу пароль от антенны на айпад-подключилось и заработало сразу. Никаких ограничений, кроме пароля, не стоит. Нет ни лимита на количество устройств, ибо телефон тут же после ноута подключается нормально; ни бана по айпи/мак, ибо ноут с первой же попытки не подключался изначально. Сейчас вот вайфай адаптер из диспетчера устройств удалил, переустановил-и все то же самое, сеть видит, пароль просит, принимает, подключается и показывает нормальный значок, но без толку.. :dont_know: Ничего не грузит, таймаут соединения.. Тест пинга опять провальный. Так все и висит, даже восклицательный знак на этот раз не появляется, чистый красивый значок успешного подключения с полным сигналом. Но грузить ничего не грузит. К домашнему роутеру цепляется нормально и все грузит.
То есть, все нормально, но именно этот ноут именно от этой сети не хочет ничего грузить, хоть и создает нормальное по индикаторам соединение. Даже штатный мастер настройки сети Windows говорит, что проблем не обнаружено. Не понимаю, где искать затык.
...вот только что включил режим модема на телефоне-и к нему ноут подключился без проблем, интернет есть :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Во-первых, тип сети какой был выбран при первичном подключении смотри.
Во-вторых, отключи/удали IP6 и проверь доступность DNS.
В третьих - может антивирус эту сеть блокировать - какой стоит?
Тип сети-общественная, в управлении подключениями никаких предупреждений о неполадках или отсутствии соединения нет, никаких крестиков и восклицательных знаков. IPv6 снял галку-не помогло. Антивируса нет, брандмаузер Windows отключен.
Сообщение kalobyte »
бывают такие несовместимости
недавно жаловались, что один бук не подключается к ифону, который точкой работает
другие буки нормально с ним работают
кривой бук так же нормально работает с обычными роутерами
хер знает в чем глюк
Сообщение Муркиз »
IP роутера и прямые IP адреса пингуются?
ipconfig /all что говорит ?
Хм, главный роутер и домашний роутер пингуются, и по айпи могу заходить на них через браузер. А на что именно смотреть в результатах выполнения команды ipconfig?
Сообщение korob »
Удалите сетевое размещение соответсвующее подключению к соседкой точке, и подключайтесь заново, указав при этом что сеть домашняя.
Не помогло. Удалил, но при подключении сеть без предоставления выбора сразу определяется, как общественная, смена на домашнюю ничего не дает.
Сообщение korob »
AcousticManiac писал(а):Удалил, но при подключении сеть без предоставления выбора сразу определяется, как общественная
Либо не там удалили, либо что-то ещё... Должно обязательно спросить.
P.S. Здесь удаляли?
Да, именно там и удалял :( :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Зачем присутствует второй виртуальный адаптер Wi-Fi ?
А вот у нужного для работы адаптера не выключен IP6 протокол.
выключи влан карту, воткни сетевой провод
с ним работает?
Да, через кабель работает. В центре управления сетями нашел и отключил какое-то "Беспроводное сетевое соединение 2". Опять удалил сетевое размещение, отключил IPV6, поймал соседскую точку, ввел пароль, вывело запрос на тип сети, выбрал домашнюю, опять все выглядит нормально, но ничего не грузит)))
Сообщение Albert_V »
В трее, правой кнопкой мыши, нажимаете на "Сеть", выбираете "Центр управления сетями и общим доступом". В открывшемся окне нажимаете на тип сети (на картинке - "Домашняя сеть"), открывается окно, в котором можно выбрать тип сети. После изменений, перегрузите комп.
/Win7/64/Pro Лиценз./
Сообщение Муркиз »
Зачем ему Домашняя сеть ? Тут возникают дополнительные требования по авторизации в сети одноранговых машин.
В данных условиях нужна общественная сеть - только выход на Интернет, без подключений к соседним компам и необходимостью стыковки с ними. Дополнительные блокировки только.
Или, может быть, неправильно раздача Интернета описана ? Интернет раздается по принципц общего доступа с компа соседа, а не с точки доступа его роутера ?
Полностью сеть выглядит так: проводное соединение от провайдера идет домой к моему другу, живущему в центре поселка. У него стоит главный роутер нашей сети, дающий интернет ему на комп и на передающую тарелку, которая светит на окраину поселка, где живу я. Далее интернет ловится такой же тарелкой, идет к соседу домой на роутер, далее опять же на его комп и на передающую точку (желтая). У меня дома приемная точка и роутер Д-Линк. На схеме черные линии-провод, зеленые-беспроводное соединение, красная-мое нужное, но не работающее вайфай-соединение, которое работает с любого другого устройства.
Сообщение Муркиз »
Где на схеме компы ?
Вернуться в «Ничего не работает»
